JacekO
    1
Treść opublikowana przez JacekO
  1. A myślałem, że wtłaczanie helu do kadłuba zostanie moją tajemnicą 1. Obudowa ukrywająca silnik - nie planuję, nie chcę ugotować silnika. Ale motor jest na tyle płaski, że prawie nie wystaje ;D 2. Atrapa silnika - będzie 3. Kołpak (makietowy) - nie będzie, niepraktyczny, bo: a) nie mam pomysłu jak go przymocować równolegle z prop-saver'em cięzki c) wprowadza problemy z wyważeniem zespołu napędowego i zwiększa bicie d) zwiększa czas wymmiany śmigła e) Ale mogę go przyłożyć do następnego zdjęcia 4. Karabiny - nie będzie Mimo wysokiego poziomu konkursu (podziwiam autorów:) ) nadal utrzymuję, że makiety powinny latać w F4C/F4H, a nie w kombacie Jak na moje zdolności artystyczne, to kółka, kot i figurka pilota z szalikiem to już ekstrawagancja Średnica śmigło na zdjęciu, to 11" (skoku nie pamiętam), ale po pierwszych naziemnych próbach wygląda na to, że będzie ono za duże. Planuję latać na 10x4,7" lub 10x3,8" - wyjdzie w praniu.
  2. JacekO
    Zawody na Hali
    Mi brakuje wychyleń w moich obu Fokach (w drugiej mam powiększony SK - średnio pewnie o 5mm po obrysie i przesunięty zawias SW o ok. 10mm do przodu). Może mam krótkie dźwigienki na serwach, albo latam w za małej hali ;P
  3. Małymi kroczkami do celu: Z tym podwoziem będę latać Do zrobienia zostało, to co najważniejsze i najtrudniejsze: Przyklejenie górnego płata.
  4. JacekO
    Zawody na Hali
    Wygląda zachęcająco Ale.... Jeśli mogę wcisnąć swoje 3 grosze: Marku, warto w tych halówkach dać większe stateczniki i jeszcze większe stery (zarówno SW jak i SK), aby przy małych prędkościach też można było zapanować nad maszyną
  5. To dowodzi temu, że niepotrzebnie woziłeś taki duży pakiet . Święte słowa dodano 10.01.2015: Poniżej efekt wczorajszego powrotu do pędzelka i humbroli (od razu przypomniałem sobie dlaczego porzuciłem modelarstwo redukcyjnym, na rzecz większych modeli ) :
  6. Bez kota, to nie robota Ma być lekko! Do tej pory we wszystkich modelach w ten sposób montowałem regulatory i nigdy nie miałem problemów z przegrzewaniem się. Ale: używam regulatory 25A, więc jest trochę zapasu. Większym problemem są gorące akumulatory po locie...
  7. Za wszelką cenę unikałbym na Twoim miejscu asymetrii w napędzie steru wysokości. Trzy opcje brałbym pod uwagę: - Serwo (9g) w stateczniku poziomym (jeśli jest odpowiednio gruby) - Dwa serwa typu (5g) w belkach ogonowych - Jedno serwo centralnie w kadłubie i dwa bowdeny w belkach ogonowych
  8. Pakiet będzie reprezentował opcję prawicową
  9. Na ostatnich zawodach w Andrychowie wpadłem na pomysł, aby dać niski silnik o dużej średnicy (aby łatwiej wyważać kapryśne dwupłaty). A jak zobaczyłem kolor tego silnika, to nie mogłem oprzeć się pokusie . Do pierwszego modelu wybrałem Turnigy 4220-880kv ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=38455&aff=140902 ). Pierwsze próby ze śmigłem 11" pokazały "moc" - przy poborze prądu rzędu 7-8A wręga silnikowa uciekała mi z ręki . Natomiast jak ten motor sprawdzi się w praktyce - nie wiem - dlatego nie będę innym doradzał co wybrać. Powoli zbliżam się do oblotu: według wstępnych szacunków nie przekroczę 600g masy startowej, a z wyważeniem nie będzie problemów . Poniżej kilka świeżych zdjęć (na podwozie nie patrzcie - zostało pożyczone z "małego" Albatrosa)
  10. Jestem zwolennikiem kretoodpornych konstrukcji, więc odchudzanie tego "klocka" ograniczam do minimum. Z tyłu wyciąłem stożek pasujący do części ogonowej o wysokości około 70-80mm.
