RomanJ4
    53
  1. https://www.youtube.com/watch?v=k3TasE-NsE8
  2. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Tak, oba na noże wysokości 12mm(w metrycznym układzie). Fakt, że większy imak jest sztywniejszy od mniejszego, i jeśliby patrzeć pod tym kątem to niewątpliwie lepszy bo mnóż ma pełne podparcie spodu trzonka (no i większa masa) Ale w tym przypadku trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik, a mianowicie wysokość (X) od powierzchni szufladki sanek do osi toczenia. (posłużę się tu rysunkiem dla Multifixa) Praktycznie rzecz biorąc grubość Y dna okna na nóż w kostce imaka szybkomocującego(jak w rys wyżej) nie powinna być większa jak grubość Y dna okna fabrycznie zamontowanego w tokarce klasycznego imaka 4-nożowego(a te przeważnie mają grubość dobraną do wysokości noża), bo wtedy suma wysokości ostrza noża (która w praktyce może być nieco mniejsza jak wysokość h okna, przyjmijmy pełne 12mm) + grubość Y dna kostki może przekroczyć wartość wysokości X do osi toczenia, i nie da się wtedy toczyć, a już na pewno przecinać. bo kostki niżej jak na płytę sanek nie opuści. Suma ta może natomiast być mniejsza jak wysokość X, bo kostkę można podnieść dowolnie wyżej. No chyba, że zamontujesz korpus imaka bliżej krawędzi szufladki by można kostkę opuszczać poniżej jej poziomu(jak ja to zrobiłem), ale to wymaga przeróbki szufladki, bo oryginalna szpilka do mocowania imaka jest zazwyczaj dalej. Przyjmuje się też drugą metodę dla określenia potrzebnej tokarce wielkości imaka - szerokość kostki imaka szybkomocującego nie powinna być większa od szerokości Z szufladki sanek narzędziowych (na rys Multifixa). Tak więc sprawdź jak masz u Siebie i porównaj czy grubsze dno(11,5mm) położonej na płycie kostki + wysokość noża(12mm) zmieści się w wysokości do osi X Jak jest nawet niewiele za dużo, to chyba raczej nie będziesz frezował lub nożem planował spodu każdej kostki by zgrać wymiar (no chyba, że tak zrobisz by mieć grubszy niż 4mm spód) To akurat nie wada, trzonek 12mm w szerokości 8mm inaczej siedzieć nie będzie, choć z pewnością siły oporów toczenia z większą mocą niż przy pełnym podparciu trzonka będą próbowały wywichnąć w dół nóż z gniazda.
  3. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Przez lata pandemii w związku z zatorami transportowymi i kryzysem iockdownowym wszystko bardzo podrożało, np za tokarkę którą kupiłem 2 miesiące przed pandemią za 16 tys. dzisiaj trzeba dać 27 tys. https://allegro.pl/oferta/tokarka-uniwersalna-360x1000-fi52-mm-11661441288?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8FCpdMxszm2AFdGs9BLOTTR8HeRsSQ123v29ciZh63vxKhKE--8JJwaAitnEALw_wcB podobnie z innymi maszynami czy narzędziami, ale nawet jak pandemia się skończy to raczej nie należy się spodziewać, że ceny spadną.. Da się, tylko trzeba by bęben imaka zamocować blisko krawędzi aby zamocowana na nim kostka wystawała poza krawędź szufladki. Zrobiłem tak w swojej starej tokarce, ale to wymaga przeróbek - musiałem odwrócić szufladkę sanek narzędziowych bo oryginalny trzpień imaka 4-nożowego jest za daleko od krawędzi i nie można go do tego wykorzystać, i wykonać nowe gniazdo na szpilkę mocującą po tej stronie. Jak widać na fotkach w położeniu równoległym kostki do krawędzi szufladki jest możliwość opuszczenia poniżej poziomu sanek narzędziowych, pod innym kątem niestety nie. Czasem się to przydaje, ale aby nie przerabiać szufladki, to prościej jest podfrezować (w tokarce) spód noża na żądany wymiar mocując po prostu w imaku nóż leżący na boku spodem do uchwytu, a w uchwycie tokarskim frez takiej średnicy by frezował całą szerokość spodu noża. Można tak podfrezować noże w przekroju niekwadratowe które wejdą na leżąco w imak, np przecinaki, itp. Noże grubsze które nie wejdą w imak można od spodu splanować nożem, mocując je "między szczękami" jak na rysunku niżej.. (mocno zacisnąć. i nie za duże obroty..)
