MOTORÓWKA ĆOLEK II
mike217 odpowiedział(a) na Chrapek temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Akurat trafiło mi się wykonanie kilku wałów do łódek zanętowych więc Marcin Pokaże Ci jak uszczelnić tak prosty wał . Końcówki pod śrubę toczę z mosiądzu , wiercę 1,90 na wysokich obrotach po wykonaniu gwintu , poprawiam rozwiertakiem 2H7 , odcinam . Drut stalowy nierdzewny sprężynowy jest na kilku ostatnich mm ponacinany w jodełkę dremelem . Końcówki są wklejone na Loctite 638 ( nie używam żadnych podróbek nie warto ) między dławice wału a koncowke daje podkładkę z teflonu ( tnę ją z metra jest to prowadnik do drutu do migomatu czerwony . ) podkładki można wykonać też z wałka z teflonu . Od strony silnika dławica ma wytoczoną tulejkę ze zwężką . Na tą zwężkę nakładam 30 mm silikonowego przewodu paliwowego a w niego wciskam 7-8 mm tego prowadnika . Prowadnik ma otwór ciasny 2 mm . Wystarczy tam kropla oleju i taki wał pracuje na wysokich obrotach w ślizgach i nie puści wody . Wkładka podlega wymianie co jakiś czas bo się zrobi luźna . Takie uszczelnienie pływa razem z wibracjami wału . Wykonałem około 200 Wałów dla producenta łódek i to się naprawdę sprawdza . -
Wykonam baterie akumulatorów
mike217 odpowiedział(a) na mike217 temat w Twój sklep - reklama za free
WL Toys 144001 - Chłodzenie wodne silnika
mike217 odpowiedział(a) na Market temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Silnik się skończył to normalne. To był zwykły blaszak. Kiedyś w ślizgach to używaliśmy, czasami przeżył 1 czasami dwa biegi. Kup nowy i się baw, takie są koszty modelarstwa... -
19.04.2025 Zmarł Marian Wyrzykowski. Był modelarzem , skarbnicą wiedzy o modelach klas mono . Trenerem kadry narodowej , osobą , która potrafiła pokierować tak żeby wyniki przychodziły same . Dla mnie zawsze będzie Tym, dzięki , któremu znalazłem się w świecie modeli ślizgów z napędem elektrycznym . Żegnaj Marian, dziękuje za wszystko .
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Ta żywica nie ma sobie równej .. ja dużo naprawiam na węglu i kevlarze i już sobie nie wyobrażam pracy z epidianem -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Klasa robota , tak ma wyglądać laminat na sklejce a nie k.. kapiący klejem z białymi plamami .. -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Zapraszam tylko dwa dni szybciej daj znac i sie dopasujemy . U mnie gorący okres -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Za śruba obok steru . Nie wiem czy przy takich prędkościach jakie osiagnie model lepsza by nie była rurka ścięta pod kątem . Zaplanuj srodek ciężkości 30 procent długości kadłuba od rufy . I zobaczysz sam gdzie wypadnie silnik i aku . -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Dla jednego warto a dla drugiego nie.. -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Szlifować . Bo jak potem poszycie zrobić ? Tak Się ta sklejka ułoży jak te fale … -
A jak chcesz ta żywice odseparować od deski ? Takie tematy robi się w silikonowych formach ale chyba na dwie drabinki to szkoda zachodu . Zrob modelko z drewna , i drabinki zrob z drutu miedzianego ładnie polutowanego na cynę .