  11. Ja również nie mogę się doczekać lotów nową maszyną i spotkania z innymi "metrówkami" Dzięki W tych "bananach" od Marka coś mi od razu nie pasowało, ale wszyscy dookoła się zachwycali, więc uznałem, że: "tak ma być". Dopiero po sklejeniu ogona trafiłem na Twój konkursowy post ( http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48523-stefan-paskiewiczstefanpasz-senior-albatros-dii/&do=findComment&comment=519654 ), gdzie porównujesz kadłuby z D-II/D-III z D-V. Sytuację ratowałem doklejeniem klocka EPP w części kadłuba tuż za skrzydłem, więc połączenie z przednią częścią kadłuba jest płynne! Ponadto jakby nie patrzeć, ten egzemplarz jest dla mnie poligonem doświadczalnym i pewnie niedługo pojawi się konieczność budowy następcy - tam już poprawie kształt ogona. Prace nad modelem idą do przodu - zdjęcia pojawią się w tym tygodniu
  12. Ostatnio kilka osób zapytało mnie co sądzę o "metrówkach" i jak lata się tymi modelami. Doświadczeń na razie mam bardzo mało: W tym roku ograniczyłem się do oglądania modeli i walk kolegów. Kilka razy też "przeleciałem" się maszynami innych osób. Jednak za każdym razem wrażenia były na plus względem mniejszych modeli. Przez cały sezon zabierałem się za budowę swojej "metrówki", ale ze względu na brak czasu Albatros zakupiony od Marka Rokowskiego dopiero kilka tygodni opuścił pudełko. Dla zmniejszenia masy i komplikacji konstrukcji zrezygnowałem z demontowalnych płatów, model w zasadzie będzie powiększoną kopią modelu, którym latałem przez dwa ostatnie sezony ( http://modelerc.info/modele/albatros_v2/ ). Zobaczmy jak te same rozwiązania sprawdzą się w większym modelu Poniżej kilka zdjęć przedstawiających aktualny postęp prac:
  13. JacekO
    Zawody na Hali
    To ja jeszcze, uzupełnieniem tego co napisał Konrad. Na hali lataliśmy modelami w takiej specyfikacji (mniej więcej): http://modelerc.info/modele/fw190_halowy/ W pierwszym modelu wadą był zerowy wznios skrzydeł - brakowało mi czasu, aby po wytrąceniu z równowagi wyrównać lot. Drugi egzemplarz już go posiada i jest to moim zdaniem optymalna konfiguracja zestawu Marka na halę . Co do wyposażenia, to należy zadbać o to, aby modele były lekkie (używaliśmy zasilania 2s 360mAh) i wolne - dzięki temu unikamy zniszczeń przy kontakcie modeli ze sobą. Bo tego typu halówki są jednak delikatne.... 28.12.2014 mam nadzieję, że będę w Warszawie (z modelami )
  14. Dzięki za info... Chciałem sobie uprościć życie i skorzystałem z automatycznej synchronizacji albumów z picasy... Ale jak widzę, jednak własny kawałek serwera jest niezastąpiony... LINK dwa posty wyżej POPRAWIONY!
  15. Ja również dziękuję za zorganizowanie zawodów w rewelacyjnej scenerii Muzeum Lotnictwa! Zawody przygotowane na najwyższym poziomie (nie licząc trawy, której poziom był najniższy spośród wszystkich niestadionowych zawodów w tym sezonie;-) ), a pomysł z nagraniem czasu walki - genialny!! Czy udostępnicie nagranie do publicznego użytku? W przerwach między lotami i naprawami samolotów zrobiłem kilka zdjęć: http://foto.modelerc.info/galeria_2.php?temat=ESA_Krakow_2014&pokaz_strone=1 . Raz jeszcze dzięki wszystkim i do zobaczenia w przyszłym sezonie!!
  16. Dziękuje Markowi i reszcie organizatorów za tak udane zawody - warto było jechać! Zawody w Andrychowie w moim prywatnym rankingu stoją bardzo wysoko: ograniczone pole lotów zmusza do latania w ograniczonym obszarze, dzieki czemu samoloty nie rozlatują się po niebie i jest na co popatrzeć. Patrząc na widowiskowy pokaz umiejętności Rafała i Michała już nie mogę doczekać się przyszłego sezonu - będzie na co popatrzeć
  17. Mam dokładnie ten model (http://modelerc.info/modele/wing_z-84/) - kupiłem go z myślą o filmowaniu z powietrza (bez FPV) i ew. latania nocą. Niestety po zamontowaniu kamery (mobius - 40g) z pakietem 800mAh (3s) lata jak cegłówka. I mimo lekkiego silnika jest problem z wyważeniem w powyższej konfiguracji, przez co model jest bardzo niestateczny. Raczej model za mały jak na bazę do FPV - że chyba chcesz dłubać jakieś otwory w dziobie (ja kamerę montuję w dorobionej owiewkce z EPP). Pomijam już fakt, że brakuje mi w tym modelu steru kierunku (ale może to już tylko takie moje zboczenie)
  18. Przypominam, że wjazd na lotnisko jest od ul. Księżycowej <= Kwitnącej <= Conrada. Link do mapki z lokalizacją pól startowych i dojazdu przez lotnisko: http://artbemfoto.pl/docsy/2014/lipiec14/Lokalizacja-pol-startowych.pdf
  19. Zapraszamy wszyskich: Widzów oraz osoby latające ESAmi "od święta" również
  20. Zapraszam wszystkich latających na zawody ESA zaliczane do Pucharu Polski: 5. Bitwa o Bemowo Podobnie jak w roku ubiegłym, zawody ESA Aircombat rozegrane zostaną w ramach 12. Dni Małego Lotnictwa. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora: www.artbem.pl/aeromodelklub. Biuletyn informacyjny: http://artbemfoto.pl/docsy/2014/lipiec14/biuletyn_esa_20140819.pdf Program zawodów: http://artbemfoto.pl/docsy/2014/lipiec14/program%20dml_20140819.pdf Rejestracja zawodników on-line: http://www.artbem.pl/artbem_aeroformularz2.php Termin przyjmowania zgłoszeń: 27 sierpnia 2014 r. do godz. 24.00 Opłata startowa: 25zł + 3zł (na Puchar Polski) Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/451693614972749/?ref_dashboard_filter=upcoming
  21. Do mobiusa są też dostępne dedykowane uchwyty na głowę: np. taki: http://www.ebay.de/itm/Fahrradhelmhalter-Fahrradhalter-fur-Mobius-Action-Cam-Sports-Kamera-Video-MN-/331205846501?pt=DE_Foto_Camcorder_Stative_Zubeh%C3%B6r&hash=item4d1d6825e5
  22. Z dużym poślizgiem, ale ja również dziękuję za zawody - organizatorom oraz zawodnikom! Zdecydowanym plusem była bliskość boksów startowych i linii startowej. Pogoda również dopisała, decyzja o zmianie terminu była jak najbardziej słuszna i chwała za to organizatorom! Dzięki za film i zdjęcia z zawodów !
