jędrek
    83
Treść opublikowana przez jędrek
  1. jędrek
    PWS 10 500mm
    Dokładnie, rozpiętość 500mm. Konstrukcja podwozia głównego, jeszcze tylko obudować balsą. przód kadłuba miał być odejmowany do montażu silnika, ale dokleiłem sklejkę 0,4mm i po doszlifowaniu będzie można sinik zamontować od przodu.
  2. jędrek
    PWS 10 500mm
    Troszkę do przodu
  3. jędrek
    PWS 10 500mm
    Myślę tak 60-65g.
  4. jędrek
    PWS 10 500mm
    Listewki tnę ostrzami OLFA przy metalowej linijce.
  5. jędrek
    PWS 10 500mm
    Tak jak Jurek napisał, od spodu będzie klapka. Część od przodu też będzie demontowana do założenia silnika. Klejenia ciąg dalszy, podłużnice balsa 1x1.
  6. jędrek
    PWS 10 500mm
    Dzięki, no faktycznie są, ale ja trochę inaczej robię. Troszkę postępów
  7. jędrek
    PWS 10 500mm
    Nooo.. na razie zostaję przy tej wielkości maluchów Planów gumówki tego samolotu nie znalazłem, rysunki sam robię na podstawie rysunków samolotu.
  8. jędrek
    PWS 10 500mm
    Witam Dogadałem się już z regulatorem do Corbiego, wszystko działa, czekam tylko na pogodę żeby go oblatać. W tzw. międzyczasie zabrałem się za nowy modelik. Wybrałem PWS 10. Rysunki z grubsza zrobione to i model się już klei powoli. Rozpiętość 500mm. Stwierdziłem, podobnie jak Wojtek (safari 28), że trzeba robić modele troszkę większe, przy stosowanym przez nas wyposażeniu. Maluchy są do zrobienia co udowodniliśmy z Wojtkiem. Jednak wyposażenie do nich powinno być jeszcze mniejsze, żeby uzyskać sensowną wagę i właściwości lotne. Ale wracamy do modelu, kilka fotek na początek. Napęd modelu silniczek A1504 (taki jak w Citabrii) zasilany 1S, daje radę.
  9. jędrek
    Słupsk i okolice
    Jeszcze trochę do skończenia zostało, kalkomanie z napisami i różne oznaczenia, instalacja paliwowa, podłączenie wszystkiego.
  10. jędrek
    Słupsk i okolice
    I fotki z imprezy z lokalnej gazety
  11. jędrek
    Słupsk i okolice
    Ostatnio żadnej relacji foto nie było, troszkę nadganiam. Na lotnisku Aeroklubu Słupskiego w dniu dzisiejszym zorganizowany był festyn charytatywny w którym nasza ekipa brała udział. Mała wystawa modeli i kilka lotów. Jeden z lotów na filmie, model to dzieło naszego Prezesa a lata jego wnuk Kolo (wnuk duży, znaczy się że Prezes już swoje lata ma ). https://www.youtube.com/watch?v=DkNrH_45KBE
  12. jędrek
    Fly Baby oznaczenia
    Cześć Jeden znaczek dostałeś to masz i drugi . Jarek(jarek996) podesłał mi znaczek w lepszej jakości to i go narysowałem . Może się przyda innym. Podoba mi się malowanie Twojego samolociku. fly baby se-cin.pdf
  13. Ciekawy samolocik. Prawdopodobnie jest tam profil RAF 15, przynajmniej tak to wygląda z rysunku i dostępnych zdjęć.
  14. Od dołu dobrze widać
  15. Może takie fotki choć częściowo pomogą
  16. Zmieściłby się, wg instrukcji ma takie same wymiary i jest ciut lżejszy, ale jest problem. Po prostu go niemam . Muszę poradzić sobie z 75 i doborem śmigła.
  17. Dzięki Przemek za info i troskę . Postaram się zrobić śmigiełka 5 łopatowe do lotów w innych średnicach i skokach, mając gotowy przyrząd do klejenia to raptem dwa popołudnia do sklejenia śmigła oprócz malowania. A te które nie będą "latać" będą robiły za wiatraczki na balkonie .
  18. Noo.. podocieram go jeszcze i dobiorę śmigiełko do latania. Pomierzyłem obroty max , ze śmigłem 4 i 5 łopatowym. 5 łopat 4 łopaty muszę "zanabyć" śmigła 13" i zrobić 5 łopatowe do latania, chyba będzie OK.
  19. Test silnika ze śmigłem 5 łopatowym i docelowym tłumikiem do modelu i krótki film http://www.youtube.com/watch?v=_bDoeJFcHrw&feature=youtu.be
  20. Oczywiście to żadna tajemnica. Wkładka w piaście to sklejka 3mm lotnicza wielowarstwowa, nakładki na zewnątrz sklejka 1,5mm, kołeczki bambusowe 2,5mm. Całość klejona klejem poliuretanowym do drewnaTechnicoll. Nie pieni się tak mocno jak Soudal, tworzy twardą spoinę.
  21. Dzięki Wojtku za linki, może kiedyś skorzystam z fabrycznych wielołopatowych. Na razie moje . Pięciołopatowe skończone.
  22. Czterołopatowe śmigiełko działa, zobaczymy jak będzie z pięciołopatowym . Na razie się klei.
  23. Witam Nadeszła chwila odpalenia silnika . Ze śmigłem dwułopatowym i moim czterołopatowym. Nic się nie rozleciało, zdaje egzamin . https://www.youtube.com/watch?v=vmlOqXGI584 http://www.youtube.com/watch?v=LduP8WO-n4c
  24. jędrek
    Zdjęcia silników -
    A w tym K21 gaźnik to chyba Dynamix.
  25. Myślę, że to pomoże Instrukcja_mx-20_v1.1.pdf
