Treść opublikowana przez qbapfmrc
Nadajnik Spektrum DX6, odbiornik Orange R920X DSMX - problem z bindowaniem
qbapfmrc odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Aparatury RC
Ok dzieki za info, pytanie tylko czy np te Spektrumy z Aliexpress są oryginalne czy to mogą być jakieś podróby. -
qbapfmrc opublikował(a) temat w Aparatury RC
Witam, mam problem żeby zbindować nadajnik Spektrum DX6 (jest to model w czarnej obudowie) z odbiornikiem Orange R920X DSMX. Testowałem z 2 różnymi egzemplarzami odbiorników. Obydwa odbiorniki jednak bez problemu bindują się z innym radiem DX8. Odbiorniki są więc ok. Radio natomiast binduje się z odbiornikami Spektrum. Wygląda więc na to, że ten DX6 nie binduje się z odbiornikami Orange, mimo że są one w systemie DSMX tak jak nadajnik. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z odb Orange. Testowałem na 2 różnych samolotach przy wypiętych serwach, wpięte było tylko throttle. Czy ktoś już miał taki problem? -
Ja w swoim FC mam Emaxa GT2812/10, 970 kV, pakiety 3S, śmigło APC 11x5,5. Lata mi się bardzo dobrze choć jak dla mnie mógłby być trochę wolniejszy. Ale ogólnie jest ok. Mocy wystarcza aby ostro lecieć w górę pod dość dużym kątem przez kilka sek. Wystarcza tez aby zrobić np 1 beczkę i 1 pętlę. Na drugą już trzeba się ponownie rozpędzić ale w FC nie o to chodzi. Zaliczyłem nim 2 poważne uderzenia w ziemię, 2 x złamał mi się wał - po wymianie wału silnik pracuje do dziś. Więc jakość Emaxa jest naprawdę ok.
dx6i Spektrum DX6i wymiana wtyczki do anteny
O Jumperze nie słyszałem ale sobie poczytam. Póki co zakupiłem używane DX8 G1 (do bieżącej "pracy") i DX6 G2 (trafiła się okazja ?- 15 odpowiedzi
- wymiana anteny w aparaturze
- antena
tak, tak wogóle to wiem ze takie cuda można robić FC - chodziło mi o to ze FC nie jest do tego stworzony, co nie znaczy ze nie można nim kręcić takich bajerów; sbogdan i stema - dzieki za linki
Ja mam Emax GT2812/10 970 kV i jest ok. Wystarcza do "normalnego" latania oraz do podstawowej akrobacji (1 beczka lub 1 pętla). Więcej nie zdziałasz ale to też nie jest samolot do akrobacji. Mocną zaletą tego silnika jest jego jakość i wytrzymałość: zaliczyłem nim 2 poważne krety, przy których 2x pękł mi wał i musiałem go wymienić ale sam silnik mam do dziś i działa bez zarzutu. Przy okazji: czy ktoś wie gdzie można jeszcze kupić wał do Emax GT2812/10 ?
Dziś przetestowałem na jeszcze innych odbiornikach i na wyższej mocy B-USA 247 ale bez zmian. Pozostaje więc kupić jakąś używaną apkę być może wezmę jakiś wyższy model - byleby pracował na DSM2 tak jak mój DX6i. Pozostaje jeszcze ewentualnie test na dworze, ale moim zdaniem na 90% to raczej nie jest kwestia testowania w mieszkaniu. Dzięki za porady.- 15 odpowiedzi
- antena
Tak, też myślałem o tym żeby sprawdzić na dworze i tak zrobię ale jeśli w odległości kilku m nie ma zasięgu to co dopiero podczas lotu gdy samolot jest oddalony np na 100-200 m? Wiem jednak ze w mieszkaniu w bloku mogą być silne zakłócenia - więc na dworze też sprawdzę. Co do zwiększenia mocy to wiem i mam taką opcję, jeszcze jej nie włączałem, bo chciałem żeby po wymianie anteny działo bez zwiększania mocy. Jeśli zwiększę moc to być może latać będę mógł ale nadajnik nadal będzie uszkodzony-przed usterką latałem bez jej zwiększania. A czy jest ewentualnie możliwość wymiany modułu nadawczego? To chyba wiąże się z wymianą całej elektroniki?- 15 odpowiedzi
- antena
Witam ponownie, kupiłem nową antenę i wymieniłem, niestety problem się nie rozwiązał. Zrobiłem w domu test zasięgu korzystając z opcji w aparaturze ograniczającej zasięg (aparatura podczas testu była w innym pokoju niż testowane samoloty), stery nie reagowały w ogóle. Diody na odbiornikach przestawały się świecić. W trybie "normalnym" stery reagowały prawidłowo, diody się świeciły. Przyczyna musi więc leżeć niestety gdzie indziej niż w antenie... chyba czeka mnie wymiana aparatury....- 15 odpowiedzi
