jędrek
    83
Treść opublikowana przez jędrek
  1. Prawie gotowy, jeszcze napisy i drobne wykończenia.
  2. Usterzenie dostało ozdoby i gotowe do 🙂
  3. Japon, kupowałem w Modelemax, ale trochę podejrzany , niby japon ale bardziej mi to wygląda na jakąś bibułkę. Naciąga się pod cellonem ale strukturę ma inną niż japon którego używałem do tej pory.
  4. Dalszy ciąg produkcji🙂
  5. Malować nie chcę, jedynie jakieś elementy ozdobne, najlepiej z kolorowego japonu, no i napis. Taki biało-przeźroczysty z widoczną konstrukcją najciekawiej wygląda🙂
  6. Witam Całe skrzydełko oklejone🙂
  7. Witam Jedna połówka płata oklejona. Jak dla mnie materiał na pokrycie rewelacja. Po przyklejeniu cellonem zostało trochę nierówności ( podobnie jak przy japonie). Na twardym pokryciu wszelkie nierówność, zmarszczki wyrównałem żelazkiem i od razu uwaga, temperatura żelazka to co najmniej połowa tego co przy folii albo jeszcze mniej. Pozostałe pokrycie między żebrami naciągnąłem małą dmuchawą. Vlies jest na pewno ciekawą alternatywą do japonu. Wygląda podobnie a jest dużo odporniejszy na zerwanie szczególnie wzdłuż włókien. I tak trzeba oklejać, włókna materiału wzdłuż dłuższych krawędzi.
  8. Żadnego obrażania się🙂, cieszę się że mój wybór na pokrycie potwierdził się. Nie naciągałem żelazkiem a jedynie cellonem, zachowuje się podobnie jak japon ale jest wytrzymalszy. Mam nadzieję że eksploatacja to potwierdzi.
  9. Mały progres w budowie. Oklejone usterzenie i zrobione mocowanie za pomocą kołka z pręta węglowego 2mm i śruby M3.
  10. Na pewno jest dobrą alternatywą do japonu, wydaje się dużo mocniejszy. Co do trwałości to trzeba go trochę poużytkować ale chyba będzie trwalszy od japonu.
  11. Witam Za sugestią Kolegi RobRoy kupiłem Vliesa i okleiłem na razie ster kierunku. Ciekawy materiał, przede wszystkim dużo mocniejszy od japonu. Po imregnacji cellonem podobny do grubego papieru japońskiego, ale o bardziej zorientowanych włóknach. Trochę gorzej się klei do konstrukcji modelu niż japon. Wzdłóż włókien bardzo mocny. Na pewno zda egzamin. Dzięki RobRoy za podpowiedź.
  12. Fajny😎 😁👍
  13. jędrek
    ARADO Ar 79
    Na stacjonarnym nadrobisz przy okazji model będziesz kleił😎😁
  14. Witam Silnik dopasowany, jest super. Smigiełko za małe, ale to tylko do spasowania z kołpakiem. Docelowo będzie odpowiedni wymiar.
  15. Witam Dzięki Jarku za chęć pomocy w nabyciu silnika, już mam🙂. "Akcja" z nabyciem silnika zatrzymana. Otóż jak to w życiu bywa, szukasz daleko znajdujesz blisko. Zadzwonił do mnie kolega Henio Prezes vel "dziadowski serwis" i powiedział że ma "bezrobotnego" Os Maxa FS40 i mnie nim "poczęstował"🙂. Tak więc motorek jest, bez problemu się zmieści.
  16. Aż tak to się nie będę bawił, za dużo roboty, ale dzięki za przypomnienie.
  17. Co do papieru japońskiego to wiem z "czym to się je"😎, trochę modeli okleiłem. I chyba właśnie spróbuję Vliesa o którym pisał Kolega wyżej.
  18. Dzięki za info, ciekawy materiał. U nas można dostać tylko biały, u Horejsiego w Czechach są też barwione w kilku kolorach. Muszę przemyśleć. Mam trochę papieru japońskiego grubszego i można go bez problemu barwić. Ale będę miał na uwadze Vlies🙂. Dzięki jeszcze raz.
  19. Dzięki Jarku za info odnośnie silników. Pasowała by ta Enya 46 4C ale nie wiem czy zmieści się na długość w komorze silnika. Przymiarki na planach robiłem pod Os Maxa 46LA a on jest krótszy z łożem. Pomierzę i dam znać .
  20. A masz coś takiego na zbyciu? Albo trochę większe.
  21. Dzięki 🙂 Taki model to tylko japonem, chyba żeby zdobyć materiał jakim były pokrywane modele w swoich czasach🙂.
  22. Tak, tylko ster kierunku i wysokości no i gaz. Oryginał miał tylko sterowanie sterem kierunku.
  23. Trochę fotek jeszcze
  24. Dzięki Koledzy, niemam motorka z epoki ale mam OS Maxa 46LA (niebieski) i taki zamontuję. Z większym śmigłem o małym skoku będzie OK.
  25. Witam Jakiś czas temu rozpocząłem budowę oldtimera Pacific Ace , konstrukcja z 1941 r. Po dłuższej przerwie wróciłem do budowy. i przymiarka w całość
