Treść opublikowana przez robroy67
Jako że od Andrzeja również zakupiłem moduł zainteresowałem sie tematem programowania i znalazłem cos takiego, http://majsterkowo.pl/programowanie-mikrokontrolerow-za-pomoca-programatora-usbasp/ Mam kontroler USBASP,został mi po przeróbce Tgy 9x wiec w zasadzie to wszystko czego potrzeba.Sam moduł rewelacja ,już na pierwszy rzut oka widać dobrą robotę.Nie to co moduły z HK ,Poza tym duże możliwości no i w razie czego pomoc samego twórcy .Dla mnie super,wiecej bedzie można powiedzieć po dłuższym użytkowaniu
Gdzie można nabyć taki napęd
robroy67 odpowiedział(a) na drops1 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tyci mniejszy napęd o podobnym ciągu masz tu http://www.turbines-rc.com/en/edf-by-voltage/390-schubeler-ds-94-hst-128mm-carbon-edf-ducted-fan-dsm6740-650kv-motor.html -
Przy tej wielkości i takiej wadze będzie szybki,jak nie bardzo szybki.
Przejeżdża gość z pianką ,otwiera bagażnik, model ma czujniki co by gość myśleć nie musiał załącza zasilanie, smartfon najnowszej generacji wykrywa obiekt w zasięgu i przejmuje kontrolę gość pije piwko i bawi się w pilota (pod kontrolą smartfona ) . Witamy w XXII wieku
Jakie ilości trzeba kupić u Ciebie ,co by cena była taka dobra jak piszesz
Mówisz o ilościach hurtowych pewnie?
Ceny form ? Hmmmmmmm.. Pięcio cyfrowa suma. W euro.
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
robroy67 odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Z sumie racja . Z drugiej strony jeśli padnie Ci cela w dużym pakiecie to wydatek powiedzmy 60 $ ,jak masz dwa mniejsze to automatycznie cena spada o połowę . -
Nie jestem pewny,czy nie ma. Jeśli tylko jedna cela w jednej baterii będzie słabsza to ubije oba pakiety(to się tyczy tylko mojego przypadku ) -
Oczywiście ,nie inaczej -
Mam dokładnie ten sam problem co wybrać,czy dwa pakiety szeregowo czy jeden pakiet na jeden silnik. Na pewno w pierwszym przypadku nie grozi że jeden silnik padnie prędzej, wystarczy regiel ustawić na zmniejszenie mocy. Całkowite odcięcie mogło by zabić model, mimo że dysze są blisko siebie to ma to bardzo duży wpływ. Sprawdzone, co prawda tylko na ziemi -
Miałem coś podobnego. Model mógł nawet stać na ziemi nie ruszany i potrafił jakby się resetować,winny okazał się regiel. Sprawdziłem go na tyle ile potrafię nie miał żadnych zimnych lutów ani widocznych uszkodzeń. Więc leży sobie z pudełku
To zwykła pompka, nada się co najwyżej do pompowania kółek o ile w modelu masz takowe .Do malowania nie nadaje się, będziesz miał plujkę .
robroy67 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Które bądź co bądź będą pracowały na rozginanie a to może się zemścić PS Masz Piotrze rację nie zauważyłem osi łączącej koła,- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Irek ma rację, zwykle alu bardzo szybko ulega 'zmęczeniu,- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Su-22 M4 z napędem EDF 70mm (nr 3407 z JW Powidz)
robroy67 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie pomogę w wyborze,ale może podpowiem.Mam silniki z drugiego linku zasilane na 5S z turbinami CS 70mm 12b.Na 4S dają 1300g przy 43A,na 5S 1700g przy 60A .Baterie(Zippy Compact 5000mAh/25C ) były naładowane do ok. 4V na celę.Wiem,że w opisie silników jest inaczej ale ja przy wyborze silników sugerowałem sie tym http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1601868 -
Piszę się o ile będę znał termin z tygodniowym wyprzedzeniem
Jeżeli z EU zamówisz nie ma VATu jeśli z Chin to z zależności od wartości możesz się załapać. Z EU paczka niecałe 11$ ,z Chin zależy od wagi. Z EU przesyłka idzie ok. 3 do 4 dni, z globala to loteria.Paypal jak najbardziej
MAGNUM FFF - mój nowy model
robroy67 odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
balsa i laminat na szablon się nie nada,a tym bardziej papieropodobne wynalazki.Średnica drutu...hmmmm...Marcin,nie rób jaj ,jak już to wypolerowana sklejka -
Dokładnie tak jak piszecie,zła temperatura,brak kąta i przede wszystkim na krzywiznach wychodzi nierówna prędkość "skrawania" jak ja to mówię.Mi się nie udało rozgryźć,choć troszkę kopałem temat i jakieś tam efekty były choć niezadowalające w pełni....ale wielu innym to wychodzi...dla mnie czarna magia -
Heh...sorki,nie doczytałem ,mi sie przeczytało,że na 50% mocy leci ok a na 75 wyrywa do góry.
Zwieksz jeszcze minimalnie skłon silnika,wznoszenie i opadanie kontroluje sie za pomocą SW nie mocy napędu
Troszkę czasu minęło,ale praca poszła naprzód.Mam niewielkiego (chyba) zgryza.Otóż jestem na etapie kabalkologi i programowanie tego ustrojstwa.Rzecz w tym,że modele które oglądałem na YT mają na sztywno,jeśli mogę tak nazwać,sprzężone lotki z płytami SW.Mogę to rozwiązać na drodze elektrycznej,ale coś mi tu nie pasuje.Czy byłoby wielkim błędem zrobić to w ten sposób,że lotki są na dwóch kanałach,płyty SW również i....właśnie,lotki są na master z SW ,czyli wychylenie lotek powoduje odpowiednie wychylenie SW ale wychylenie SW nie jest sprzężone z lotkami.Nie wiem czy jasno to opisałem,ale raz ,że nie podoba mi sie sprzężenie na sztywno SW i ALI a dwa,że na drodze programowej cosik mi to nie wychodzi
http://modelerc.info/technika/papier_japonski1/ troszkę wprawy to wymaga,ale nie jest takie trudne.Kiedyś,za czasów "czerwonych" cellon zastępowało sie styropianem rozpuszczanym w nitrze,wg mnie lepsza opcja niż cellon