- antena
Dzięki wszystkim za porady, coś wymyślę, chyba najlepsze rozwiązanie dla mnie to rzeczywiście przeróbka na taką antenę jak napisał dimmus albo po prostu kupię nową i tyle. Przeróbka z routera to też dobry pomysł. Ale czy przy innych antenach sygnał (siła) będzie ok? Nie znam się za bardzo na sprawach elektroniki. Zastanawiam się też czy tak lekkie przetarcia kabelka mogą być przyczyną spadku siły sygnału? A może przyczyna leży gdzie indziej? No tak ale bez wymiany anteny się raczej tego nie dowiem. Zacznę więc od niej. Dzieki.- 15 odpowiedzi
- antena
Witam, ostatnio miałem problem z zasięgiem w moim Spektrum DX6i. Wydaje mi się ze jest to spowodowane uszkodzoną anteną - załączam zdjęcie. W miejscu "zgięcia" obudowy anteny widać że kabelek jest przetarty i widać trochę ekranowanie. Kupiłem na Aliexpres nową całą antenę ale przyszła bez wtyczki którą się podłącza do płytki drukowanej w aparaturze. Czy jest jakaś szansa na przełożenie samej wtyczki do nowej anteny? Jest ona bardzo mała i ciężko jest zdjąć taką wtyczkę z mojej starej anteny. Mógłbym też ewentualnie przeciąć kabelki z obu anten i je przelutować ale one tez są za cienkie aby je lutować. Czy ktoś z Was próbować przekładać te wtyczki? Tak w ogóle czy tak małe przetarcia mogą mieć wpływ na zakłócenia? Testowałem z 2 różnymi odbiornikami. Z góry dzieki za wszelkie sugestie.
- 15 odpowiedzi
- antena
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem drona Syma X8 Pro. Zanim go otrzymałem została zrobiona gruntowna analiza dronów od kilkuset zł do prawie 1,5 tys. Załączam bo może się komuś przyda. Dane są pobrane ze stron sklepów i/lub producentów więc (jak wiadomo) mogą się czasem różnić od faktycznych Dodam że jest to mój pierwszy dron i otrzymałem go raczej do zabawy (kręcenie amatorskich filmów itp) niż do bardziej profesjonalnych celów. Uwagi / aktualizacje mile widziane dron.zip
Oprócz ”wikoli” polecam też Dragon uniwersalny, sklejam nim "wszystko", czyli balse, sklejke, "styro", itp. Długo schnie ale jak już złapie to nie rozkleisz. https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/mocowania-i-laczenie/tasmy-i-kleje/kleje/klej-uniwersalny-polimerowy-dragon-1-l.html?&gclid=EAIaIQobChMIhI6_lYfB1wIV4hXTCh2NOgocEAQYASABEgLdmPD_BwE
Chciałbym odświeżyć trochę ten temat: otóż modelarstwem zajmuje się od kilku lat i dopiero w tym roku dowiedziałem się że pakiety trzeba rozładować do 3,7V - 3,8V jeśli nie będziemy ich używać przez najbliższych parę dni. Dotąd trzymałem je naładowane na 4,2 przez cały sezon od wiosny do zimy (z przerwami na latanie-rozładowywanie oczywiście), a rozładowywałem do 3,8V jedynie na zimę. W ten sposób traktowałem pakiet Ray 2200 3S, który od 4 lat mam i używam do dziś i Turnigy 2200 3S który w tym roku mi spuchł. Ale najciekawsze jest to, że w książce Marka Hlebowicza pt.: "ABC lotniczych modeli zdalnie sterowanych" jest napisane że: "pakiety takie przechowujemy w stanie naładowanym i nie musimy doładowywać ich przed użyciem. Jeśli dłużej nie używamy pakietów Li-pol, należy doładować je minimum raz na trzy miesiące. Lepszym jednak rozwiązaniem jest rozładowanie pakietu i naładowanie go powtórnie do napięcia nominalnego - redukuje to naturalny proces starzenia się ogniw." Wynika z tego, że pakiety można, ale nie trzeba trzymać z napięciem 3,7V.
Widzę że nie jestem sam z tym problemem, dzięki za wszystkie porady. Będę musiał poczytać o tym timingu, (do czego służy i co można dzięki zmianom osiągnąć) bo jeszcze się na tym nie znam.
