RomanJ4
    57
  1. Śruby maja dobrą wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie, a tu raczej potrzebna na spęczanie, np stal narzędziowa do pracy na zimno (stemple, wykrojniki, matryce pras, itd), np - 1.2550 / NZ3 / 60WCrV8, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-nz3-1-2550-60wcrv8 - WCL / 1.2343 / X37CrMoV5-1, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-goraco-wcl-1-2343-x37crmov5-1 - 1.2345 / X50CrMoV5-1, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-goraco-1-2345-x50crmov5-1 - Stal narzędziowa NPW / 1.2767 do pracy na zimno, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-npw-1-2767-45nicrmo16 - NMV / 1.2842, https://www.dostal.com.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno inne gatunki które mogą się nadać - 1.2210 / ~NW1 / srebrzanka / 115CrV3, https://www.kronosedm.pl/stal-nw1-1-2210 zwłaszcza po wyższym(300-400°C) odpuszczaniu, - 1.2746 / 45NiCrMoV16-6, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-1-2746-45nicrmov16-6 - 1.2358 / 60CrMoV18-5, https://ikstal.pl/12358--60crmov18-5 - NC11LV / 1.2379, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-nc11lv-1-2379-x153crmov12 - 1.2631 / Chipper NZ4 / X50CrMoW9-1-1, https://ikstal.pl/stal-narzedziowa-do-pracy-na-zimno-chipper-nz4-1-2631-x50crmow9-1-1 a tak praktycznie nadałby się też do przetoczenia np materiał z dłut młotków pneumatycznych (stal chromowo-molibdenowa)... -
  2. Poniżej znajdziecie koledzy opis różnych stali i zabiegów cieplnych stosowanych w produkcji elementów złącznych (śrub) stale https://www.fabory.com/pl/knowledge_center/technical/steel/steel_for_fasteners obróbka cieplna https://www.fabory.com/pl/knowledge_center/technical/steel/heat_treatment Do tego dochodzą jeszcze inne zabiegi jak np utwardzanie przez zgniot, (spęczania na zimno, także jako proces walcowania gwintów), itd.. https://euro-met.pl/informator/item/materialy-stosowane-do-produkcji-wyrobow-srubowych
  3. https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/glider-pilot-escapes-mid-air-crash-3952510
  4. Z pewnością tak należy zrobić... jak głowa nieco ochłonie wystąpieniem zdarzenia... (drugi krąg?)
  5. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    to pewnie Cię zainteresuje... https://motochassis.com/photos/cylinder-boring-with-a-lathe/ https://suburbanharley.com/Machine-Shop https://www.jbcycles.net/head-work https://www.southbayriders.com/forums/threads/116608/page-4 I nawet na Mini-Lathe da się coś zrobić http://www.swarfrat.com/VintageMotorcycleEngineRestoration.htm
  6. «Знай и умей» Юрий Михайлович Отряшенков Азбука радиоуправления моделями *** 1965 *** https://sheba.spb.ru/za/az-radiouprav-1965.djvu
  7. Dowiązać żyłkę z robakiem na haczyku, i nad wodę... Ten? Zbieraczom starej techniki sterowania może się przyda... «Знай и умей» Юрий Михайлович Отряшенков Азбука радиоуправления моделями *** 1965 *** https://sheba.spb.ru/za/az-radiouprav-1965.djvu ...................................................... https://pandia.ru/436750/
  8. Właśnie, czy nie bezpieczniej dla podwozia byłoby je jednak schować przed przyziemieniem (o ile by się dało)? Pewnie jego wpływ na prędkość lądowania i tak był pomijalny...
  9. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Ustawiasz na czujnik czy dostawiając bezpośrednio sam korpus do dokładnego wałka zaciśniętego w szczękach, albo do tulei konika(zaciśniętej!), lub kostki czy korpusu imaka przykładanego do korpusu uchwytu?
  10. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Owszem, prosty zacisk boczny na jednej jaskółce, ,ale kiedy obracasz np z wytaczania otworu na przecinanie, to musisz ustawić kostkę z przecinakiem dokładnie prostopadle do osi toczenia, inaczej przecinak byłby zagrożony. Chyba, że w obu położeniach korpus pozycjonują wciskane kołki. tu podobnie zaciskany imak do mikrotokarki, http://www.juergenschwelm.de/files/WHCNC014.pdf tu już z dwoma jaskółkami (wymiary w calach) https://raremetalblog.com/metalwebnews/howto/toolpost/toolpost.html i z rozpierakiem na z jedną jaskółkę http://www.metallmodellbau.de/Stahlhalter-Eigenbau.php Dlatego imak z dwoma prostopadłymi jaskółkami jest szybszy, bo nie trzeba zmieniać raz ustawionego korpusu. Jakby kto chciał sobie wykonać sam, to załączam rysunki typowego imaka typu "Piston" (rozpierak) rozmiaru Aa łącznie z kostkami do noży 12x12mm Imak jest na jedną jaskółkę, ale gdyby analogicznie wykonać jaskółkę i rozpierak na prostopadłym boku to będzie jak fabryczny(ten sam mimośród zaciska obie) Imak szybkozm. plan.pdf
  11. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Dlatego pisałem, że jak brać Multifix to rozmiar A, do większej jak znalazł.
