kaczma2
    22
  1. Tu nie chodzi o regulator obrotów bo nie będzie silnika. To ma być np. taki https://modelemax.pl/pl/regulatory-napiecia/28375-regulator-napiecia-ubec-5v-3a-4s-6s?fast_search=fs i masz 3A a nie 2A. Układ BEC który jest w regulatorze można wykorzystać jak regulator się zepsuje a BEC jeszcze działa. Jeżeli trochę się znasz na prostych układach elektronicznych, to łatwo można zrobić taki układ samemu.
  2. Są jeszcze dwa sposoby zasilania stosowane w modelach samolotów DLG i HLG ale w twoim przypadku nie przejdą. Na początek zbuduj mały modelik żaglówki Footy Class np. Cobra z HIPSu lub innej płyty=1,o . Plany z szablonami w necie. Świetny w transporcie i do nauki sterowania.
  3. Z lipola 2S 1000mAh http://modele.sklep.pl/redox-1000-mah-7-4v-20c-wtyczka-jr-pakiet-lipo-p-14094.html przy poborze prądu 1A będzie około jedna godzina pływania. Paluszki czyli AA 4 szt. ważą około 92g. natomiast lipol 45,7 g. + układ BEC. Jeżeli mają być aku AA to tylko Eneloop. Pływałem na 4x AAA ale było serwo std. SG5010 i nie długo.
  4. Nad zasilaniem trzeba się zastanowić. Jeżeli model ma długo pływać i dużo manewrować to warto zmierzyć pobór prądu przez pracujące serwa i odbiornik. Z tego wyliczyć czas pracy z baterii lub akumulatorów. Być może lepszy będzie lipol o odpowiadających mAh 3S z układem BEC na większy prąd.
  5. Sosnę potraktuj bejcą na kolor w czerwień żeby stonować słoje. Coś jak jasny mahoń. Popatrz na pokład Hydrografa 17. Znalazłem zdjęcia modeli. Może będą pomocne.
  6. No, nie wiem czy sosna to najlepszy wybór ale robi się z tego co się ma.
  7. Też grzebię w starych modelach. Na tokarce robię lampy pozycyjne z mosiądzu i wstawiam w miejsce drewnianych malowanych. Mam zrobionych 3 pary. Wymienione w 2 modelach.
  8. W prezentowanym wcześniej modelu F1N dokonałem zmian. Model był niedoważony więc oderwałem stateczniki balsowe i przykleiłem stateczniki z cienkiego depronu. Dodałem trochę koloru. Z rzutu do lotu ślizgowego model OK. Nie wiem jak się zachowa z rzutu w górę.
  9. Ten model nadaje się do lotów na hali z silnikiem elektrycznym. Linki 5,5 m. Regulator na przedramieniu.
  10. Proponuję jeszcze światełka i potrzebne jest miejsce na balast. Przy tak dużym modelu bez tego się nie obejdzie.
  11. kaczma2
    DLG pytania
    To moja najnowsza produkcja. Wyrośnięty F1N, 700 rozpiętości. Zrobiony z balsy i dlatego waży aż 30 g.
  12. Tak wygląda mój DLG na trawie. Waży 144 g. A tak wygląda najnowsza produkcja większego F1N 700 rozpiętości. Waży za dużo 30g.
  13. Żywica dobrze się trzyma bo słyszałem, że słabo się trzyma tych powierzchni z MAST.
  14. Model Elf ma taki kołek. Mnie model kosztował: serwa 43,10 lipiol 25,- przetwornica 29,80 folia na pokrycie 25,- Serwa i przetwornica z przesyłką. Balsę dostałem od kolegi, musiałem ciąć na deski. Rurkę miałem. Patrz temat poniżej DLG pytania.
  15. Ten uchwyt niekoniecznie. Nie traktuj jako zamówienie.
  16. kaczma2
    DLG pytania
    Zrobiłem połączenia aku, przetwornica, odbiornik. Do gniazda podłączając przetwornicę mam załączony cały układ. Przetwornica przysłana. Piny wlutowane. Wszystko działa dobrze.
