Treść opublikowana przez Deem
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
To by to „zjawisko” tłumaczyło. Rzeczywiście żywica była wymieszana w całości, a pojemnikiem był słoiczek po musztardzie. Pozostaje pytanie czy mogę kontynuować laminowanie po dwóch dniach. Osłona nie przenosi żadnych obciążeń ale nie wiem czy później np. laminat nie będzie się rozwarstwiał.
Proporcje wg. instrukcji. Satria 100-35, epidian 100-20. Czy do laminowania dawać mniej utwardzacza? o ile?
Witam Buduję kolejny model (RWD 8, nie będę się rozpisywał bo ostatnio wysyp tego na forum) i przyszedł czas na wykonanie osłony silnika . Jak można wywnioskować z tematu – laminatowej (nie muszę dodawać że robię to po raz pierwszy). Trochę poczytałem (forum też – pewnie nie dokładnie), pooglądałem i postanowiłem wykonać ją sposobem Mirolka https://www.youtube.com/watch?v=bSr0aCxgEFk&t=182s&ab_channel=Miros%C5%82awSkowro%C5%84ski ale nie o tym. Do rzeczy; w trakcie pracy, mniej więcej po 15min wymieszana żywica (czeska Satria LR 285 – gdzieś tam wyczytałem że dobra) w naczyniu zaczęła parować, silnie się grzać i oczywiście błyskawicznie tężeć. Ponieważ nie zdążyłem kłaść jeszcze pierwszej warstwy postanowiłem użyć Epidianu 53 z zapasów. Położyłem kilka pasków tkaniny i może po 5 minutach to samo + efekt pienienia. Mam do kolegów dwa pytania; 1. co robię źle, 2. Czy powiedzmy za dwa dni (bo skąd dziś wezmę żywicę) mogę kontynuować laminowanie czy zdzierać to co już zrobiłem (początek drugiej warstwy).
Oczywiście sprawdzałem i poczytałem o GRBL, ale jak zrozumiałem sterowanie drukarki odbywa się z GUI. Marlin to chyba dla mnie najlepsze rozwiązanie, używam w drukarce. Przeczytałem Twój wątek na rc-club, już wiem że się da. Znalazłem taką stronę https://www.instructables.com/id/Set-Up-RAMPS-Arduino-Electronics-for-a-CNC-Router/ . Jak wspomniałem nie jestem dobry w grzebaniu w kodzie ale wieczorem spróbuję.
... A żeby właściwie zinterpretować g-code musisz mieć odpowiednio skonfigurowana maszynę. Skonfigurowaną w kodzie? ... A na pewno nie przy interesującej Cię wersji frezowania z karty SD. Mam rozumieć że w przypadku frezarki to niemożliwe?
Potrzebuję porady (pomocy) w budowie swojej maszynki cnc. Właściwie nie chodzi tyle o budowę co o oprogramowanie. Znalazłem fajną frezarkę https://www.thingiverse.com/thing:3004773 ,elementy już się drukują, większość potrzebnych szpargałów już mam. Do sterowania chcę użyć Mega2560 + Ramps + LCD z slotem SD by pominąć konieczność podłączenia do PC podczas pracy frezarki. Między czasie zacząłem w sieci szukać odpowiedniego oprogramowania do sterownika. Z tego co doczytałem (a raczej przy braku znajomości angielskiego wydumałem) GRBL się nie nadaje. Marlin owszem ale za cienki jestem żeby grzebać w kodzie i dostosować do takiej właśnie frezarki. Ktoś pomoże przeskoczyć problem?
Testy zderzeniowe drona i skrzydła samolotu.
Deem odpowiedział(a) na Vesla temat w Filmy modelarskie
Rzeczywiście "prawie" całe:) -
OK . Będę obserwował wątek. Chętnie zaglądnę by popatrzeć.
