kaczma2
    22
  1. Folia termiczna z apteki jest bardzo cienka ale bardzo pogięta. Jak wygładzić. Można wykonać z cienkiego mylaru. Bryty klei się taśmą dwustronną na wygiętej powierzchni. W stylu profil lotniczy.
  2. Kadłub Andrei pomalowany podkładową.
  3. Sobotnie pływanie frachtowcem Mercantic. Krótkie. Napływało zielsko. Pływał także nowy Tugboat 686 ale z powodu trudności z umieszczeniem kamery, film nie nadaje się do pokazania. Szybko reaguje na ster.
  4. Kadłub Andrei szpachluję i szlifuję. Wczoraj kurier dostarczył paczkę. W środku zabawka. Model Tugboat 686 z Aliexpres. Kilka części powciskałem i próby. Zmierzyłem długość, 230,5 mm. Bardzo głośny napęd . Stery w lewą stronę trochę mniej się wychylają. Sterowanie proporcjonalne. Więcej na YT. Dzisiaj, jak będzie czysta woda w kanale, to będzie pływanie. Zdjęcie zrobione na szybko. Mam zamiar zrobić plany większego. Np. 500 mm.
  5. Poukładałem elementy na kadłubie do zdjęcia. Tak teraz wygląda ale jeszcze dużo pracy.
  6. W kutrze Andrea Gail z budową skok do przodu Położyłem laminat. Jest pokryty cienką folią żeby łatwiej sprawdzać czy tkanina dobrze przylega. Szpachlówka samochodowa Finish wyżarła styropian i musiałem nałożyć drugi raz.
  7. Była znowu tygodniowa wczasowa przerwa w budowie modeli ale już w niedzielę wykorzystując dobrą pogodę, frachtowiec Mercantic doczekał pierwszego pływania. Zrobił tylko półkole bo nadpłynął ponton motorowy. Wystarczyło to aby stwierdzić, że trzeba dociążyć model do linii wodnej. Śruba chlupała. Słaba reakcja na ster. Po poprawkach powinno być dobrze.
  8. Zrobiłem, zlutowałem taką oto konstrukcję. 2,5 godz. Na końcu z prawej strony będzie rolka. Widać na planie. Do haczyków, pośrodku będzie przyczepiona linka opuszczająca i podnosząca oraz drążek stabilizacyjny, przód, tył.
  9. Relingi. Słupki kupne.
  10. Po zrobieniu kilku drobnych prac, pozaklejałem nadburcie. Po wycięciu na drucie oporowym listewek ze styropianu, wklejanie poszło szybko.
  11. Zrobiłem na tokarce słupki pachołków i zmontowałem. Przy pomocy nowej lutownicy 80W połączyłem dwie ramy. Jeszcze będzie połączenie rurkami ramy z dachem nadbudówki i wtedy będzie stabilnie.
  12. To tylko pomyłka. Wieczorem myślałem o tym i rano poprawiłem. Pisałem w pośpiechu. Mam do myślenia z budową Andrea Gail.
  13. 4 boje zrobione do malowania. Jeszcze 2 do zrobienia.
  14. Po tygodniowej przerwie na wczasy nad morzem wróciłem do pracy nad modelem. Cały kadłub oklejony styropianem. Okazuje się, że styropian o tym kolorze jest dużo lepszy do obróbki. Może trochę cięższy od białego. Oszlifowany i przycięta linia nadburcia na dziobie. Doklejony styropian w zagłębieniu dla wyrównania powierzchni. Teraz przykleję dolny pokład i nakleję kawałki styropianu na nadburcie. Zacząłem toczyć pływaki boi rybackich. Trochę skomplikowane. Musi być kształt owalny i jeszcze przewiercone w zdłuż.
  15. Silnik tak jak jest na planie. Komplikuje część dla załogi. Zastanów się jak umieścić serwo. Mikro np. SG 92 wystarczy. Lipol 5000mAh nie musi być. Wystarczy 2200.Nie warto obciążać. Dłuższe pływanie się znudzi. Mogą być 2 pakiety na wymianę. Umieść lekko z lewej strony przy obrotach w prawo patrząc z tyłu. Nie w prawo. Obroty w lewo. W prawo nakręca się śrubę na gwint i stąd ta pomyłka. Wyrównasz moment obrotowy. Ostatecznie wszystko okaże się na wodzie.
  16. Mam wątpliwości co do rozmieszczenia urządzeń.
  17. Po tygodniowej przerwie na wczasy nad morzem wróciłem do pracy nad modelem. Cały kadłub oklejony styropianem. Okazuje się, że styropian o tym kolorze jest dużo lepszy do obróbki. Może trochę cięższy od białego. Wczoraj, poniedziałek, szlifowałem. Wyszło, że na wrędze górnego i dolnego pokładu jest zagłębienie. Widać na tym zdjęciu. Może uda mi się wyrównać.
  18. Zrobiłem następną konstrukcję.
  19. Tak, Andrea Gail. Na początku bałem się tej konstrukcji masztów i poprzeczek ale teraz idzie robota gładko.
  20. Od lutego 2025 budowany jest nowy model. Domyślacie się jaki? Załoga i kuter znany z filmu wyświetlanego w TV. Moja metoda wykonania drabinek z żywicy nałożonej na rowki w drewnie zrobione frezarką.
  21. Z tego ostatniego linku ściągnąłem wersję V1.5. Otwiera się jako administrator. Nie było połączenia z adapterem w wtyczce usb.,która pokazała się w bluetooth. Przydatne były filmy. Brakowało sterownika. Po zainstalowaniu sterownika ch340 wszystko zadziałało. W bluetooth zmieniła się nazwa i w nawiasie com3. Na ikonie firmware pokazała się nazwa i właściwy com. Teraz tylko połączyć kabelek z nadajnikiem ustawiając upgrade i kliknąć Program. Nie robiłem tego. Wcześniej zrobiłem restart nadajnika i poczekam czy nadal się rozbindowuje.
  22. Kombinuję jak w nadajnik FS i6 wgrać oprogramowanie na 10 kanałów. Kabelek, gniazdo nadajnika - usb laptopa w drodze. Nie wiem czy dobrze. Wchodzę na stronę www.flysky-cn.com. Products, wyszukuję FS i6X, wybieram Download i upgrade, Firmware - download i to ściągam na jakiś folder. Przypuszczam, że po podłączeniu kabelka do nadajnika i laptopa, po ustawieniu nadajnika na Firmware upgrade nastąpi wgrywanie programu. Nie chodzi mi o 10 kanałów. 6 mi wystarczy ale o to żeby nie następowało rozbindowanie. Może gdzieś indziej są nowsze oprogramowania.
  23. Dzisiaj było 1 pływanie kuterka Monterey na kanale. Woda bez zanieczyszczeń. Słaby wiatr. Trafiony dzień. Później wstawie film. Potrzeba czasu na wstawienie. Ale jest zdjęcie na trawce. Film z pływania.
  24. Znalazłem w plikach taki rysunek: Może są już lepsze rozwiązania.
