Może się komuś przyda... Przyrządy i modyfikacje - domowym sposobem Wytaczadło nastawne https://www.homemadetools.net/forum/bor ... ideo-94112 https://youtu.be/_qNC8sU_Ot0 Podzielnica prosta https://www.homemadetools.net/forum/spi ... deos-94115 https://youtu.be/MR7fWkKqhDA https://youtu.be/zaNFxUXYW9Q Imak 4-nożowy https://www.homemadetools.net/forum/lat ... ideo-94118 https://youtu.be/a1rLSyOTsLY Montaż liniału optycznego na sankach poprzecznych https://www.homemadetools.net/forum/lat ... post192709 Zacisk suportu https://www.homemadetools.net/forum/lat ... post192708 Dorabianie koła napędu frezarki stołowej BF20 (KF20, itp) z poliamidu https://www.homemadetools.net/forum/bf2 ... post170854 Koła gitary(poliamid) https://thebreizmaker.wordpress.com/usinage-de-pignons/ inne... https://www.homemadetools.net/builder/Christophe+Mineau
I co Pawle postanowiłeś? Mam nadzieję, że niezbyt zawile przedstawiłem jak się sprawy mają, ale gdybyś jeszcze miał jakąś wątpliwości czy pytania to służę dalszą pomocą..
https://youtu.be/eDCgMlomhvM https://en.wikipedia.org/wiki/Convair_B-36_Peacemaker
Kolega Błażej ma rację, imaki typu "Wedge type"(czyli z klinami do zakleszczania), rozmiaru 250-000 są bardzo dobre, (bo są jeszcze "Piston type" ze sworzniem rozpierającym, wg mnie mniej stabilne rozwiązanie) a są tańszą alternatywą dla sporo droższych imaków typu Multifix. Jeśli jednak ma być Multifix, to nawet z racji jego ceny optowałbym za rozmiarem "A" (rozmiar "Aa" jest niewiele tańszy, ale i delikatniejszy, tylko na mniejsze noże -max 12x12) który możesz założyć nawet później do większej maszyny, np 700-tki (miałem w swojej 700-tce, i wiem, że dobrze się sprawdzał), ale jest tu pewien haczyk. Zmierz jednak ile u Ciebie w maszynie ma wymiar(czerwone) "A" do osi jak na rys i zdjęciu poniżej, czy ma jak u kolegi Adama Ahaweto A =22mm, czy więcej, bo klony mogą się różnić w zależności od wytwórcy, a do rozmiaru "A" potrzeba minimum 21mm by noże 12x12 z kostką opuszczoną na sanki nie wystawały ponad osią toczenia (można je jakby co nieco splanować*) bo kostka dla noży 16x16 ma grubość spodu okna (A na rysunku powyżej) grubości 8,5/9mm i do osi A=22mm nóż musiałby mieć max. 13mm wysokości, a do noży 20-tek grubość ok.10mm i trzeba by splanować nóż do 12mm. Tu masz tabelę wymiarów Multifixów, jak widać do "A" pasują kostki na noże 12x12, 16x16, a nawet 20x20, ale do 500-tki nóż 16x16 to już świat... Dlaczego rozmiar "A" a nie "Aa" choć i tak kostki na noże 12x12? Bo kostki rozm "A" nawet dla noży 12-tek są o wiele szersze (90mm vs 50mm rozm. "Aa"), i o wiele większe obciążenia mogą znieść(moc silnika do 2kW), a także są mniej podatne na drgania. No i jeszcze jeden plus - to możliwość szybkiego ustawiania noża pod prawie dowolnym kątem bez potrzeby odkręcania/luzowania całego imaka(bębna) od szufladki, i równie szybki powrót do ustawienia prostopadłego czy równoległego do osi toczenia. Czego nie można zrobić z imakami z jaskółczym ogonem (Wedge type, Piston type) które na szybko można ustawić tylko poprzecznie lub wzdłużnie. Kolega Adam (Ahaweto) zamontował jednak do swojej Multifixa rozmiar "Aa", i możesz go zapytać o jego wrażenia pracy z tą wielkością imaka. https://grabcad.com/library/multifix-aa-tool-post-1 * - planowanie spodu za wysokich noży w tokarce.. https://www.wabeco-remscheid.de/rund-ums-drehen/schnellwechsel-stahlhalter/system-multifix-grosse-aa-a0/schnellwechsel stahlhalter set größe aa (a0)-1581.html https://www.wabeco-remscheid.de/images/upload1/Schnellwechsel-Stahlhalter-und-Zubehoer/Produktvergleich-Stahlhalter.pdf
Jeśli grubość materiału w którym chce kolega zrobić ten drobnozwojny gwint jest nieduża(czyli długość czynnego gwintu), to nie wróżę mu długiej żywotności z powodu wytrzymałości na ścinanie występu* witki gwintu w takim materiale. Może warto zastanowić się nad jedną z poniższych wkładek? https://www.bossard.com/eshop/pl-pl/wkladki-gwintowane/wkladki-gwintowane-do-tworzyw-sztucznych/c/02.300.200/ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxLHTiMj7AhVMmosKHeEQCvEQFnoECCoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kvt-fastening.pl%2F-%2Fmedia%2Fkvt%2Fdownload-center%2Fcatalogs%2Fkataloge_pl%2Fkvt_tappex_pl_07-11-2013_web-catalog.pdf&usg=AOvVaw2kKBuypSWRDBCCPMETwZ9w * - https://mps-mechanik.pl/wytyczne-obrobki-tworzyw-konstrukcyjnych/
https://www.youtube.com/@RedBeardOps/videos np DRO(cyfrowy odczyt położenia) dla małej frezarki Jak tanio zbudować piecyk hartowniczy... Szlifowanie szczęk uchwytu tokarskiego
- 2
Ja mam taką, i po analizie rachunków wyszło mi, że owszem, w II strefie koszt kilowatogodziny jest niższy, ale za to wszystkich pochodnych (przesyłowe, et ctr. ) wyższy. W sumie wychodzi podobnie jak w pierwszej.. Tak to robieni jesteśmy w bambuko...