  23. Pomysł budowy modelu halowego do walk powietrznych (niektórzy kwalifikują ten model do kategorii ESA) narodził się przypadkiem. Na zawodach (Andrychów 2013) wygrałem zestaw modelu od Marka Rokowskiego (http://www.NaPolskimNiebie.pl) z częściami do budowy takiego właśnie modelu. Potem dostałem drugi zestaw i tak oto powstały dwa (totalnie różne) modele FW-190 do latania w hali. OPIS BUDOWY Pierwszy egzemplarz FW-190 zbudowałem w konwencji typowego modelu akrobacyjnego - "krzyżak" z zerowym wzniosem skrzydła, natomiast drugi model otrzymał dodatni wznios skrzydeł (niektórzy uważają, że wręcz karykaturalny). Oba modele były budowane w tej samej kolejności: - Przygotowania skrzydeł (odcięcie i przyklejenia lotek, wklejenie dźwigarów) - Przyklejenie skrzydeł do kadłuba - Przyklejenie dolnej połówki kadłuba i przygotowanie otworów na serwa - Wklejenie wykrzyżowanie skrzydeł i wykrzyżowania ogonowej części modelu - Wklejenie statecznika poziomego (wcześniej odciąłem ster wysokości) - Przyklejenie górnej połowy kadłuba - Przyklejenie steru kierunku - Montaż serw, wykonanie popychaczy i przyklejenie dźwigienek - Wykonanie i montaż wręgi silnikowej - Montaż wyposażenia i ustawienie modelu w nadajniku LOTY Model z zerowym wzniosem skrzydeł jest bardzo przyjazny do spokojnego latania akrobacyjnego (zmieniłbym tylko proporcje steru kierunku i zwiększył powierzchnię steru wysokości). jednak w przypadku walki powietrznej zaczynają się problemy, przy gwałtownych manewrach oraz spotkaniach z modelami i tasiemkami przeciwników nie jestem w stanie nadążyć za zmianą położenia modelu, co skutkuje zderzeniem z ziemią. Po wykonaniu kilku lotów pierwszym egzemplarzem uznałem, że drugi egzemplarz, który zbuduję będzie miał dodatni wznios skrzydeł, większą powierzchnię steru wysokości oraz zmienione proporcje (i powierzchnię) steru kierunku. Jeszcze nie przeprowadziłem żadnej walki tym modelem, ale po pierwszych lotach (co prawda, na dworze) stwierdzam, że wznios będzie bardzo dużym atutem tego modelu. Zwiększona powierzchnia steru wysokości poprawiła zachowanie się modelu przy małych prędkościach. DANE TECHNICZNE MODELU Wznios skrzydła: Wersja 1.: 0o/Wersja 2.: 9o Rozpiętość: 800 / 785 mm Długość: 640 / 660 mm Wysokość: 275 mm Silnik: Turnigy 2204-14T Śmigła: GWS 7x3.5-8x4.3,APC 8x3.8 Serwa: HXT500 i 2x HK4,3 Regulator: Turnigy Plush 10A / JETI Advance 08 Pakiety: 2s li-pol Zippy Compact 350mAh Masa (bez pakietu): 124 / 142 g Masa całkowita: 150 / 168 g
  24. Nie, to nie była kwestia "za lekki". ... BTW: Teraz waży 395 gram (do lotu, z pakietem 1300mAh) ;P
  25. To już wiem jak Mustang stracił ogon - piękne ujęcie.... A teraz ciekawostka: Po naprawie Mustang lata lepiej niż przed . i znów strach będzie nim walczyć ;P