  12. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Można zaszlifować poprzeczny rowek wiórowy jak na filmie poniżej, wtedy powierzchnia natarcia ostrza będzie dodatnia, i przy mniejszych oporach skrawania wiór będzie lepiej spływał zwijając się i nie przegrzewając jak to się ma na płaskiej (zerowej), co widać na Twoim zdjęciu. Jak rowek wiórowy będzie węźszy, to wiór zwinie ciaśniej... Jak zrobić wieloklinowy wałek na domowej tokarce (z aluminium, ze stali będzie ciężej, ale możliwe..) Jeśli tokarka ma możliwość odłączania wrzeciona od napędu odboczką (obraca się tylko gitara i śruba pociągowa, wrzeciono stoi) to można wykorzystać do tego strugania posuw mechaniczny(jak przy toczeniu)... Niskobudżetowe nożyce do drutu i blachy ze... starego koła zębatego...
  13. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Żony będą Was kochały... jako szlifierki można użyć typowej szlifierki stołowej zamocowanej na szufladce sań poprzecznych, na ewentualnej podkładce jeśli oś ściernicy wypadnie za nisko.. Daje to możliwość dowolnego manewrowania ustawieniem ściernicy względem przedmiotu. Prosty w wykonaniu przyrząd do dłutowania na tokarce.
  14. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    właśnie jest niedroga oferta imak(wys 65mm)+5 różnych kostek 250-100 typu "piston"(rozpierak) z kostkami o prześwicie 14mm(noże 12x12) dokupić jeszcze ze trzy do noży i będzie świat.. https://allegro.pl/oferta/zestaw-imakow-250-100-12327157153 albo takiej wielkości (wys korpusu 70mm) typ "Wedge"(klin) w podobnej cenie, ale wysyłka z CRP 448PLN i ewentualne cło(jednak różnie to z nimi bywa) https://pl.aliexpress.com/item/32827338215.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.5af95f53xPtYWT&algo_pvid=9d76df91-79cd-4f00-b5b2-74a0ae24c216&algo_exp_id=9d76df91-79cd-4f00-b5b2-74a0ae24c216-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"64981238745"}&pdp_npi=2%40dis!PLN!799.37!799.37!!!!!%402145294416703127959131678d0725!64981238745!sea&curPageLogUid=dGRqycZLCGsx
  15. Albo przynajmniej Księżyc... https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/filming_zero_gravity_rig.mp4
  16. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    One wcale nie są złe, trzeba tylko pamiętać, że to w zasadzie surówki do wyszlifowania potrzebnej geometrii.. A w Twojej ocenie jak ze sztywnością tego maleństwa?
  17. https://www.homemadetools.net/forum/nord-1700-norelic-helicopter-photos-94052#post214139 Nord 1700 Norelic prototype helicopter developed by the French in the late 1940s. 1922 helicopter prototype. Possibly an early Pescara helicopter. https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/1922_helicopter_prototype.mp4 Stalowe nerwy...
