jędrek
    63
Treść opublikowana przez jędrek
  1. Jurek wszystko wyjaśnił i tak to się ma do rzeczywistości . Powolutku do przodu zamocowane kółeczko ogonowe wklejony ster kierunku popychacze steru wysokości i steru kierunku maska po oklejeniu "przytyła" o 0,2g
  2. Nie, tak dobrze wygląda, jak będzie grzeczny, dostanie jakieś oznaczenia . Chcę zrobić go jak najlżej, nie celuję w makietowość.
  3. Z ciekawości co to jest ten papier koreański, okleiłem płacik. Okleja się tak samo jak japońskim, ale jest chyba trochę delikatniejszy. Upierdliwością oklejania tego "pierdzipęda" jest waga i delikatność konstrukcji. Trzeba bardzo uważać. Waga przed oklejaniem i po oklejeniu i jednokrotnym cellonowaniu, po drugim na dechę i sezonowanie
  4. Dzięki Jurek za podpowiedzi, "przekomarzam" się trochę . Mam wszystko co potrzeba do lutowania takich rzeczy , a "trzecich rąk" to mam 3. Jak będzie gotowe, pokażę . "PS Fakt, że przy takiej robocie ręce nie mogą "latać" - muszą być precyzyjne jak u chirurga okulisty! A z tym czasami może być kłopot. :P" Po pierwszej setce już ręce nie "latają"
  5. Dzięki Koledzy za wszystkie uwagi, postaram się stosować . Odbiornik dotarł , teraz dopiero będzie jazda z lutowaniem
  6. No to fotka z zapałkami a co do kabinki, pewnych "kosztów" wagowych nie zawsze da się uniknąć, na razie kabinka taka. Spróbuję zrobić lżejszą, i tak będzie klejona na koniec, a jeszcze trochę roboty jest .
  7. Kabinka wytłoczona i przymiarka do modelu. Bardzo sympatyczny samolocik .
  8. Praca w stoczni trwa . Oświetlenie, jeszcze niepełne rozdzielnia oświetlenia i troszkę elementów fototrawionych we własnym wykonaniu budowniczego
  9. Bartek, jak byś chciał na hali polatać, to też można
  10. Dzięki Jurek, mam nadzieję, że będzie latał, ba nawet wiem . Powolutku do przodu, okazuje się, że budowa takiego malucha to przysłowiowy "pryszcz". Problemem jest instalacja elektroniki i wyposażenia. Mimo że to wszystko takie małe, to w czasie montażu jakieś takie wielkie . Noo.. ale damy radę . Na początek motorek i serwo lotek.
  11. Silnik z drugiego linku ma podobne parametry do silnika , który miałem w oryginale. Mój miał mniejsze kv. Regulator trochę wielki no i te goldy, obowiązkowo mniejsze i lżejsze.
  12. Eeee.. nie taki pierwszy . Fotka latającego sprzed 15lat .
  13. Z ciekawości zważyłem to co mam zrobione. Myślę, że nie jest źle. Do tej wagi trzeba dodać około 2,5g na osłonkę kabiny.
  14. Sam jestem ciekaw, oklejałem już różnymi grubościami japonki, ale takim jeszcze nie. W przerwach przygotowań świątecznych coś tam dłubię . maska silnika przed i po obróbce dłubania kopytko na kabinkę i kółeczko ogonowe, hmm.. robić sterowane czy wleczone
  15. "Wydłubałem "podwozie główne .
  16. Wydumałem napęd lotek (trochę podejrzany w necie) . a tyle waży, a w zasadzie 0,5g, bo nie doliczyłem ośki orczyka
  17. Ma się rozumieć, nie może być inaczej . Troszkę do przodu dotarła paczuszka z Modelmaking z papierem koreańskim ( dostawa prawie błyskawiczna, świetny kontakt, polecam sklep) troszkę blade kolory, ale papier cieniutki, spróbuję go podbarwić na ciemniej.
  18. Tak samo jak duży model, tylko delikatniej. Ja też nie wyobrażam sobie montażu elektroniki, ale trzeba podjąć wyzwanie .
  19. Skrzydełko gotowe, trzeba tylko odciąć lotki i wydumać jakiś rozsądny napęd lotek . Co do wagi końcowej, wygląda to optymistycznie .
  20. No toś się wreszcie wynurzył z budową . Czy actuator będziesz sam robił? A jeśli chodzi o siłownik, to chyba przy tej wielkości za "mocno" brzmi , raczej siłownieciczuńcio .
  21. jędrek
    RWD 5-bis
    Wojtek, Ty robisz super mini makietki. Moje modele nie mogą się porównywać z Twoimi. Umakietowienie niestety przynosi dodatkowy ciężar, stąd i masz większą masę poszczególnych części modelu. Moim zdaniem, ciężar Twoich skrzydełek jest OK.
  22. Jeśli chodzi o profile, nie wiem. W Citabrii zastosowałem profil z planów, nie wnikałem co to jest. W tym maluchu profil "leżał" gdzieś koło Clark Y . Jeśli chodzi o powierzchnie stateczników, na pewno się powiększa, w tym modelu akurat nie powiększałem, będzie chyba OK.
  23. Dzięki za info . Skleiłem połówkę skrzydełka, najbardziej podoba mi się waga elementów .
  24. Dzięki Koledzy za wszelkie info odnośnie materiałów do pokrycia. Trochę papieru japońskiego mam, zobaczymy jak z kolorkami, pofarbować to nie problem. A co do wielkości modelu, to fotka z jednogroszówką i na mojej dłoni .