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Ładna czysta robota . Jak żywica ? Kaziu śmiem wierzyć , że Marcin robi to etapami i powycina te wręgi tak żeby podłużnice pasowały bez poprawek . A nie da się tego zrobić wcześniej bo masz łuki i nigdy nie pasuje tak samo jak na prosto . -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Policz sobie prędkość liniową końcówki łopaty śruby dla śruby 12 cali w typowej malej motorówce i dla śruby w modelu o średnicy 1-1,5 cala . Jedna kręci obroty na poziomie 1500 druga 12-15 tys . Wnioski nasuną się same . Marcin robi model motorówki do pływania dla frajdy . Uwierz , że modelarze wyczynowi robią wszystko aby ich śruby osiągały jak najwyższe sprawności i modele wygrywały . Nikt naprawdę z góry nic nie zakłada . -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Występuje i widać jej działanie w powiększeniu na śrubach napędowych . Jej znaczenie jest pomijalne dla takich modeli . -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Zrób sobie próbki tak i tak . Mi Roman Czerwiński wbił do głowy 38 procent , osobiście stosuje 40 a 50 tylko jak kleje w zimnym hangarze w klubie . -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Daj na 10 ml żywicy 4 ml utwardzacza . Z powodzeniem możesz mieszać sobie nawet mniejsze ilości co w epidianie z racji stosunku utwardzacza bylo mało realne ( dokładność nawazania ) -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
I do klejenia i laminowania . Do klejenia w kompozycji z wypełniaczami takimi jak Aerosil, mikrobalon , mikrobawelna czy wypełniaczami węglowymi jak pył włókna węglowego czy sieczki . Marcin brąz fosforowy jak najbardziej . -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Mam chyba takie sprzęgła , jeszcze produkcji Bogdana G . Od strony silnika na dlawicy wału na takim wytoczonej tulejce zwężonej nakłada się 2-4 cm wezyka od paliwa takiego 7x3 . W środku tego wezyka silikonowego wkłada się wytoczony kawałek teflonu z otworem 2 mm . To uszczelnienie pracuje doskonale i cicho . Jutro zrobię zdjęcia w moich ślizgach bo takie tam jest zastosowane . -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Taki wał może być . Uszczelnienie od silnika teflonowe proponuje w rurce silikonowej tak zwane pływające . Od strony śruby panewkę może być z brązu . Sprzeglo najlepiej sztywne . Jaka masz os silnika ? -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Gramatura tkaniny definiuje już jej grubość. Sądzę, że 48-60 g na metr kwadratowy na taki modelik wystarczy. Sama sklejka 0,8 jest już dość pancerna. Epidian to jest przeżytek i każdy kto choć raz popracował z nowoczesnymi klejami to potwierdzi. http://www.havel-composites.pl/index.php?menu=produkty&type=zywice ja osobiście stosuję tylko L285MGS i do celów modelarskich i do remontowych łodzi i wioseł do wyczynowego sportu i do profesjonalnej produkcji jaką się zajmuję . Na epidianach montowaliśmy spławiki, kobiety miały uczulenie na utwardzacz, przy zużyciu rocznym na poziomie 10kg szkoda się bawić w pół środki. -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Albo w havel composites albo w sklepie Rc.online . https://allegro.pl/oferta/zywica-epoksydowa-mgs-l285-h285-0-2-0-08kg-system-9773374401 do Maćka z tego sklepu warto zadZwonic bo rozlewa inne ilości jak potrzeba . Żywica jest dużo droższa niż epidiany ale szczerze ile jej modelarz użyje ? -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Może ale szkoda się w to bawić w dobie nowoczesnych żywic które są sto razy lepsze . Po wyschnięciu są suche a nie spocone parafiną. Dozowanie utwardzacza bajka , czas pracy, zero smrodu , lejnosc jak woda , przesączanie lepsze . Raz spróbujesz nie wrócisz do epidianow . wpadnij to odleję Ci słoiczek , używamy jej do splawikow . A właśnie nią kleje w modelarni .. No i twardość i elastyczność po wyschnięciu . Epidian to historia i tyle. -
MOTORÓWKA ĆOLEK II
Sklejka 0,8 ta fińska lotnicza na to tkanina interglass 48 gramów na metr kwadratowy . Epidiany sobie od razu odpuść , tylko żywica L285 z utwardzaczem H286 wagowo 40 procent . Pamietaj ze ta sklejka wymaga matowienia konkretnego . Co do mahoniu nie wiem bo to nie moje klimaty.
