Treść opublikowana przez karambolis8
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 25
Kupiłem w ostatnim czasie sporo ES09M[A/D] z aliexpress i są bez zarzutu. Nie mam jak porównać czy są to oryginały, czy nie, ale chodzą bardzo dobrze i wypadają lepiej niż Corony DS9x9 z HK.
https://pl.aliexpress.com/item/32885553734.html 6ch kosztuje w zasadzie "tyle samo"
3D Sets Rancher 4x4
karambolis8 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Super. Jaki to rozmiar opon? Zastanawiam się czy 110 wejdą. Kardany drukowałeś z PLA? Zastanawiam się jak się sprawdzają, czy trzeba często je wymieniać. -
Radiomaster TX16S czy Frsky Taranis Q X7 ?
karambolis8 odpowiedział(a) na Artem85 temat w Aparatury RC
Nie znam BetaFlight. Natomiast różne oprogramowania do FC (BetaFlight, ArduPlane, Inav czy tam inne) mają kilka sposobów na rozpoznawanie RSSI. To o czym ty mówisz, to RSSI analogowe czyli w formie pinu na płytce odbiornika, które trzeba podpiąć pod FC kabelkiem. Na tym pinie odbiornik ustawia odpowiednie napięcie, tak żeby jego wartość odpowiadała ilości straconych pakietów danych w komunikacji z nadajnikiem. Natomiast są też inne sposoby i jednym z nich jest kodowanie wartości RSSI w sygnale PWM na jedym z kanałów (często CH16), który potem to sygnał jest podawany do FC razem z wartościami PWM na innych kanałach, np protokołem SBUS, który obsługuje FrSky. I tak niektóre odbiorniki FrSky mają RSSI analogowe na osobnym pinie, a inne mają zakodowane w PWM jako jeden z kanałów w SBUS. Jestem bliski pewności, że BetaFlight wspiera również RSSI PWM w SBUS, dlatego jeśli to sobie potwierdzisz w dokumentacji, to nie będziesz musiał się ograniczać do odbiorników, które mają RSSI analogowe. Co do X8R i RSSI w SBUS, wydaje mi się, że nie, sprawdź w manualu. -
Ogólnie masz rację co do RSSI, ale sprawdź w sofcie jakiego używasz na tym kontrolerze, czy twój soft nie wspiera RSSI nadawanego na jednym z kanałów SBUS (a pewnie wspiera). Wtedy gama odbiorników FrSky znacznie się poszerza. -
3D Sets Rancher 4x4
Poskręcana buda z podwoziem. Drobny problem z progami, z jednej strony trzeba spiłować. Zawieszenie na drukarce, ale ze składaniem czekam, aż wydrukuję przekładnię, a tą chcę zrobić z PA. Jednak zanim przygotuję do tego drukarkę, puszczę chyba jeszcze fotele. -
Było kilka płytek do turingy, nawet na stm32, ale od kilku lat nie można ich dostać.
Mamy już w Polsce 77hobby
3D Sets Rancher 4x4
Hej. Od jakiegoś czasu moja drukarka dostarcza kolejne części do https://www.3dsets.com/product/rancher-4x4/ Obecnie już trochę się ich uzbierało, więc przedstawiam postępy prac. Podwozie to PLA Fibrology, felgi PLA PlastSpaw. Obecnie drukuje się buda z PLA Spectrum, wieczorem myślę, pokażę już parę elementów.
Dekoder FrSky obsługuje SBUS i PPM. Kolega ma w odbiorniku wyjście PPM.
https://77hobby.pl/frsky-sbuscppm-dekoder-p-45.html Przy czym zasilanie do serw będziesz musiał doprowadzić osobno, nie obciążałbym tej małej płytki odbiornika zasilaniem serw, bo nie jest do tego przystosowana.
Wolno latający model - dobór silnika i innego osprzętu
karambolis8 odpowiedział(a) na BoKo temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Z grubsza wyposażenie wygląda OK. Śmigła najlepiej weź wszystkie. Będzie na testy i zmiany po kraksie -
Na gimball z Aurory PR10 FrSky Tylko uwaga, od FrSky nie pasujągimbale na hallotronach M9, bo są na 3.3V a Tg9X działa na 5V. W przypadku PR10 na potencjometrach nie ma to znaczenia.