Bystry jesteś . Ale wtedy problem był trochę inny bo silnik przerywał w trakcie lotu. Wtedy na 90% przyczyną były wydojone pakiety Ray i Turnigy. Ray działa dobrze do dziś ale już krócej, a Turnigy spuchł i nadaje się tylko do utylizacji. Prawdopodobnie regiel mi odcinał zasilanie gdy napięcie spadało chwilowo podczas dużych obciążeń. W samym reglu mam spory zapas A. Oba pakiety używane były od 4 lat. Tym razem silnik nie odpalił w ogóle na ziemi - no może po prostu strzelił focha Specjalnie kupiłem teraz Redoxa bo chcę pokombinować z różnymi pakietami.
silnik - Silnik 3F EMAX GT 2812/10; max pobór prądu 21A (wg danych producenta przy śmigle 11x5,5) regiel - Foxy 45A śmigło - APC 11x5,5 Ustawienia regla nie pamiętam, jutro sprawdzę, ale odcięcie mam chyba przy 3,2V.
Czy wiesz jakie jest wtedy napięcie? Jak długo używasz ten pakiet?
Nie, całkowity brak dźwięków - żadnej reakcji. Podejrzewam jednak pakiet - wprawdzie nowy, ale z tego co wiem Redoxy nie są najlepszej jakości. Chociaż to akurat mój pierwszy więc to tylko moje podejrzenia.
Raczej nie, bo ze wzgl. na to że to nowy pakiet latałem spokojnie bez akrobacji.
Witam, zakupiłem ostatnio nowy pakiet Redox 2200 mah, 3S, po naładowaniu (2x na niskich prądach poniżej 1C) przyszedł czas na oblot. Na początku wszystko było ok, model latał bardzo ładnie. Po 5 min. wylądowałem i sprawdziłem kontrolnie napięcia na celach: 3,8V na każdej równiutko. Podłączyłem go ponownie i ... cisza - silnik nie reaguje. Ale wszystkie stery reagowały poprawnie. Po krótkiej konsternacji rozłączyłem i podłączyłem jeszcze raz - wszystko było już ok, silnik pracował normalnie, więc wystartowałem. Latałem 18 min. bez żadnych problemów. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
Funcub - silnik przerywa w trakcie lotu
qbapfmrc odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Modele średniej wielkości
Tak, zapomniałem dopisać że mam 2 pakiety i na obu to występuje. Kabelki są ok, są one wyprowadzone od razu od silnika w dół pod taką półeczkę ze styro po którą wsunięty jest pakiet. Próby naziemne nic nie wykazały - silnik na 100% mocy przez kilka min pracuje bez zakłóceń. No ale wiadomo - tam u góry są większe opory itd. A jak można sprawdzić BECa? -
Witam Kolegów od FunCuba - i nie tylko. Mam taki problem: od kilku ostatnich lotów zaczął przerywać mi silnik w trakcie lotu. Silnik na ok. 1 sek wyłącza się i włącza, wyłącza się i włącza. Zaczyna się to po ok 1-2 min od startu i później w trakcie lotu też. Wydaje mi się też że trakcie tych przerw nie działa nic - także serwa. Ale przerwy te są dość krótkie i nie jestem na 100% pewien. Przerwy te występują podczas kręcenia akrobacji, ale także np tuż po wznoszeniu. Na początku podejrzewałem, że przegrzewa się regiel (przerwy nie występują jak lecę bardzo oszczędnie - na ok 50%-60% mocy). Ale najdziwniejsze jest to, że wcześniej tego nie było - latam nim od kilku lat. Czyżby regiel się "zużył" ? :-) czy to możliwe? Fakt że regiel mam przymocowany do podłogi modelu tuż za silnikiem i od góry przyciśnięty jest kawałkiem balsy aby się nie ruszał. Ale z tego co wiem jest to standardowy sposób montażu regla - nie tylko w FunCubie. Zimne luty raczej odpadają - wszystko mam raczej solidnie połączone. Silnik - Emax-GT2812, Regiel: Foxy 45A. Macie jakieś sugestie? Oczywiście najprościej było wymienić silnik albo regiel ale chciałbym najpierw znaleźć przyczynę. Z góry dzięki za sugestie.
Ja nie zmieniałem ani skłonu ani wykłonu. Mam oryginalne i jest ok, ale dla zabawy i doświadczenia możesz później trochę pokombinować z różnymi ustawieniami. Podwozie mam wzmocnione: dolutowałem drugi drut wzdłuż, od kół aż do dolnej części podwozia oraz dodałem 1 drut w poprzek. Jest to dość sztywne rozwiązanie ale się sprawdza, staram się lądować delikatnie Dolot FC ma rzeczywiście długi dlatego podczas lądowania staram się dość daleko od siebie nawracać na niskiej ale bezpiecznej wys. np.: ok. 10m i systematycznie zwalniać i obniżać lot. Niestety wadą tego rozwiązania jest to ze musisz mieć długi odcinek bez przeszkód (krzaczków, płotków itp.), ale innego rozwiązania nie znalazłem.
Naprawdę niezły. Z czego robiłeś zawiasy lotek i SW? I czym wycinałeś styro? Drutem oporowym?
