RomanJ4
    57
  1. Wpadło mi gdzieś z netu w ręce historyczne zdjęcie tylnego strzelca Lancastera.... Wam też skojarzył się z tym?
  2. A dolfamexowskie frezy trzpieniowe do rowków Woodruffa by nie podeszły? http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_do_rowkow_woodruffa_din_850_a_(hss),37,2893.html http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_do_rowkow_woodruffa_din_850_b_(hss),37,2990.html http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_do_rowkow_woodruffa_din_850_c_(hss),37,2947.html bo z ich frezów do rowków teowych z chwytem walcowym o średnicy ≤ ø18mm to chyba jedynie ø11x3,5mm by pasował (do tych szerokich na 4mm okien), bo reszta tych frezów o większej niż 11mm średnicy ma już szerokość 6mm i więcej... http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_do_rowkow_teowych_din_851_aa_(hss),37,2823.html http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_do_rowkow_teowych_din_851_ab_(hss),37,2824.html https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-HSS-T-Slot-Mills-Cutting-Tools-18-x-3mm-End-mill-Shank-Dia-10mm-Endmills/1401022055.html Ewentualnie coś z WHM np Iscara (nawet do szybkiego wrzeciona) https://www.dako.net.pl/katalogi/obrobka-skrawaniem/iscar/narzedzia-do-frezowania/index.html#261 https://www.dako.net.pl/katalogi/obrobka-skrawaniem/iscar/glowice-frezarskie/index.html#32 ( https://www.iscar.com/Ecatalog/products.aspx?app=64&mapp=ML&GFSTYP=M&lang=IT ) z serii N MM TS135-N20P-06T05 https://www.iscar.com/Ecatalog/Family.aspx?fnum=1550&mapp=ML&app=64&GFSTYP=M z serii H MM TS135-H30D-06T05 MM TS135-H40D-06T05 https://www.iscar.com/Ecatalog/Family.aspx?fnum=1842&mapp=ML&app=64&GFSTYP=M
  3. Koledzy, dajmy się naszemu młodemu koledze wykazać. Niezależnie od wyniku zawsze to będzie jakaś nauka. I dla niego, i dla nas... Cierpliwości...
  4. Chyba, że może z czasem zmienisz sobie na głowicę rewolwerową wielopozycyjną (czego Ci życzę )...
  5. Tą metodą się także wytacza za pomocą wytaczadła zwanego tez "borsztangą"(ang. "boring bar") np korpus konika przy remoncie można w ten sposób wytaczać i duże, i także drobniejsze prace zarówno wytaczadłami mocowanymi w imaku/koniku jak i we wrzecionie tokarki bezpośrednio w gnieździe wrzeciona jeśli ma stożek, pośrednio w oprawce ER gdy ma chwyt walcowy, czy też uchwycie (a materiał obrabiany na suporcie) https://www.cnc.info.pl/proste-wytaczadlo-t63501.html Otwory o praktycznie dowolnie małej średnicy, ograniczonej tylko wielkością noża, można też wytaczać w zamocowanym na suporcie materiale(jeśli nie mamy frezarki) za pomocą wytaczadła mikrometrycznego mocowanego bezpośrednio w stożek wrzeciona lub pośrednio w uchwycie P.S. Jak zamocować kwadrat w 3-szczękowym uchwycie A do odkręcania nakrętek koronowych i z otworkami do klucza trzpieniowego można wykorzystać taki wynalazek(do zrobienia samodzielnie)
  6. To prawda, jak średnica piłkowego duża a średnica docisku na trzpieniu niezbyt, i parametry skrawania wyśrubowane, to może się zdarzyć że obróci(bo duże ramię siły). Ale tu do wycięcia okna trzeba jak mniemam raczej małej średnicy piłki (o ile taką potrzebną średnicę dostanie) jeśli szerokość ścianek okna ma być niewielka, i wtedy to raczej mało prawdopodobne by obróciło przy mocnym jej zaciśnięciu na trzpieniu... A przy szlifowaniu np na tokarce sprawdza się zapożyczona z chirurgii metoda przykrywania całej reszty chusta operacyjną poza samym polem operacji, do tego szeroka ssawka odkurzacza jak najbliżej, i nie było tak źle.. (u mnie za chustę robiło prześcieradło z wyciętym otworem) P.S. Znalezione przez jednego z kolegów z www.cnc.info.pl http://www.plans-for-everything.com/hen_ic_engine_plans.html
  7. A frezami trzpieniowymi o odpowiedniej średnicy i grubości, np http://pl.pt-wattool.com/customized-cutting-tools/t-slot-cutters/tungsten-carbide-t-slot-dovetail-milling-cutters.html https://www.otelo.pl/produkty/frezy-trzpieniowe-rowkow-klinowych-teowych.html;pgid=BzJqa4Sr_4NSR0Z9blovNsle0000Ev2DzsAl;sid=E0C45wyP60ucl1DMpQm37aRPe7mzY2R2GMQ_vmUp3qnJ4Pr8_6TQHgcL lub Dolfamex http://sklep.dolfamex.com.pl/frez_do_rowkow_woodruffa_din_850_a_(hss),37,2893.html (lub piłkowymi Globusa) https://www.kammar24.pl/frezy-tarczowo-pilkowe-c-35_1323_689.html