Nie wiem jakie OSD używasz, ale np w MWOSD jest opcja, żeby statystyki pokazywał po wylądowaniu. Fakt wylądowania się określa poprzez minimalna odległość od punktu startu, czas bezruchu i chyba cośtam jeszcze. Może w twoim też jest coś takiego.
Nie wiem jak jest w inav, ale w arduplane zdecydowanie nie mam uzbrajania ani rozbrajania na pstryku z radia, a po uzbrojeniu nie da się rozbroić modelu inaczej niż przez telemetrię lub rozłączenie baterii. Jest w arduplane opcja rozbrajania z radia+pstryk na modelu, ale jest domyślnie wyłączona właśnie ze względów bezpieczeństwa i wygląda na to, że i tak jest bardziej skomplikowana niż w inav. Z tego co kojarzę, śledząc twój bardzo ciekawy wątek, to nie pierwszy raz zdarzyło się rozbrojenie w locie. Może trzeba się tego pozbyć? Nie bardzo rozumiem, jaki jest cel i zastosowanie tej funkcji?
A jakia jest potrzeba rozbrajania przez radio? Ja rozbrajam przez telefon z telemetrią 433 na usb lub wifi, albo przez rozłączenie baterii. Modelu i wyposażenia szkoda
Dlatego Li-Ion ma większy sens w przypadku dużych pakietów, gdzie wstawia się kilka ogniw równolegle, zwiększając wydajność prądową.
Hej. Kolega pożyczył mi model Volantex Phoenix i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony Koło 7 i 9 minuty poleciało się trochę wyżej. Vario pokazywało ~120m Model na silniku fabrycznym, z pakietem Li-Ion 3S 2P (5200mAh)
Na prawdę opłaca kupić się w Polsce https://77hobby.pl/frsky-g-rx8-odbiornik-szybowcowy-z-wariometrem-p-215.html EDIT. Nie zauważyłem, że aktualnie nie ma na stanie ? -
Mam 3-letniego Th9X w którym potencjometry zaczynają delikatnie drgać -
Różnica w hallotronach objawia się wtedy, kiedy potencjometry się zużywają, a hallotrony dalej działają jak nowe. -
Każdy silnik jest opisany przez producenta kilkoma parametrami Fizyczny rozmiar. Np 1304 kV - ilość obrotów na 1 Volt Maksymalne dopuszczalne napięcie, natężenie prądu, maksymalna moc Zwiększenie mocy nie jest takie trywialne, bo wpływa na wszystkie parametry silnika. Możesz np kupić silnik o większej mocy, ale wymagający do jej osiągnięcia większego śmigła, które do konstrukcji modelu może już nie pasować. Znając maksymalny dopuszczalny prąd wybranego silnika, dobierasz do niego ESC z pewnym zapasem, żeby nie pracował na granicy. Np dla silnika do 8A możesz wybrać ESC 10 lub 12A. Dla silnika do 15A wybierzesz ESC 20A itp. Wielkość baterii to też ciężki temat. Musi ona spełnić kilka wymagań: Odpowiednie dopasowanie napięcia (2S, 3S etc) Pojemność powinna wystarczyć na kilkuminutowy lot, żeby zabawa miała jakikolwiek sens Musi umożliwić poprawne wyważenie modelu (nie za lekka), ale też nie za ciężka, bo wtedy model musi lecieć szybciej => pobiera więcej prądu => potrzebna większa pojemność => koło się zamyka O ładowarkach jest już masa temató na forum. Depron możesz zastąpić podkładami pod panele z XPS. Co jest dostępne w USA to nie mam pojęcia, ale ludzie tam z tego budują, więc popytaj może na lokalnych forach. Podsumowując - sprawdź jakie parametry ma silnik polecany do tego modelu i dobierz dostępny lokalnie jak najbardziej zbliżony parametrami. Na pewno coś znajdziesz.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 25
