mike217
    27
  1. Szlifować . Bo jak potem poszycie zrobić ? Tak Się ta sklejka ułoży jak te fale …
  2. A jak chcesz ta żywice odseparować od deski ? Takie tematy robi się w silikonowych formach ale chyba na dwie drabinki to szkoda zachodu . Zrob modelko z drewna , i drabinki zrob z drutu miedzianego ładnie polutowanego na cynę .
  3. Ładna czysta robota . Jak żywica ? Kaziu śmiem wierzyć , że Marcin robi to etapami i powycina te wręgi tak żeby podłużnice pasowały bez poprawek . A nie da się tego zrobić wcześniej bo masz łuki i nigdy nie pasuje tak samo jak na prosto .
  4. Graupner skok 1.40 seria K. To śruba do półzanurzonych napędów klas mono i hydro. Dziękuję.
  5. Krzysztof czy mógłbyś zrobić zdjęcie tej śruby napędowej ? To Graupner typ K?
  6. Policz sobie prędkość liniową końcówki łopaty śruby dla śruby 12 cali w typowej malej motorówce i dla śruby w modelu o średnicy 1-1,5 cala . Jedna kręci obroty na poziomie 1500 druga 12-15 tys . Wnioski nasuną się same . Marcin robi model motorówki do pływania dla frajdy . Uwierz , że modelarze wyczynowi robią wszystko aby ich śruby osiągały jak najwyższe sprawności i modele wygrywały . Nikt naprawdę z góry nic nie zakłada .
  7. Występuje i widać jej działanie w powiększeniu na śrubach napędowych . Jej znaczenie jest pomijalne dla takich modeli .
  8. Zrób sobie próbki tak i tak . Mi Roman Czerwiński wbił do głowy 38 procent , osobiście stosuje 40 a 50 tylko jak kleje w zimnym hangarze w klubie .
  9. Daj na 10 ml żywicy 4 ml utwardzacza . Z powodzeniem możesz mieszać sobie nawet mniejsze ilości co w epidianie z racji stosunku utwardzacza bylo mało realne ( dokładność nawazania )
  10. I do klejenia i laminowania . Do klejenia w kompozycji z wypełniaczami takimi jak Aerosil, mikrobalon , mikrobawelna czy wypełniaczami węglowymi jak pył włókna węglowego czy sieczki . Marcin brąz fosforowy jak najbardziej .
  11. Mam chyba takie sprzęgła , jeszcze produkcji Bogdana G . Od strony silnika na dlawicy wału na takim wytoczonej tulejce zwężonej nakłada się 2-4 cm wezyka od paliwa takiego 7x3 . W środku tego wezyka silikonowego wkłada się wytoczony kawałek teflonu z otworem 2 mm . To uszczelnienie pracuje doskonale i cicho . Jutro zrobię zdjęcia w moich ślizgach bo takie tam jest zastosowane .
  12. Taki wał może być . Uszczelnienie od silnika teflonowe proponuje w rurce silikonowej tak zwane pływające . Od strony śruby panewkę może być z brązu . Sprzeglo najlepiej sztywne . Jaka masz os silnika ?
  13. Gramatura tkaniny definiuje już jej grubość. Sądzę, że 48-60 g na metr kwadratowy na taki modelik wystarczy. Sama sklejka 0,8 jest już dość pancerna. Epidian to jest przeżytek i każdy kto choć raz popracował z nowoczesnymi klejami to potwierdzi. http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkty&type=zywice ja osobiście stosuję tylko L285MGS i do celów modelarskich i do remontowych łodzi i wioseł do wyczynowego sportu i do profesjonalnej produkcji jaką się zajmuję . Na epidianach montowaliśmy spławiki, kobiety miały uczulenie na utwardzacz, przy zużyciu rocznym na poziomie 10kg szkoda się bawić w pół środki.
  14. Albo w havel composites albo w sklepie Rc.online . https://allegro.pl/oferta/zywica-epoksydowa-mgs-l285-h285-0-2-0-08kg-system-9773374401 do Maćka z tego sklepu warto zadZwonic bo rozlewa inne ilości jak potrzeba . Żywica jest dużo droższa niż epidiany ale szczerze ile jej modelarz użyje ?
  15. Może ale szkoda się w to bawić w dobie nowoczesnych żywic które są sto razy lepsze . Po wyschnięciu są suche a nie spocone parafiną. Dozowanie utwardzacza bajka , czas pracy, zero smrodu , lejnosc jak woda , przesączanie lepsze . Raz spróbujesz nie wrócisz do epidianow . wpadnij to odleję Ci słoiczek , używamy jej do splawikow . A właśnie nią kleje w modelarni .. No i twardość i elastyczność po wyschnięciu . Epidian to historia i tyle.
  16. Sklejka 0,8 ta fińska lotnicza na to tkanina interglass 48 gramów na metr kwadratowy . Epidiany sobie od razu odpuść , tylko żywica L285 z utwardzaczem H286 wagowo 40 procent . Pamietaj ze ta sklejka wymaga matowienia konkretnego . Co do mahoniu nie wiem bo to nie moje klimaty.
  17. Kaziu z całym szacunkiem ale chyba Hips to nie u Marcina … on jest z porządnej szkoły co widać .
  18. mike217
    3s
    Możesz jesli uda sie rozdzielic ogniwa bo są sklejane . Potrzebujesz tez przewód balansera z wtyczka 4 pinową . Lutowanie tych wyprowadzeń łatwe nie jest bo jedno bywa aluminiowe .
  19. No niestety z małymi wyjątkami rośnie pokolenie debili .
  20. Hahaha ciężko będzie z papierowych zdjęć zgrać 😂, ale pooglądać możemy przy piwku . Inne czasy to były , telefonik nie stanowił wartości jak dziś ..
  21. Pamiętam te wystawy w modraczku. Zero rozgłosu i garstka ludzi , która przyszła oglądać .
  22. Wygrzebałem wczoraj Marcin Twoją fotkę z modelem szybowca Marconi, kiedy to było …
  23. Nie ma potrzeby , ma ładne proporcje a jak go wydluzysz to się rozjadą .
  24. Jeśli model wyważysz tymi klamotami to będzie ok. Środek ciężkości celował bym 30-32 procent długości modelu mierząc od rufy. To się odbija jednoznacznie na zużyciu prądu i zachowaniu na fali iw zakrętach.
  25. I pięknie. Ten model pływa bardzo przyjemnie, ale silnik musi mieć jakieś chłodzenie bo szybko wyzionie ducha i szczotki wylecą bokiem.