  17. Andrzej, może uda się wydrukować taki uchwyt do modeli https://www.youtube.com/watch?v=JeiQXUBKjVo I najlepsze życzenia dla Andrzejów. Sukcesów w modelarstwie i oczywiście zdrówka.
  18. Śruba raczej 4 łopatowa. Możesz zrobić samemu na wymiar jaki chcesz. Janusz ma przyrząd do wlutowania łopatek do piasty. Masz dużo, dużo szybciej i taniej od zamawianej.
  19. kaczma2
    DLG pytania
    Były próbne loty modelu z ręki bez RC. Pierwszy rzut - stromo do trawy. Drugi silniejszy rzut poleciał dalej. Dałem sterek wysokości do góry - zadarł w górę. Zmniejszyłem wychylenie i wtedy leciał dobrze, na powietrzu. Będzie latał. Dorobię uchwyt do rzutu i na naszym lotnisku mogę robić próbne rzuty. Model bez przetwornicy i uchwytu waży 142 g. Nie mam pewności co do środka ciężkości. Mam 60 mm od natarcia. W innych modelach na planach podają 70 a nawet 80 mm.
  20. kaczma2
    DLG pytania
    Bartkosz, dzięki za części ale nie mam gdzie trzymać tych modeli. Piwnicę mam zawaloną pudłami z modelami statków i samolotami. Jak otworzę piwnicę to najpierw wystawiam na korytarz rower potem dwa statki i wtedy mogę coś robić. Wrócę do wcześniejszego skrzydła z pełnej balsy. Mogę na nim narysować żeberka, linie natarcia i spływu a następnie wycinać okienka z tym, że żeberka będą w poprzek słoi i muszą być grube na 3 mm. Inna wersja to wyciąć środek i powklejać żeberka. I oczywiście okleić. Kupiłem lipola 500mAh i czekam na przysłanie przetwornicy. Wtedy będzie komplet. Połączyłem przewodami lipola z wtyczką na przetwornicę (3 piny) i dalej wtyczka do odbiornika (2 piny).
  21. Zrobiłem drugi model DLG 1 m. W odróżnieniu do pierwszego już widać, że ten będzie latał. Obracając się ze skrzydłem już łapie powietrze. Jest problem. Kompletny ale bez aku ma s.c. we właściwym miejscu. Powinna być dłuższa rurka węglowa. Dłuższej nie miałem. Gdyby nie to, to model gotowy do lotu próbnego. Dojdzie jeszcze uchwyt na końcu skrzydła. Krótka relacja tutaj:
  22. kaczma2
    DLG pytania
    Miejsce wklejenia serw. Model przed oklejeniem. Po oklejeniu.
  23. kaczma2
    DLG pytania
    Serwa wklejone. Muszę jakoś zwinąć przewody. Zabierają za dużo miejsca. Rurka wklejona w kadłub. Przyklejone są rureczki na nitki cięgien. Przymiarka wykazała, że musi być lekkie zasilanie. Po oklejeniu skrzydła folią i impregnacji pozostałych części będzie wiadomo ile ma ważyć aku. Odbiornik duży, 2,4G. Mam mały Rex 5 ale dochodzi przewód antenowy.
  24. kaczma2
    DLG pytania
    Tak, zaraz się doszukałem. Skleiłem przednią część kadłuba z balsy twardszej 4 mm. Waży 13 g. po oszlifowaniu kantów. Zastanawiam się czy taka konstrukcja będzie wytrzymała, czy jeszcze okleić cienką tkaniną szklaną. Po wstępnej przymiarce włożone aku 4xAAA jest za ciężkie. Są mniejsze baterie albo po prostu lipol 1S i przetwornica. Nie mam pomysłu na mocowanie klapki.