  4. RomanJ4
    Skrzynka startowa
    Dokładnie, to taki mój domowy patent. I sporo się łapie.. Gdyby w tej butelce faktycznie mocniejszy % się zbierał, to kto by tam elektrykami latał..?
  5. To jak ze współczesnymi archeologami - wykopią dziurawy nocnik jakiegoś antycznego władcy, i latami rozwodzą się nad tym jakież to naczynie liturgiczne...
  6. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    https://pl.banggood.com/Drillpro-60-Degree-8-35mm-Dovetail-Groove-HSS-Straight-Shank-Slot-Milling-Cutter-End-Mill-CNC-Bit-p-1623187.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=PL&utm_content=minha&utm_campaign=minha-plg-pl-pc&currency=PLN&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=514526&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=sxxx&utm_campaign=ssc-plg-all-0103&ad_id=409255860381&utm_adid=409255860381&gclid=EAIaIQobChMI2pnjiZfk9QIViPuyCh2r8wNjEAYYCCABEgL5qfD_BwE
  7. Dlatego poprzedziłem czołówką z klasyka...
  8. Może to i dobrze, że premier nie jest Pinokiem, jak to niektórzy go nazywają, bo nosem podziurawiłby nam telewizory...
  9. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Co ja bym polecił... Każdy imak szybkomocujący jest lepszą opcją od imaka klasycznego 4-nożowego z przynajmniej 2 powodów: - szybkości wymiany narzędzia, które ma już ustawioną wysokość do osi, - możliwość szybkiej korekty wysokości narzędzia(ostrza) względem osi toczenia, co przydaje się na przykład przy wytaczaniu, fazowaniu otworów zwłaszcza małych na przykład nożem NZZc, który zazwyczaj trzeba nieco podnieść ponad oś by spód ostrza nie tarł o materiał, czy daje możliwość zamocowania w kostce i łatwego ustawienia osi np wiertła, nawiertaka, szlifierki, i wiercenia, nawiercania, czy szlifowania z suportu zamiast z konika, oraz inne kombinacje.. A czy imak typu Multifix czy z jaskółką, np najpopularniejszy u nas typ "piston type" * (z trzpieniem wypychającym, drugi rodzaj "wedge type"** z klinem mocującym) ? Z racji konstrukcji typ Multifix ma możliwość ustawiania narzędzia pod kątem(choć z racji wrąbków na korpusie nie całkowicie dowolnym) do osi toczenia, co się często przydaje, ale z racji większej trudności wykonania są droższe od innych typów, Imaki z jaskółką z racji swej konstrukcji mają zazwyczaj tylko dwie możliwości ustawiania narzędzia bez przestawiania całego korpusu- albo prostopadle (np przecinak), albo równolegle (np wytaczak), ale za to dużo łatwiej można samemu dorobić do nich dodatkowe kostki. Ja wolę Multifixa, ale oba rodzaje są godne uwagi.. * - piston type ** - wedge type