  8. Zaprojektować a wykonać, to dwie różne sprawy, przekonasz się niedługo...
  9. Gorąca głowa.... Pooglądaj sobie najpierw co i jak... http://forum.rcdesign.ru/f95/thread452465.html http://modelenginenews.org/techniques/index.html http://tool20895.homestead.com/jose7x10taig.html http://www.machineconcepts.co.uk/aeromodelling/brians_engine/stunt_engine_1.htm http://metallmodellbau.de/Sleeve_Valve_Engine.php https://www.model-engineer.co.uk/albums/member_album.asp?a=9362 http://modelenginenews.org/index.html https://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=37520 http://modelenginenews.org/feeney/pg5.html http://agelessengines.com/ http://hobbyport.ru/mk_other/models/6909_dlya_taymernyh_i_skorostnyh.htm
  10. https://www.drive2.ru/b/487752155248197976/
  11. http://forum.rcdesign.ru/f5/thread177937.html http://www.old-engine-model.com/index.php?stranka=poznate-je-_&kategorie=tono-_-frantisek-stary&lang=en/ a tę pewnie znacie.. https://www.osengines.com/history/ostimeline01.html
  12. Na pierwszych to zapewne Аппаратура для управления моделями "ПИЛОТ-4" (antena na środku http://www.sam-sebe-master.narod.ru/p41/i0003rp.jpg w odróżnieniu od "ПИЛОТ-2" która miała po lewej https://www.boatanchor.ru/uploads/i400_00001_xlu_pilot-2.jpg ) A ta na ziemi to jak mniemam zapewne wykonana w/g Wojciechowskiego jednokanałowa, może jeszcze z wybierakiem elektromagnetycznym?
  13. Ciągnąc dalej katastroficzny dla ludzkości wątek, to wystarczyłoby, co się zdarzyć może, żeby nasze przymilne Słoneczko puściło nieco większego bąka w stronę mateczki Ziemi (jak w 2003 roku), i będzie mus poodkurzać zabytkowe laubzegi i inne bezkrzemowe takie...
  14. Jak szybko pozbyć się niechcianych gości z domu...
  15. RomanJ4
    Trochę żal....
    https://piximus.net/others/epic-abandoned-wwii-fighter-planes
  16. Cóż, postępu w metalurgii nie zatrzymasz... A sprężyny wykonuje się ze stali gumowej...
  17. Drodzy Koledzy, zakopmy topory i szanujmy przekonania innych choć się z nimi nie zgadzamy, ale podyskutować możemy. Kolega Konrad ma rację, choć pewnie nie poszedł dalej bo pewnie doszedłby do wniosku, że z momentem kiedy SI zacznie być mądrzejsze od nas (a na pewno przy tym o wiele szybsze i dokładniejsze), to my przestaniemy być im potrzebni do czegokolwiek. WSZYSCY! I być może potraktują nas jak konkwistadorzy Indian, albo my Neandertalczyków - jak przeżytek ewolucji...
  18. Bo dzisiaj każdy podkręcany konsumpcyjnym rynkiem chce JUŻ, TERAZ, NATYCHMIAST,(nie tylko w modelarstwie zresztą). I tu jawi się stara prawda: "jak coś przychodzi bez większego wysiłku - to się to mniej szanuje, docenia... A jak już coś wymaga większego wysiłku to szybko przychodzi zniechęcenie... Nie mówiąc o doświadczeniu, nauce cierpliwości, zaradności. Kiedyś prawie wszystko trzeba było "zdobywać", nierzadko robić samemu, co wymuszało pewną ciekawość, zdobycie pewnej wiedzy, nie tylko politechnicznej, A więc i siłą rzeczy satysfakcja była o niebo większa - "że potrafię", "że umiem", nie tylko klikać na portalach zakupowych I tego dziś młodzieży zalewanej łatwą do zdobycia papką "gotowców" brakuje - tej ciekawości świata...
  19. Co do "gałkologii" drogi Mariuszu, to są jeszcze bardziej skomplikowane... aplikacje...
  20. Nie wszystko da się zrobić na CNC, manualni mistrzowie zawsze będą potrzebni zwłaszcza jak trzeba coś dorobić czy poprawić, a najlepiej jak znają oba światy... A rynek nowych obrabiarek manualnych wcale nie zamiera. Zresztą, podobnie jak winylowa płyta mimo dominacji smartfonów, flashów, empetrójek, wcale nie znikła ze świata audiofilów, i szewcy też są poszukiwani...
  21. Fakt, w naszym kochanym kraju prędzej można bezkarnie "pohajlować" niż takie "niebezpieczne dla ładu i porządku publicznego" rzeczy robić...
  22. Kiedyś trafiłem na chyba największy zbiór starych aparatur, i o aparaturach, jaki kiedykolwiek widziałem http://www.rchalloffame.org/About/ContactUs.html http://www.rchalloffame.org/Video/1962Internats/files/page324-1000-pop.html takie tam... https://www.modelaircraft.org/sites/default/files/GatesSid.pdf ( http://www.denverrceagles.org/sid-gates.html) Polonica... http://www.rcuniverse.com/forum/classic-rc-pattern-flying-379/7658513-ed-kazmirskis-taurus-103.html https://www.youtube.com/watch?v=zcyKFjyc_Yw&feature=youtu.be
  23. Fakt, mniej wirtualne a bardziej manualne... http://www.raynesparkmac.co.nf/start.htm http://www.singlechannel.co.uk/ ...kiedy 'na prowincji" rozbierało się stare radia i zabawki by zdobyć potrzebne części pilnie studiując książki Wojciechowskiego.. https://www.rc-cam.com/forum/index.php?/topic/4009-vintage-rc-collection-the-good-old-days/
  24. Jasne, nie ma o co kopii kruszyć..
  25. Może dla chwili wytchnienia: "Jak to drzewiej motorki strugano.." https://www.youtube.com/watch?v=V5cANq26vDs https://www.youtube.com/watch?v=3frSGaQFBaQ
