Treść opublikowana przez jędrek
Nie pryskałem wodą, ładnie puchnie i niema potrzeby. A w kubeczku była żywica rozrobiona??
Masz w pdf powiększony do 1800mm rozpiętości dromader.pdf
Witam Centropłat oklejony, wklejone gniazda serw lotek i klap, rozprowadzone przewody serw i jedna połówka płata się klei. sklejone formatki poszycia pasek tkaniny 80g/m2 szerokości ok. 4cm klejony na żywicę formatka posmarowana klejem poliuretanowym po ułożeniu formatek i rdzenia całość dociążona deską i takimi obciążnikami, dodatkowo część spływowa formatek ściśnięta do sklejenia dwoma listewkami
Budowy ciąg dalszy, styropianki skrzydła sklejone w całość.Wklejone wnęki podwozia i kawałek "rusztowania" do oklejania skrzydła co by się nie powichrowało.
Kolega wytoczył mi elementy do goleni i zmontowałem całość?. Do prób zrobiłem małe stanowisko. i jak to działa
Wczoraj z kolegami zrobiliśmy Curare-day?. Moja "zrobiła" dwa loty. Lata hmmm... jak Curare, szybko, prosto. Drugi lot nagrany, zrobił Kolo, wnuk naszego Prezesa?.
Nieee... no chyba lekka przesada, kręcić film z wiercenia na wiertarce kolumnowej i piłowania elementów w imadle. Mocowanie nożyc do widelca i półwidelców. Elementy mocowania przykręcone za pomocą śrubki M2 i dwóch kołków z drutu 1mm. W montażu końcowym elementy będą dodatkowo klejone klejem do metalu. i narzędzia których używam między innymi do obróbki tych elementów, to największe to kluba jubilerska drewniana
Dzięki?, ale wbrew wszystkiemu nie jest to aż tak skomplikowana i czasochłonna robota. Dotarł motorek do napędu Iskierki?.
Otworki wiercone na wylot, dosyć gęsto. Najpierw 2mm, później 2,4. Chodzi o to żeby było jak najmniej materiału do przecinania na wylot i odcięcia elementu od całości. Niestety niemam frezarki.Materiał wg. "dostawcy"- kolegi to PA 6. Dobrze się obrabia.Ostateczny kształt nadany pilnikami różnej gradacji?. Wcale aż tak dużo czasu nie zajmuje taka obróbka. No niestety, ręcznym "laserem" nie udało się. I pierwsze nożyce przeciwobrotowe?
Witam Koledzy zaopatrzyli mnie w materiały na podwozie (dzięki Krzysztof , Marcin, Maciek)?. No i zacząłem dłubać, na początek jeden półwidelec podwozia głównego. Dotarły też światełka nawigacyjne?. https://youtu.be/OKw5RpBcwB0
Oczywiście ?
Statecznik poziomy oklejony, odcięty ster wysokości, podoklejane końcówki i krawędzie i zawiasy z laminatu.
Trochę długo leżał w garażu?. Produkcji ciąg dalszy poziomy z wklejonymi klockami pod zawiasy, okleja się w tej chwili balsą wklejone mocowania wciągników podwozia, jeszcze bez dźwigarów.
Plan był taki, żeby dorobić nowe, ale udało się przerobić i jest OK. Trochę cięcia i szablony do wycinania ze styropianu gotowe.
Witam Iskierka ma duży wznios płatów, 7 stopni na stronę. Oś goleni podwozia głównego jest prostopadła do powierzchni ziemi. Wciągniki podwozia, które zamierzam zastosować otwierają się do 90 stopni. Musiałem więc przerobić otwieranie do kąta 83 stopni i tak zrobiłem?. Przeróbka jednego trwała około 15minut. Trzeba było podszlifować "kostkę" do której jest mocowana goleń i dorobić ograniczniki ( u mnie 2 śrubki 2mm). pozycja zamknięta pozycja otwarta, górny po przeróbce po lewej śrubki jako ograniczniki oba po przeróbce w pozycji otwartej
A tak się zapytam, modelarz starej daty to od którego roku urodzenia liczyć??
No cóż , nie bardzo jest gdzie robić większego. Co do dokumentacji, to faktycznie jest problem z Iskierką. Mam część zeskanowanych rysunków z projektu wstępnego oryginału i przypuszczam że Adam z Dęblina też je ma (chyba to samo źródło?) , a także kilkanaście zdjęć ( nigdzie nie publikowanych) samolotu , który latał w Dęblinie. Fotki robione były właśnie pod makietę Iskierki. Imienniku, mam chyba wszystkie dostępne ogólnie materiały dotyczące Iskierki, ale dzięki za chęć pomocy??.
Ładny samolot, świetnie latający, ale oczywiście jak to u nas, problem z rysunkami właściwymi. Rysunki zrobiłem na podstawie dostępnych rysunków oryginału i zdjęć.
Nooo... serwa właściwe z końca "złotej ery" akrobatów. Mają trochę lat ale nadal sprawne??.
