mike217
    27
  1. Do mosiądzu najlepsze noże zrobisz sam z hss albo sw18 . Mam takie porobione rożne fikuśne przecinaczki brzytwy , na mało sztywnej maszynie nie ma nic lepszego . Tu na fotce akurat widac przecinak i odwrócony na grzbiet nóż do fazowania
  2. Tylko uważajcie z tym laniem ołowiu w ten gips.. Troszkę wilgoci w formie i..
  3. To jest super. Występuje i w sprayu ale jest niewygodne i w butelce . Jedyny minus , śmierdzi
  4. Fajny ale na szczęście jeszcze daje radę pod pachę moje modele zabrać Wznawiam właśnie pracę nad kolejnym ale już mniejszym.
  5. Mam takie modele na półce w tym gabarycie, zapraszam na kawę to sobie obmierzysz co potrzeba.
  6. To wszystko zalezy jak daleko będzie za kadłubem śruba. Z tego co widzę kadłub ma 800mm długości. Według prawideł, wał powinien być wystawiony za pawęż 10-12 procent długości kadłuba, tam ma się kończyć dławica i dopiero ma być zabierak ze śrubą. Śruba więc wypadnie około 90-100mm za pawężą. Żeby model pływał poprawnie płetwa steru powinna przysłaniać śrubę , śruba ma chodzić w świetle płetwy sterowej. Znasz więc już długość ramienia steru.. Szerokośc płetwy dałbym z 30mm i długość przynamniej 100-110mm. Wtedy model będzie się wody trzymać w zakrętach.
  7. Podziwiam i życzę wyników. Ja podjałem decyzję o definitywnej rezygnacji ze startów w zawodach. Wystarczy stresów i nerwów, obrabiania d..,
  8. mike217
    Pakiet z chin
    Mam takie płytki pod 2 cele . Są gabarytowo spore przerobione na wieksze prądy.
  9. Nie wiedziałem , że te tulejowe są tak drogie .
  10. mike217
    Pakiet z chin
    Z rysunku nie wynika, czy płytka ma balanser. Zawsze w każdej płytce są odczepy na każdą cele, dlatego, że na tym polega działanie płytki, iż monitoruje każdą cele i odcina jak osiągnie zadany próg. Płytka bez balansera, nie zadziała gdy nie podlutujesz odczepów. Z praktyki mojej wynika, że jak są równe cele to 2 celowy pakiet możesz sobie balansować co 3-4 ładowanie i tyle. To jest płytka z balanserem . Akumulator jest mojego wykonania .
  11. "Ja preferuje współczesne rozwiązanie jakie jest stosowane w wyczynowych silnikach 2,5 cm3 klasy F2C czyli sworzeń wiercony średnicy 4 mm plus zawleczki z drutu." ale wiercony pod te grzybki? Bo czytam teraz o zawleczkach z drutu? Pewnie doskonale wiesz, że FCPK Wykonuje wypychacze z otworem w środku. Może to by było ok?
  12. mike217
    Pakiet z chin
    Kwestia jaki masz BMS, jeżeli ma swój balanser, to podłączysz tylko plus i minus. Jeżeli nie ma swojego to do BMS musisz podlutować te 3 przewody dla pakietu z 2 cel. I normalnie podczas ładowania wpinasz wtyk balansera w ładowarkę i złącze do ładowania ( poprzez płytkę) I charger powinien bez problemu ruszyć. Robię sporo pakietów dla płetwonurków i tam sporo moich kolegów ma te ładowarki. Ładują bez problemu. Jedynie przestrzegam przed ładowaniem kombinacji 5S-6S ładowarką Imax B coś tam... Ta " ładowarka" nie potrafi rozpoznać skutecznie ile cel ma podpięte. Złącze balansera w żaden sposób nie koresponduje w tym modelu z oprogramowaniem ładowania. W efekcie akumulator 6S rozładowany jest przez nią rozpoznany jako naładowany 5 celowy.. Litowe ogniwa sa bardzo wdzięczne i trwałe, ale wymagają jak każde minimum wiedzy.
  13. mike217
    Pakiet z chin
    I Charger to jest akurat bardzo przyzwoita ładowarka i spokojnie powinna każdego nawet uśpionego BMS ruszyć. Ładujesz normalnie tam gdzie odbierasz prąd. BMS są różne, część sama " powraca" po zdjęciu obciążenia, część odcina pakiet trwale i trzeba podać od strony ładowania napięcie aby BMS wstał ponownie. Wykonuję mnóstwo baterii akumulatorów na różnych płytkach. Dysponuje akurat ładowarkami marki Robitronic i Schulze, te nie mają problemu z próbkowaniem akumulatora.
  14. mike217
    Pakiet z chin
    Ładowarki potrafią odpalić bms nawet jak widza zero woltów . Zabawki typu imax i jego klony nie
  15. mike217
    Pakiet z chin
    Czyli potrzebujesz płytki bms . Mam takie kilkunasto amperowe na 2s jak by kto chciał Tylko pamiętajcie o jednym. Ogniwa ze zbieraniny nie oddadzą Wam pełnej pojemności przy takich prądach . Warto było by zastosować nowe ogniwa o podwyższonym wydatku . Pisałem wczesniej mam pakiet 2s z takim bms oddam za 40zl ale w konfiguracji cztery cele obok siebie a wiec gabaryt 65x72
  16. mike217
    Pakiet z chin
    3,3 lub 3,2 to za wysoko . Nie wykorzystasz pojemności .
  17. mike217
    Pakiet z chin
    Najpierw popatrzcie w kartę charakterystyki ogniwa a potem dobierajcie zabezpieczenie . Pojemność tych ogniw jest niżej ulokowana niż lipo . Do tego są odpowiednie Bms odcinające na 3v lub 2,70 .
  18. mike217
    Pakiet z chin
    Płytki, które mam są przerobione na większe prądy, stąd ich gabaryt mieści się tylko na takim ułożeniu jakie mam. Kup Ty sobie zwykłego Lipo 2S i tyle. I masa mniejsza, i pojemnośc większa i prądy..
  19. mike217
    Pakiet z chin
    Są 4 obok siebie, złozone z ogniw 2900.
  20. mike217
    Pakiet z chin
    Mam aktualnie pakiet 2S ale złożony z 4 ogniw a więc ma pojemnośc większą. Płytka jest na kilkanaście amperów. Jeżeli Ci się zmieści w model to za 40zł oddam go bo jest mi zbędny. Pakiet jest profesjonalnie złożony. Możesz oczywiście płytkę wywalić ale wtedy łatwo przewalisz moment, kiedy napięcie na celach siądzie i je szybko ubijesz. Mogę też wykonać pakiet z podanych przez ciebie ogniw i komponentów. Osobiście wolał bym jednak wstawić tam zwykłego Lipo 2S i w jego złącze balansera wpiąć tani buzzer informujący o osiągniętym progu rozładowania.
  21. mike217
    Pakiet z chin
    Z takiego akumulatora, zabezpieczonego taką płytką można pociągnać maksymalnie 5A, powyżej tego płytka odetnie. Pytanie czy Twoje autko przy rozruchu nie aktywuje płytki?
  22. mike217
    Pakiet z chin
    Czy ten akumulatorek przypadkiem nie ma pod folią płytki z elektronika? Czasami ładowarki nie widzą takich akumulatorów niestety.
  23. Takie są w różnych średnicach i szerokościach
  24. Cena przygniata ale wygląda to dobrze.
  25. Ja próbowałem kiedyś polubić OUS- 1 . Jednak padło na równie małe TSA 16 i tą bardzo lubię. To już miniatura dorosłej tokarki.