Czasem okazuje się, że docisk konika za pomocą dźwigni mimo maksymalnej siły okazuje się za słaby, i konik się cofa przy bardziej "siłowych" operacjach, np wierceniu dużym wiertłem. Wina nie zawsze leży po stronie mechanizmu dociskowego a po prostu za małej powierzchni kontaktowej z łożem samej płytki dociskowej. Poniższy link otwiera artykuł jak temu zapobiec. https://www.homemadetools.net/forum/12%94-x-37%94-lathe-tailstock-clamp-improvement-20208
Znacie stary dowcip o Indianach i chruście? Aktualizacja..
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/saint_barthelemy_airport_close.mp4
"Wyliniały"...
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/wings_over_dallas_b17_collision.mp4 Happened about an hour ago at a Wings Over Dallas airshow. A B-17 and another plane not yet identified. https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/radom_airshow_colission.mp4 2007 Radom Airshow head-on collision. Two pilots died.
Cóż, googletranslator.... Zobaczylibyście opisy obrabiarek czy narzędzi co niektórych polskich(!) dystrybutorów, tam dopiero jest jazda... Czasem mam wrażenie, że wstawiają je panienki po liceum, a nie cokolwiek znający się na tym czym handlują... Aliexpresom czy innym Banggodoom się nie dziwię, bo to najczęściej obca obsada...
https://www.homemadetools.net/forum/leadscrew-protector-2-a-82908?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11-08-22&utm_content=11-08-22-171519&nls=nl&nl_ref=sub_16&fi=171519#post171519 https://allegro.pl/oferta/outdoor-portable-magic-pocket-staff-stal-sport-12706548137?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1JycQMq62aALP1Ue0an5wsPbmS-0yXkyLAqrVu8P8_PH9DniA8cQWBoCdR8QAvD_BwE
Takie niedostępne do zmierzenia grzebieniem ze względu na średnicę gwinty mierzyło się pośrednio. Smarowało się gwint olejkiem silikonowym by nie przywarło, (wytrząsało/dmuchało nadmiar oleju, miał tylko zwilżyć zwoje), zaślepiało jeden koniec, i wciskało do środka(mocną strzykawką) dobrze urobioną modelinę tak by wypełniła wszystkie pory zwojów gwintu zostawiając na zewnątrz "główkę" by po utwardzeniu całości w gorącej wodzie było za co delikatnie wykręcić z otworu powstałą "śrubkę". Pozostawał na niej "gwint" łatwy już do zmierzenia. Nie wiem czy przy tak małej średnicy zda to egzamin, ale można spróbować.. Ponoć teraz są modeliny samoutwardzajace...
https://www.homemadetools.net/forum/magnetic-building-board-rc-hobby-any-model-building-project-56618?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=10-30-22&utm_content=10-30-22-84033&nls=nl&nl_ref=sub_16&fi=84033#post84033
Te animacje pewnie dają lepsze pojęcie ;; 100-letni oryginał Replika wykorzystanej do repliki samolotu z IWW https://hackaday.com/2019/04/13/remanufacturing-a-rotary-airplane-engine/ I o modelu w modelu, pięknie wygląda, nieprawdaż? https://www.modelairplanenews.com/incredible-scratch-built-rotary-engine/ I inne ciekawe cacuszka I historia silników i konstrukcji lotniczych, szkoda, że po francusku..
