kaczma2
Hercules tugboat steam
kaczma2 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Pierwsze próbne wypłynięcie. Film znaleźć można tu http://pfmrc.eu/index.php/topic/46400-p%C5%82ywanie-bydgoszcz-i-okolice/page-172?do=findComment&comment=740406 -
No i ładna motorówka wyjdzie. Ze względu na hałas to ta łódka nie bardzo na FPV i w ogóle. Na górnym kanale woda brudna. Nie wiem skąd taka się bierze. Nie popływałem z powodu kłopotu z nadajnikiem.
Dzisiaj było małe pływanie. Małe bo w sobotę w czasie sprawdzania wysiadł regulator dwukierunkowy. Na szybko wstawiłem jednokierunkowy ale ze względu na inne złącze był mały lipol 2S. Ledwo włączyłem silnik to już włączył się sygnał niskiego napięcia. Słychać chlupotanie śruby. Na rufę potrzeba z kilogram ołowiu. Wiatr porywał dym i jakby wciskał w komin.
Tak. Jest moc. Marcin, pisałeś o pokładzie. Zostaw tak jak jest. Cały model będzie zachlapany. Najwyżej pomaluj. EPA mam tylko w 1 aparaturze. Te szarpnięcia mogą być spowodowane także umieszczeniem steru za bardzo z tyłu. Brzeg steru jest równo z rufą. W ślizgach śruba i ster są bliżej środka.
Górę osi steru do tyłu, tak żeby ster bardziej nabierał wodę wciągając w dół. Motorówka Marcina ma kadłub do pływania w ślizgu. Mam kuter rakietowy o podobnym kadłubie z pionową osią przy ciaśniejszych skrętach w ślizgu robi szarpnięcia a raz miałem wywrotkę. Drążek nadajnika łatwo za mocno wychylić i dlatego myślę nad zakupem taniej apki pistoletowej do sterowania ślizgami.
Mój zadymiacz. Film patrz http://pfmrc.eu/index.php/topic/46400-pływanie-bydgoszcz-i-okolice/page-172 -
Różne bajery, na spojler lampy pozycyjne oraz reflektory i będzie gotowy. Chyba to nie uchwyt? Będzie szybka. Przechyliłeś trochę oś steru żeby nie było wywrotki w ciasnym zakręcie?
Wytwornica dymu na płynie od Andrzeja (dzięki) daje wystarczająco dymu. Lekki smrodzik. Na czarnym tle lepiej widać, nie miałem lepszego.
Od wewnątrz wygląda na wał. Był wklejony bez powtórnego zalania żywicą. Na balast potrzeba dużo ołowiu. Właduje tyle ile mam.
Na razie dałem sobie spokój z wytwornicą. Robiłem próbę zanurzenia. Potrzeba dużo balastu. Jest przeciek. Wygląda na wkręt ale był wkręcony w stępkę (tak wygląda z zewnątrz). Może na wale, za mało zalany żywicą lub spłynęła (tak wygląda od wewnątrz). Model tak wygląda teraz. -
Do lipca jeszcze daleko choć czas szybko leci a Jackowski źle wróży. Okazuje się, że Hercules nie jest jeszcze gotowy do pływania a to z tego względu, że przecieka na wkręcie. Nie wiem czemu. Jest wkręcony w stępkę. Zrobiłem zdjęcie od dziobu ale głupawo wyszło.
Wietrzyłem piwnicę bo knot się spalił. Nie był zamoczony tylko polany mieszanką. Czyli, bawełna najlepiej czadzi. Następne próby. Na glicerynie dymi ale słabo, jasny. Spróbuję na oleju rzepakowym i na silnikowym. Liście dobrze dymią -
Nie mam. Kupiłem glicerynę i knoty, paski do lamp. W sobotę rozpocząłem sezon na wodzie modelem motorówki i grillowy. Próba wypadła lepiej ale to dymienie jest za słabe. Następna próba. Gliceryna, nafta kosmetyczna, krople oleju silnikowego. Dałem napięcie 4S i jak się rozgrzał to ładnie dymił. Biały dym. Po wyłączeniu jeszcze długo dymił. Wietrzyłem piwnicę. -
Sezon na wodzie i grilowy w moim przypadku rozpoczęty. Popływałem motorówką. 2 razy były stuknięcia o coś. W tradycyjnym miejscu pływała cienka kra. Zrobiłem filmy ale balans bieli nie odpowiedni na słońce. Dokowanie chyba zaliczone.
Znalazłem w swoich rupciach pudełko blaszane z pokrywką. Zrobiłem wytwornicę. Knot nasączony naftą i 3 krople oleju silnikowego. Na oporniku mniej niż 10 ohm szedł duży prąd i duży dym aż pękł na pół. Na 10 ohm 10W dymi słabo, ledwo widać. Powinien być 5W. Zrobię szeroki pas knota i spróbuję z gliceryną. -
Przystąpiłem do zrobienia wytwornicy dymu. Kupiłem rezystor (ceramiczna kostka) 10 ohm 10W. Chciałem 5W ale nie mieli. Zrobiłem próbę. Ten 10W jak zaczął parzyć palce wyłączyłem. Pobór prądu wg prawa ohma powinien być 1,2A. Mam też wiatraczek. Jak nie zdobędę metalowego pudełka to będę lutował z blachy konsew. Jaki knot będzie lepszy. Bawełniany czy jedwabny? Paskiem owinę kostkę rezystora i zszyję. Koniec będzie zanurzony. Różnie podają, olej, gliceryna, mieszanki. -
Z zestawu de Agostini z kiosku może być?
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Podchodząc do sprawy całościowo, to mając do dyspozycji 1-0-1 nadajnika to w modelu włącznik powinien uruchamiać jednocześnie pompę wodną, pionowy ruch armatki i automat ruchu horyzontalnego w zakresie 10 - 15 stopni. Takim ruchem polewa się ogień lub schładza. Ciągły ruch dookoła jest trochę bez sensu. Całość ręcznie obraca się na wybrany kierunek i wypływa. Cykliczny ruch w dwóch kierunkach można otrzymać też mechanicznie. -
Ramię serwa ustawia się na wciśnięcie jednego z włączników i nie ma neutrum. -
Fairmount Alpine według Biling Boats
Zauważyłem, że nie ma zakończenia, czyli model na większej wodzie. -
To mi coś nie pasuje. Nie ma neutrum. Kiedyś wstawiłem schemat na dwóch wyłącznikach krańcowych z 3 stykami i serwie. -
Listewki 2x5 lub szersze jeżeli większy model. Od Ciebie zależy kolor drewna. Jasny czy ciemny. Można tworzyć różne kombinacje. Np. między ciemne listwy wkleić jasny max 1 mm pasek jako rozdzielacz. Po obróbce posmarować żywicą. Nadmiar zbierać a nawet na końcu przetrzeć szmatką. Będzie lekko błyszcząca powierzchnia jak w moim Herculesie. Albo na wysoki połysk.
