mike217 odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
To nie jest jakiś wynalazek do tankowania modeli? -
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
mike217 odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Czy przypadkiem żeby zaistniało zjawisko rezonansu tłok nie musi " otworzyć" w górnym położeniu przelotu do karteru? -
Pisałem kiedyś o naprawie tego co masz przy pomocy lutu twardego na bazie srebra. Przeszło bez echa..
A też zaciągnąć wodę może a że woda nieścisliwa .... -
To się zdarza cały czas . Wychodzenie łódki w powietrze jest jedną z przyczyn rozlatywania sie na kawałki wirników w silnikach elektrycznych w ślizgach . -
Miły widok , nie wiem kim jest Pan w czapeczce Expert ale serdecznie go pozdrawiam ???? -
Nigdy czymś takim nie pływałem . To prowadzi sie zupełnie inaczej niż model z redanem. Ale chętnie się przepłynę ???? -
W tym modelu faktycznie jest mnóstwo akcesoriów produkcji Bohdana Ludkowskiego . Pamiętam jego asortyment, był bogaty. Śrubę do tego modelu dopasujemy, masz ją w prezencie . Fajnie będzie zobaczyć ten model na wodzie . -
Te nasze szprychy rowerowe mają czasami końcówkę z gwintem M4 . Coś w rozmiarze się może znajdzie . -
Łódź do wywozu zanęty - pytań kilka.
mike217 odpowiedział(a) na Dawid Leśniewski temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Nie będę oceniać zachowania Modelarzy szkutników, zawodników, jest to mikro grupa przy wędkarzach. Pisanie jednak o szemranym towarzystwie jest nie fair co by nie powiedzieć , chamskie. Napisał bym gdzie jest szemrane towarzystwo ale ugryze się w jezyk.. -
Kaziu, nie chcę się wymądrzać, ale już 15 lat temu w nadajnikach była taka funkcja jak EPA, Ustaw tam sobie zakres pracy serwa i wtedy będziesz miał model bardziej spokojny w zakręcie. Jest jeszcze dual Rate i możesz sobie nawet ze dwa poziomy pracy zaprojektować... Radyjko pistoletowe zostaw tym co udają , że się na autkach znają..
To zależy, w takim modelu moim zdaniem można to pominać. Oś steru można pochylić kilka stopni do siedmiu, jeśli trzeba model wkleić w zakręcie. dotyczy to raczej tylko ślizgów.
Czy termin paduje? Cieżko w marcu planować na lipiec .. to Okres urlopowy a jak pokazuje praktyka to najgorszy czas na takie imprezy .
No widzisz, można powiedzieć , że w naszym pięknym kraju przetarłem szlak jeżeli chodzi o tak duże ślizgi napędzane silnikiem elektrycznym, trzeba było się uczyć na swoich błędach.
- 21 odpowiedzi
No widzisz , nie rozumiesz tych zależności . Ten kto je rozumie w swój sposób sobie przełoży na model latający . Powyższe nic nikomu nie ma udowodnić a jedynie jest przykładem wyciągniętym z mojej konstrukcji .
- 21 odpowiedzi
Żeby zobrazować koledzę problem opiszę sytuację , która miała miejsce w moim modelu pływającym. oba przypadki dotyczą tego samego modelu, tej samej śruby. Przypadek 1- Silnik rozmiaru 57x90 , parametr Kv 1100, zasilanie 8 cel Li-PO śruba napędowa 54mm średnicy o skoku 1,4" - prędkość modelu 98km/h - pobór prądu na prostej około 145 Amperów. Przypadek 2- silnik rozmiaru 57x90, parametr Kv 750, zasilanie 12 cel Li-PO, śruba napędowa 54mm średnicy o skoku 1,4"- prędkość modelu 100-102km/h- pobór prądu na prostej około 100 Amperów W obu przypadkach, prędkośc jest podobna, w obu przypadkach mamy podobne obroty na śrubie, w pierwszym przypadku silnik morduje mi każdy akumulator, w drugim mamy ponad 40A poboru mniej. Aktualnie 1 silnik pływa w modelu , wszystkie wtyczki, złączki typu Gold, rozłażą się i robią się ciemne, regulator 180A chłodzony wodą pracuje na pograniczu, kondensatory w regulatorze były wymienione już kilka razy bo odparowują od temperatury ( pod nimi jest blok z mosfetami) . W przypadku drugim akumulatory żyją normalnie, model jest zrywny na gaz bo ma zapas prądu, regulator się nudzi. Wnioski wyciągnij sam. Pozdrawiam Michał
- 21 odpowiedzi
Zostawienie tego silnika, smigła, które masz teraz i zastosowanie większego napięcia spowoduje wzrost mocy napędu z kwadratem napięcia, wzrost prądu. Osiągi napędu będą lepsze kosztem grzania silnika. Dopiero dopasowanie nowego smigła lub dobranie innego silnika o mniejszych obrotach pozwoli wykorzystać sprawność wyższego napięcia.
- 21 odpowiedzi
- 4
Mogłbyś podac nazwę tej wytwórni sprężyn? I jeszcze jedno pytanko, jak wstrzykujesz i czym to paliwo pod tłok?