  10. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Na pewno będziesz zadowolony. Pamiętać tylko trzeba by mocować noże możliwie jak najkrócej, o ile ich wystawienie z zamocowania nie jest konieczne do wykonania operacji. To ogólne prawidło w obróbce - narzędzie mocujemy jak najkrócej się da - redukuje możliwość wystąpienia drgań podczas skrawania. A kostek najlepiej(z czasem) mieć więcej z zamocowanymi najczęściej używanymi nożami, na szczęście dostępność(a także i ceny) dzięki portalom sprzedażowym ostatnio się polepszyła, np do Aa https://shopee.pl/3Pcs-Lathe-Quick-Change-Tool-Post-Spare-Parts-AaD1250-Lathe-Accessories-i.634760219.14239881969?sp_atk=1b471d73-bfc4-43f0-87ec-6f714c468fb1 stalowe do małych imaków z jaskółką rodzaju "Piston Type" lub "Wedge Type", np https://shopee.pl/5Pcs-Quick-Change-Turning-and-Facing-Lathe-Tool-Holder-Bracket-250-001CNC-Tool-POST-i.607818249.14727384133?sp_atk=5d2dcfdf-321d-44c5-941d-59ee8ca3ce7c Potencjalny nabywca imaka szybkomocującego musi tylko rozważyć czy najtańszy oferowany zestaw z aluminiowym korpusem i kostkami https://shopee.pl/Tooling-Package-For-Mini-Lathe-Quick-Change-Tool-Post-Holders-Tool(Fast-delivery)-i.558304360.13347565526?sp_atk=71755689-eea2-4a45-8765-261f3c819f44 nadaje się do jego tokarki, moim zdaniem ewentualnie tylko do najmniejszych tokarek np małej 250-tki M-L i to do lekkich prac w kolorze, Do większych tokarek i toczenia w stali aluminium będzie za słabe. Do swojej mam taki zestaw kostek A klasyczny imak który został Ci po zamianie możesz osadzić na podnoszącej imak kostce na tyle sanek jako tylny(z odwróconymi do góry nogami narzędziami np lutowanym nożem NNZc do planowania i fazowania, przecinakiem, itd) Nóż w tylnym imaku ustawiamy do osi toczenia jak w normalnej pozycji, na filmie poniżej przecinak jest za wysoko, ponad osią, dlatego ciecie idzie marnie..
  11. RomanJ4
    Skrzynka startowa
    Ja mam typową skrzynkę z zestawu, z multifunkcyjnym (pompka, żarzenie, rozrusznik, woltomierz aku) panelem na klapce kieszeni w której typowy żelowy aku 12V https://www.gimmik.net/Panel_startowy__-_212-1,o,11097.html
  12. Tak, moduł(skok) obu wersji konstrukcyjnych jest 3(M) w milimetrach, 09/ to szerokość pasa HTD to profil zębów jak w poniższej tabelce(w nawiasach wymiary w mm) https://www.akcesoria.cnc.info.pl/307-mechanika/pasy-zebate-kola-zebate/pasy-zebate/pasy-zebate-metryczne/pasy-zebate-htd https://czescimaszyn24.pl/produkty/czesci-maszyn/pasy/pasy-zebate,2,34142 O pasach zębatych - rodzaje, konstrukcja, właściwości, zastosowanie, itd Napędy zamknięte kształtowo Płaskie pasy zębate.pdf
  13. 1f 2f https://www.ebmia.pl/137-kola-do-pasow-htd-3m bo pasek pasuje do obu kół
  14. No właśnie, Na razie się wstrzymali bo ewentualne wybory. A dacie głowę, że nie zrobią niebawem..?
  15. kiedyś na słowo podatek od deszczu albo kontrola internetu też wszyscy pukali się w głowy...
  16. Złe wiadomości dla kolegów chcących krzewić politechniczny kaganek oświaty, bo KTTiR pomyliły się funkcje... (KTTiR -polski organ państwowy, który według Konstytucji /art. 213–215/ ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji, oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji) To państwo zarżnie wszystkie pożyteczne inicjatywy...
