dukeroger
    5
  1. no wlasnie wpadlem na to zeby z opentxa sciagnac i wrzucic Horusowi oprogramowanie EU, rzeczywiscie zmieniaja sie dostepne opcje odbiornika, jest tylko D16 i LR12 sprobowalem wiec wgrac firmware UE do odbiornika X8R i dalej NIC! przy okazji przy trybie D16 jezeli chce telemetrie to powinienem wybrac zakres kanalow 1 do 8?
  2. wyczytalem na jakims forum ze bin to plik zawierajacy bootloader, a frk to samo oprogramowanie, wynikalo z tego z z poziomu radia i pliku na karcie SD to powinien byc wlasnie frk. Co nie zmienia faktu ze pliku frk tez nie chce wgrywac. ta cala walka dlatego ze nie moge zbindowac horusa w OpenTX z zadnym odbiornikiem (probuje z X8R) czy jest jakis sposob zeby sprawdzic jaka wersje EU/NON EU (wzglednie wersje) mam wgrana?
  3. ten film dotyczy updatu przed OpenTX niestety tak... wygląda, jest tez nowsza wersja 1.3.01 ktora ma plik EU_1301_frtx.bin robiąc jak mówisz (dla obu wersji) dostaje 3 opcje; copy, rename i delete. Jak podłączyłem pod złącze zewn modułu odbiornik i wgrałem na kartę update firmwaru odbiornika to owszem dostałem opcje upgrade external, jakiś pasek tam przebiegł po czym bez komunikatu całość zniknęła, ciężko powiedzieć czy update się dokonał poprawnie
  4. no to powinienem ściągnąć firmware ze strony FRSKY http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=376&file=Firmware-Horus%20X12S w tym zipie są katalogi bin i dfu, co z nich mam skopiować do katalogu FIRMWARE kardy SD Horusa? EDIT: wgranie tych plkow (wlasciwy to dfu niby) nie pozwala niczego updatowac, dostepne opcje to cope, rename i delete kiedy otwieram ten plik z karty SD na Horusie
  5. czy procedura updatu odbiorników z horusem jest taka sama jak z taranisem? czyli kabel ze zmienionym układem czerwony/czarny podłączamy do pinów zewnętrznego modułu nadawczego? odpowiedź TAK i druga sprawa; czy flashujac z OpenTX Companion wgrywamy firmware do Horusa? na jakim etapie uzyskujemy zgodność EU/EU odbiornik nadajnik (wybierając opcje "eu" w ustawienia/ustawienia? OpenTX Companion?) . Nie mogę zbindować odbiornika z Horusem i to chyba z tym związany problem.
  6. Za 600PLN to oddam Taranisa
  7. to chyba mit. http://www.rc-wheels.info/heli/Hz/Rozp.Dz.U.Nr138.poz.1162.pdf
  8. wózkiem i jedną stroną dociążoną żeby baner był pionowo w locie
  9. może to zdjęcie przełamuje perspektywę ale wygląda na za bardzo do góry wygły
  10. możesz zrobić jakąś wersję domku z aluminium zamiast wregi, o tyle fajne że możesz od razu zrealizować skłon i wykłon za HK
  11. to forum mnie czasem rozwala tym co potrafią użytkownicy, dziś jest taki dzien szacunek
  12. używając zadig które urządzenie trzeba wybrać?
  13. raczej pozazdrościć
  14. no to zakladając 1500 PLN co byś proponował?
  15. dawaj dawaj!
  16. no to zdecydowałem się i ja
  17. i jeszcze powiedz ze to sam w domu zrobiłeś?!
  18. co to za firma z gdańska? jakieś dane urządzenia?
  19. Taka ofertę znalazłem: http://www.banggood.com/Anet-A8-3D-Printer-DIY-Kit-1_75mm-0_4mm-Support-ABS-PLA-HIPS-p-1130694.html?rmmds=category Pole pracy 22x22x23cm Obsługuje filamenty: PLA, ABS, HIPS, WOOD, PVA, Nylon Kurcze jest tu jakiś haczyk?
  20. dla użytkowników Taranisa czy generalnie produktów firmy Frsky pojawiła się alternatywa w postaci połączenia odbiornika ze stabilizatorem. nazywa się to Frsky S8R więcej danych tutaj: http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=177 zalety jakie widzę to: - cena (160 PLN na banggood) - fajne tryby: stabilizacja, automatyczne wyrównanie lotu hover oraz lot na żyletkę - uproszczenie systemu jedyny minus to ze odbiornik musi być zamontowany w pobliżu środka ciężkości używałem wcześniej guardiana, zobaczymy jak się będzie sprawował ten, mam plan zamontować do PZLa
  21. Co do druku PolyJet kto to robi w Polsce? Jakie są mniej więcej ceny?
  22. Planujesz działający trymer steru wysokości?
  23. dukeroger
    PWS-5 t2 w 3D
    jest świetnie, jakbym miał doradzać to pomyślał bym o efektach zurzyciowych: - wgnieceniach - zabrudzeniach od spalin - zabrudzeniach od oleju - wytarciach farby tam gdzie się samolotu dotyka warto poszukać jakiegoś forum modelarzy redukcyjnych i poczytać o procesie weatheringu (chyba że to już masz za sobą)
  24. zamknięty to będzie jak przyjdzie, dobierzesz śmigło, zhamujesz i dostaniesz akceptowalne wartości jakby co to pomogę ze zhamowaniem