Film z WD40 po jakimś czasie wysycha zostawiając na powierzchni proszkowaty nalot (który po dłuższym czasie jest chyba nawet higroskopijny), dlatego do długookresowej konserwacji np maszyn czy innych narażonych na parę wodną części nie jest właściwym środkiem. Do doraźnego użycia gdy chodzi o krótkotrwałe nasmarowanie czy penetrację rdzy się nadaje, ale wg mnie lepszy, dłużej działający jest jego odpowiednik CX80(np. https://allegro.pl/oferta/cx-80-plyn-konserwacyjny-naprawczy-250ml-10184003553) Do wypierania wody dobry jest preparat do złączy elektrycznych, np https://allegro.pl/oferta/k2-contact-spray-do-polaczen-elektrycznych-400ml-11913441694 lub https://www.tme.eu/html/PL/kontakt-60-preparat-do-czyszczenia-stykow/ramka_3475_PL_pelny.html które bezśladowo wysychają i można wtedy nałożyć preparat do dłuższego zabezpieczenia, np silikonowy. Albo bez tych wstępnych zabiegów bezpośrednio jeden z preparatów samochodowych np General Nano Protection https://allegro.pl/oferta/preparat-dlugotrwale-chroniacy-przed-korozja-12656923665 czy któryś z podobnych preparatów Würtha..
Pomimo mojego uznania dla internetu gdzie można znaleźć praktycznie każdy rodzaj potrzebnej nam informacji, jest też sporo takich na bakier ze zdrowym rozumem albo BHP. Poniżej załączam film ilustrujący wykonanie pewnego pojazdu w domowym, dobrze wyposażonym warsztacie, a konkretnie sekwencję przetaczania wałków na tokarce. (warto sobie jednak obejrzeć cały). Moje zastrzeżenie budzi ręczne "odbieranie" przez operatora toczonego wióra. NIGDY TAK NIE RÓBCIE Nawet mając na dłoniach pancerne rękawiczki, chyba, że chcecie zostać bez palców, bo Prawo Murphy'ego nie śpi i ostry jak brzytwa wiór wstęgowy może się nawinąć na wirujący materiał czy uchwyt w każdej chwili. Można sobie wyobrazić skutek.... Podobnie uchwyt tokarski w czasie pracy powinien być osłonięty osłoną, bo lubi rzucić nawiniętym wiórem w twarz. Lepiej do walki z wiórami użyć haka, najlepiej z gardą przy uchwycie która dodatkowo chroni dłoń. Takim hakiem można bezpiecznie zdjąć też wióry nawinięte na materiał (jak w filmie na początku toczenia). Obojętnie kupny lub samoróbka, powinien być przy każdej tokarce, np https://www.kammar24.pl/hak-do-wiorow-430mm-sp2500-p-83499.html?gclid=Cj0KCQjwteOaBhDuARIsADBqReg0rzPt-OSd_si12gID-chkqyi_JwW4DY2h2rLTSeoa-MmJtE9pdEAaAtfIEALw_wcB Nawiasem przy obsłudze obrabiarek zasadniczo nie powinno się stosować rękawiczek, ale w praktyce kiedy we wszystkich kierunkach pryskają parzące ostre wióry, powinny być one nie za luźne, dobrze opinające dłoń, i jak najcieńsze, by w razie "złapania" przez wirujące części puścił materiał a nie stawy*.. Osobiście używam takich z bardzo miękkiej cieniusieńkiej skóry z opinaczami na nadgarstek, które dobrze chronią także przed "Igiełkami", np https://allegro.pl/oferta/rekawice-robocze-skorzane-kozia-skora-hobby-r-10-6621385062 Popularne "wampirki" z włókien sztucznych mniej się do tego nadają ze względu na to, że bardzo gorące nieraz wióry odpryskowe potrafią się przylepić do ich materiału parząc skórę. * - Jak obracający się element potrafi szybko złapać luźny materiał ubrania, w tym przypadku rękaw, możecie zobaczyć tu https://www.youtube.com/watch?v=TgeLsqPMh70 https://www.cnc.info.pl/smiertelny-wypadek-przy-tokarce-t92160.html (tego tematu wrażliwi lepiej niech nie oglądają) .................................................... Gdy tokarz się nudzi.. https://www.wykop.pl/wpis/32316985/gdy-tokarz-sie-nudzi-gif-heheszki-pracbaza/
Jeszcze jeden model RC, tym razem gąsienice maja napęd elektryczny... https://www.nicosail.com/lawn-mower/?gclid=EAIaIQobChMI-PydxLf9-gIVzUgeAh0L2AVjEAEYASAAEgKACPD_BwE
Każda śmierć jest niepotrzebna. R.I.P. Nie wiem czy dobrze usłyszałem newsa, ale instruktor był ponoć po 80-tce... ?