Jeden pojawia się u mnie okazyjnie. Masz na oku jakąś lokalizację?
https://kurs.alipaczka.pl/
Nie, nie udało się i właściwie to odpuściłem. W sumie chodziło o to by dane z taranisa przesyłać do trakera antenowego. Jak wcześniej pisałem, dane o pozycji spływające z pixhawka, przesyłane dalej przez S.port, są prawidłowe, a traker podłączony do nadajnika czyta i wyświetla je prawidłowo. To co znajduje się na wyświetlaczu nadajnika mogło by przydać się do ew. lokalizacji modelu. Co zastanawia to gdy dane spływają z Nazy to na wyświetlaczu taranisa jest ok.
Poprzednio na wyświetlaczu było dla N; 49 57 19 75 , dla E 19 42 41 10 lub bliskie temu odczyty. Obecnie jak na obrazku; Oczywiście Sprawdzałem ten konwerter. Tu nie dotyczy, odczyty brane są z Pixhawka. Same pobierane dane są prawidłowe bo przesyłam je dalej z nadajnika przez serial port i koordynaty odczytywane i wyświetlane są prawidłowo. Problem tylko w tym że na nadajniku wyświetlane są głupoty.
No niema to przełożenia.Te różne typy to tylko sposób przedstawienia tych samych cyfr. Tu mam dwie różne linie linie w których wskazania nie mają przełożenia na nic.
No właśnie dla przypomnienia w dyskusji o aparaturze mam prośbę (pytanie); Zmieniłem firmware z 2.1 na 2.2. Pomijając inne, zmieniło się wyświetlanie pozycji GPS z typowych; stopnie, godziny, minuty, sekundy na jakieś nie zrozumiałe (dla mnie) 000:000:00 i 00000-000-00 (oczywiście zera to przykład). Nie znalazłem możliwości ustawienia „właściwego” wyświetlania. Ktoś może wie jak to czytać?
Problemik rozwiązany na sąsiednim forum. Padł jeden z klawiszy nawigacji.
Czy ktoś spotkał się z komunikatem "Blokada klucza". Co on oznacza? Pojawia się na chwilę po włączeniu.
Bardzo wielkie dzięki
No jakoś nie znajduję. Odnośnik do instrukcji jest pusty.
Z tego linku http://www.emodel.pl/emodel-glow-plug-2-podtrzymanie-zarzenia-swiecy-p-122.html Właściwie nic nie wiem, leży parę lat i akurat okazał się potrzebny.
Poszukuję instrukcji obsługi i programowania modułu podtrzymania żarzenia świecy „Glow Plug 2” rozprowadzanego kiedyś przez eModel. Niestety na stronie sklepu i producenta nie jest już dostępna, ktoś pomoże?
Właściwie tylko do doregulowania pochylenia kamery. Czasem do ustawienia wychylenia klap.
A jak z obsługą sliderów?
Statecznik ma profil symetryczny. Sprawdziłem eCalcem (pobieżnie) i wynik jest zbliżony do drugiego wyniku (126mm). Myślę że najbezpieczniej będzie pójść za sugestią @kesto. Dojdzie tylko 55gram ołowiu.
Odgrzebię na chwilę temat. Model już prawie na ukończeniu, w sumie do „lotu” pozostało zabezpieczenie pływaków jakimś lakierem do parkietu, próby silnikowe i przede wszystkim właściwe wyważenie. Tu mam problem. Do obliczenia użyłem dwóch znanych programów, po wpisaniu danych wychodzą różne wyniki; Dodam też że wg. planów punkt wyważenia to 140mm. Waga modelu w całości (z elektroniką i zasilaniem) zamyka się 5100g to daje około 56g/m2, wynik lepszy od zakładanego. Muszę poszukać jak zrobić jakieś prowizoryczne podwozie do startu z trawy, w okolicy (kilkunastu kilometrów) tylko prywatne stawy. Parę fotek z dzisiaj;
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