  18. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Czasem w modelarskiej robocie zachodzi potrzeba obrobienia(przetoczenia) serii jednakowych elementów na ten sam wymiar, wykonania np rowka na tej samej wysokości tulejki czy preta, i przydałby się nastawiany "zderzak" który wymuszał jednakową głębokość mocowania detalu w uchwycie. Jednym z takich prostych rozwiązań jest mocowany w przelocie wrzeciona dowolnej tokarki przyrządzik. Składa się on z rozporowej tulei o wymiarach dostosowanych do wielkości przelotu wrzeciona, rozpierającego ją sworznia który jest jednocześnie "nakrętką" do wkręcania trzpienia ograniczającego głębokość mocowania detalu w szczękach. komplet Tuleja rozprężna. Kąty stożków- zewnętrznego który wchodzi w koniec wrzeciona, i wewnętrznego w drugim naciętym po toczeniu końcu tulei, który rozpiera stożkowo zatoczona śruba-rozpieracz, nie są krytyczne. Tuleje rozprężną można zrobić z odp. dużej śruby handlowej, najlepiej o średnicy trzpienia niewiele mniejszej od średnicy przelotu wrzeciona (w Mini-Lathe), lub na tyle dużej by zmieściła wewnątrz śrubę-rozpieracz, ale rozpierana ścianka nie była zbyt gruba (np 1,5-2mm). Stożkowy koniec od strony wylotu wrzeciona ma spłaszczenia pod klucz aby przytrzymać nim w razie obracania się tulei przy rozpieraniu lub odkręcaniu. Srubę-rozpieracz można zrobić z gotowej handlowej śruby zataczając stożkowo jej sześciokątny łeb na kąt stożka taki jak w otworze tulei rozprężnej Sruba-rozpieracz jest takiej długości, że wystaje z końca tulei, i można ją ściągać nakrętką rozpierając tym samym naciętą tuleję wewnątrz przelotu wrzeciona Rozpieracz należy przewiercić osiowo przez całą długość wg jednego z wariantów: - albo jednym wymiarem wiertła o średnicy nieco większej niż średnica nagwintowanego trzpienia/zderzaka(gwintowany pręt z OBI) przez całą jego długość Ale wtedy do ustawiania preta zderzaka potrzebna będzie jeszcze nakretka z podkladką od strony uchwytu tokarskiego by ustawiać głębokość ustawienia zderzaka w uchwycie - albo częściowo_np2/3 na wymiar średnicy zderzaka(pręta gwintowanego), a częściowo np 1/3 pod gwint jaki ma ten zderzak, i ten odcinek gwintujemy. W drugim wariancie nie trzeba stosować osobnej nakrętki z podkładką na pręcie zderzaka od strony uchwytu tokarskiego, bo pręt zderzaka wkręca się bezpośrednio w śrubę-rozpieracz jako nakrętkę, i blokuje w ustawionym położeniu nakrętką motylkową na końcu pręta. Przyrząd jak widać bardzo prosty do wykonania przez każdego amatora, chyba nic więcej nie trzeba dodawać, ale w razie czego służę pomocą...
  19. RomanJ4
    Aukcje ciekawych silników
    Po czymś to jeździło (rolki)?
  20. Podejrzewam, ze skala obu podobna(?), widać różnicę w artylerii...
  21. Gratuluję koledze Frankowi projektu, i trzymam kciuki za jego realizację... Parę zdjęć oryginału z Normandii, może się przyda... https://panzerplace.eu/king-of-the-bulge/ https://panzerplace.eu/king-of-the-bulge-ii-engine-deck-and-turret/ Tu co prawda skala całkiem inna, ale zawsze miło popatrzeć.... (na te mniejsze oczywiście też..) http://www.mark-1-tank.co.uk/king-tiger.html https://technabob.com/blog/2008/12/26/14-scale-rc-tank-is-this-still-a-toy/ https://archive.armorama.com/features/4280/index.htm potwór.. https://thefunnybeaver.com/giant-14-scale-rc-tanks/ https://www.musclecarszone.com/toy-giant-rc-tank-powerful-scale/
  22. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    A zabierak można sobie zrobić samemu z... żeliwnego talerza do hantli, byleby jak najgrubszego.. https://www.cnc.info.pl/mala-zolta-lodz-podwodna-cz-2-t61615-80.html https://pfmrc.eu/topic/67284-tokarka-bernardo-hobby-250/ A to może się przydać przy trasowaniu otworów pod szpilki/śruby https://www.cnc.info.pl/wyznaczanie-promienia-okregu-opisanego-na-x-otworach-t93560.html Syfon wyłapie cięższe opiłki, ale są i takie które pływają na powierzchni płynu siłami napięcia powierzchniowego(są tłuste), i to wcale duże...
  23. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Są magnetyczne gotowce - przesuwany magnes neodymowy w alu rurce, a nawet "szczotka", ale ceny powalają. https://allegro.pl/oferta/evolution-mcc390-magnetyczny-zbieracz-opilkow-12296662997 Tylko nie zostawiaj go na długo na częściach suportu, lub co gorsze łożu, bo potrafi się miejscowo namagnesować, i potem klei wióry które dużo ciężej zebrać. Warto natomiast włożyć magnes zamknięty w strunowej torebce do zbiornika z chłodziwem pod rurkę dolotową z wanny, jeśli tokarka takowy posiada. Oszczędzi pompkę wyłapując drobne opiłki które przeleciały przez sitko, i nie rozniesie ich razem z chłodziwem po łożu i suporcie przy chłodzeniu.