  17. Kolejny pomysł na niskobudżetowego TiG-a, oraz mały poradnik jak rozpoznać z jakim rodzajem stali nierdzewnej mamy do czynienia: - stalą austenityczną (serii 300 wg AISI/ASTM), - czy stalą ferrytyczną/martenzytyczną (serii 400 wg AISI/ASTM), co ma wpływ na spawanie i rodzaj dodawanego spoiwa, i jaki gatunek drutu zastosować https://www.e-nierdzewne.pl/pl/i/Gatunki-stali/12 https://slavi.pl/blog/aktualnosci-i-porady/jakie-sa-rodzaje-stali-nierdzewnej-i-jak-czytac-oznaczenia-stali-sprawdz-to.html Inne do poczytania... https://www.e-nierdzewne.pl/pl/i/Gatunki-stali/12 https://slavi.pl/blog/aktualnosci-i-porady/jakie-sa-rodzaje-stali-nierdzewnej-i-jak-czytac-oznaczenia-stali-sprawdz-to.html Czym się różnią oba rodzaje stali obrazowo można się dowiedzieć w temacie https://www.gastrro.pl/blog/stal-stali-nierowna-o-rodzajach-stali-nierdzewnej-html/ https://www.e-nierdzewne.pl/pl/i/Gatunki-stali/12 https://slavi.pl/blog/aktualnosci-i-porady/jakie-sa-rodzaje-stali-nierdzewnej-i-jak-czytac-oznaczenia-stali-sprawdz-to.html Ogólnie spawalność: stale austenityczne dobrze się spawają, ferrytyczne nieco gorzej ale poprawnie, natomiast martenzytyczne z powodu zawartosci kryształów martenzytu już dużo gorzej, są trudnospawalne co nieraz bywa przyczyną kłopotów mniej doświadczonych spawaczy https://szpachelka.pl/stal-nierdzewna-rodzaje-wlasciwosci-zastosowanie-spawanie.html Ogólnie wiadomości, https://spawara.pl/artykuly/spawanie-tig/ https://allweld.pl/spawanie-stali-nierdzewnej https://uslugispawalnicze.jimdofree.com/2015/02/28/jak-spawać-nierdzewkę-tigiem/ https://inox-polska.pl/spawanie-stali-nierdzewnych/ https://spawara.pl/parametry-spawania-tig/ Nieco więcej https://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/BrochureWeldability_PL.pdf Elektrody wolframowe - rodzaje i parametry ogólne https://paton.pl/podstawy-spawania-tig-jak-ustawic-spawarke-dobrac-odpowiednia-elektrode-oraz-gaz-oslonowy/
  18. Propozycja dla motocyklistów... https://pl.aliexpress.com/item/1005003663323739.html?gatewayAdapt=glo2pol&ug_edm_item_id=1005003663323739&edm_click_module=alg_product_3_8039538100&creative_img_ind=20&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_14701_1_en_US_2022-01-27&rowan_msg_id=romaCOWS_210_$6271262f30cf433d9d6e178951b8402f&ck=in_edm_other
  19. RomanJ4
    Ciekawy silnik.
    Bo dawne samochody amerykańskie z założenia miały dużo palić... Ot, taki folklor.. https://www.auto-swiat.pl/klasyki/10-amerykanskich-klasykow-na-kazda-okazje/fpkbhqw#slajd-27 Dopiero po kryzysie paliwowym w latach '70-tych trend się odwrócił, ale amatorów spalonych galonów dalej nie brakuje https://spidersweb.pl/autoblog/rolling-coal-kara-nielegalne/
  20. Zwłaszcza przeciwpowodziowe buty są na czasie..
  21. RomanJ4
    Ciekawy silnik.
    Bez przesady...
  22. RomanJ4
    Ciekawy silnik.
    Kolega ma Chevrolet Corvette Z06 z wolnossącym 7-mio litrowym silnikiem 505HP (dokładnie taki jak ten https://bringatrailer.com/listing/2007-chevrolet-corvette-31/), i przy spokojnej jeździe mieści się w 14L/100km..
  23. Każdy jest dobry jeśli skuteczny i nieniszczący...
  24. RomanJ4
    Ciekawy silnik.
    Zwłaszcza z uszczelnieniem krawędzi tłoków z powodu wycierania w klasycznych Wanklach były problemy. Próbowano np z ceramiką, inną geometria, itd https://en.wikipedia.org/wiki/Wankel_engine https://ceramics.org/ceramic-tech-today/rotary-engine-materials-applications-reimagined http://www.creinc.us/ https://patents.google.com/patent/US20140230776A1/en https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/nleng-2017-0082/html https://www.rotaryengine.com/services/machining/rotorperformancemods.html https://www.haltech.com/10-things-you-need-to-know-about-rotary-tuning/ https://www.engineering.com/story/update-wankel-20-the-return-of-the-rotary-engine https://www.aieuk.com/blog/wankel-rotary-engines-arent-rotary-engines-noisy-poor-emissions/ A także powstawały na jego bazie konstrukcje podobne, np Szorenyi rotary engine https://www.popularmechanics.com/cars/car-technology/a25938374/szorenyi-rotary-engine/ https://www.sae.org/news/2018/09/new-four-chamber-rotary-engine-could-supplant-wankel-and-piston-engines-for-uav-applications ciekawostki https://news.mit.edu/2014/liquidpiston-small-efficient-rotary-engine-1205
