kaczma2
Jest to jak wcześniej wspomniałem Nordkap 476 o długości 800. Nadbudówka nabrała kształtów i wycięta jest część wręg. Będzie kosztować. Już wydałem ponad 50 zł a na słupki do relingów pójdzie 83 zł i to nie koniec wydatków. Zrobili izolację rur i jest trochę zimno w piwnicy tak, że długo nie przebywam. Do wycięcia pozostały 3 wręgi i wszystkie do obróbki, dopasowania. Z planów w necie są tylko, widok z boku i z góry oraz rysunki poszczególnych części. Wykorzystałem te rysunki i powiększałem na drukarce. Arkusze rysunków nie są w jednakowej skali. Jeden arkusz musiałem poprawić, zmniejszyć. Mam obawy, że na rufie nie spasują się: rufowa część nadbudówki z nadburciem i pokładem. Dlatego ruszyłem z wycinaniem wręg dla ustalenia krzywizn.
Spodobał mi się ten trawler i chociaż nie miałem nic budować z braku miejsca rozpocząłem jego budowę.
PROJEKT mini XSV 20
kaczma2 odpowiedział(a) na To3kpl temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Prawdopodobnie da radę. Ten silnik jest 18,5 max a więc bateria też powinna być 18,5 V czyli 5S -
PROJEKT mini XSV 20
Silnik kV 620 może być za mało.Turbinka potrzebuje wyższych obrotów. -
Mój szuwarek popływał w niedzielę na kanale. W sumie nie wiem czy dobrze. Krótko - pływa. Skończyło się na awarii. Silnik wyskoczył z mocowania na robaczki. Sprawdzę śmigło na wyważarce. Nie wiem czy są jakieś reguły ustawień dla tych modeli. Środek ciężkości, skłon, wykłon silnika i inne. Janusz, fajne okucia.
Jeżeli ta prędkość Ci odpowiada to OK ale na tak duży model zespół napędowy za słaby. Więcej hałasu niż efektów. Przynajmniej tak jak https://www.youtube.com/watch?v=7owZXF9utKI
Przerobiłem stary, pokancerowany szuwarek. Wymaga jeszcze wykończenia i zmiany chowania aku. Do poprawki połączenie osi steru z dźwignią cięgna do serwa. Były próby na posadzce w piwnicy. Posuwa się szybko i jest sterowny.
Andrzej nie widziałeś jak nakręcają gumówki (F1B). Wiertarka ręczna z haczykiem z tym, że potrzebna jest druga osoba i liczą. Wkrętarka na czas.
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Na zdjęciu. Te paski nie wyglądają na przylegające do komina. W jednym miejscu widać coś białego jakby prześwit. -
Swego czasu wygooglowałem wytwornicę dymu na 2 rezystorach, kostka ceramiczna 10ohm 5W. Najpierw zrobiłem na rezystorze jednym 10 ohm 10 W. Dymiło, widać było z bliska. Na wodzie nie. Dzisiaj zamontowałem rezystor 10 ohm 5W. Lepiej dymi. Oczywiście jak się nagrzeje. Rezystor owinąłem knotem do lamp naftowych i zacisnąłem drucikiem miedzianym. Zasilam lijonami 4S. Dobry efekt będzie na dwóch rezystorach i wypróbowanym płynie. -
Popływałem holownikiem i się zmyłem. Andrzej usiłował utopić U-Boota i nie wiem czy się udało. Dużo rozmów. Co mi się udało uchwycić, na poniższym filmie. https://youtu.be/EbmGBZMFu6k
Jak przyjechałem to niektórzy już odjechali stąd mało zdjęć. Mam rozwalonego piperka. W naprawach umknęło ustawienie wykłonu silnika. i nie ostre
Poszukuję kwarce odbiorcze Rx 35MHz pojedyncza przemiana kanały 62 i 65
Na jakim etapie są prace? Po 43 długich stronach trudno zapamiętać. -
Wróciłem. Od 26.08 do 9.09 byłem z rodziną w Dąbkach nad morzem. Pierwszy tydzień pogoda super. Mała przystań rybacka. Blisko Dąbek jest lądowisko helikopterów. Jednego dnia, popołudnie i wwieczór co chwilę przelatywały takie śmigłowce. Fale bywały spore. Na wycieczce w Darłowie. Zamek króla. U góry ten występ to miejsce gdzie król chodził pieszo i to z góry leciało. Coś dla motorowodniaków i nie tylko. Przystań na jeziorze Bukowo w Dąbkach. Po okresie wzburzonego morza przybyło trochę brzegu. Na koniec jeden z wielu ptaków, piaskowiec. Mam więcej zdjęć z poszczególnych tematów.
Dzisiaj rekreacja a jutro zawody i model ten sam. Fajnie. Nie twierdzę, że zrobił źle. Zadałem tylko pytanie. Najlepiej jakby wypowiedział się właściciel tego modelu ale czy tu zagląda?
Waldemar piszesz głupoty. Model redukcyjny buduje się zgodnie z planem uzupełniony zdjęciami a nie jak komu pasuje. Takie są wymogi na zawodach. Przypuszczam, że startuje. Lepiej jak ktoś coś zauważy niż komisja, i odejmie punkty. Zanim napisałem, wygooglowałem zdjęcia oraz plany i na żadnym nie było takiego kroju liter. Może w jakimś okresie były namalowane takie litery ale przypuszczam, że i to określają przepisu Urzędu Morskiego.
