kaczma2
    22
  1. Byłem w sklepie modelarskim i na 7 pozycji była tylko jedna. Koło sterowe. Zrobiłem mechanizm do zwalniania haka z kabiny. Wyszpachlowałem brzegi, miejsca klejenia nadbudówki i oszlifowałem. Zastanawiam się czy zaokrąglić choć trochę kanty. Szykuję do malowania. Na dno komina wkleję krążek z płyty szóstki i komin przymocuję na wkręty. Będzie otwór na przewód do lampy. Tkanina szklana na kadłub w drodze.
  2. Oglądałem to zdjęcie wcześniej i nie dostrzegłem spiralki. Teraz widzę. Zrobiłem pozostałe części do windy i ławkę do sterówki.
  3. Wypadałoby do parowca zrobić wytwornicę dymu. JADAR62 jak połączyłeś spiralę grzewczą z knotem? Do dyskotekowych wytwornic dymu stosują jakiś płyn. Nie wiem jaki ma skład. Może bardziej ekologiczny od olejowego.
  4. Zastanawiam się nad sprzedażą jednej z dwóch żaglówek RG 65. Tej z żaglem na wspólnym bomie Viper Fish konstr. Arne Semken z 2008r.
  5. Tak. Ta mała ma 9 mm średnicy, ta większa 16 a największa 24. Działać będzie ale nie będzie używana. Przy tych czarnych musiałem wkleić rurkę 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm pod oś 2 mm. Jeszcze skoryguję górny brzeg korpusu, pokład w miejscu mocowania jest spadzisty.
  6. Szekla przy kotwicy ma szerokość 4,0 więc oczko łańcucha chyba też powinno mieć 4,0 mm. Dużo zrobione przy windzie kotwicznej. Pozostały bębny do łańcucha, otwory do przykręcenia do pokładu i całość zmontować na dobre. Duże koło zrobiłem dzisiaj z drutu stalowego pokrytego miedzią z kabla antenowego TV.
  7. Pracuję nad wykonaniem windy kotwicznej. Do zakończenia brakuje bębnów na łańcuch i właśnie nie mam łańcucha a w bębnach chcę zrobić rowek pod szerokość łańcucha.
  8. W Pieczyskach mieliście taką okazję zrobić bieg porównawczy żaglówek. W koło boi i z powrotem. Pomimo różnych wielkości, można było wyciągnąć wnioski, co poprawić, jest dobrze a może sprzedać.
  9. Dzisiaj zrobiłem i zamocowałem uchwyty na klapach i części na maszcie. Tak jakoś dziwnie lampy na podstawkach są mocowane na linie, przed masztem. Żeby nie wpadały w ruch wahadłowy dałem linkę stalową 1,0.
  10. Schodki pomalowane. Wzór trochę duży ale jak się patrzy nie jest tak źle. W tej części nadbudówki wszystko rozmieszczone.
  11. Hak zrobiony. Nie wiem czy dobrze bo bez dźwigni blokada wyhaczenia liny puszcza. Zrobiłem także schodki tak jak wcześniej pisałem. Zdjęcie później bo malowałem drugą stronę.
  12. Ślady kiełka tokarki do drewna, tej ruskiej. Drewno bukowe. Zrobiłem zawiasy do drzwi ale drzwi za bardzo odstają i muszę coś z tym zrobić. Przypadkowo znalazłem kawałek pleksi o przekroju 10x11 i chyba zrobię lampy. Wytoczę na wiertarce. Jeszcze szukam folii z wzorem w romby. Po pokryciu żywicą i przyłożeniu schodków będzie po stwardnieniu i oderwaniu folii fajny wzorek.
  13. Następne detale, pachołki po pierwszym malowaniu i wywietrzniki.
  14. Według mnie to powinna być na końcu wylotu dysza, żeby było widać, że to wychodzi z ciśnienia. Chyba, że będzie na wylocie komina. Coś w tym rodzaju
  15. No to na wodę. Przed śluzą jest szerzej ale na kanale sporo liści. Wczoraj popływałem kuterkiem ponad 15 min. i lawirowałem między liśćmi. Najgorsze są te pod powierzchnią wody.
  16. Ładnie, pięknie. Tylko jak model nie był przymocowany to powinien się zsunąć ze stolika. Daj mniejszy pakiet 3S np. 1300, model będzie lżejszy.
  17. Około 6 godz. trwało zrobienie gretingu na dach sterówki. Najdłużej nacinanie listewek, do każdego cięcia inny wymiar ustawienia piły tarczowej. Po poprawkach pilnikiem i złożeniu, krople CA na styki i w folii między płytkami sklejki ścisnąłem w imadle. W ramkę wkleiłem na Epidian.
  18. Żebym to ja wiedział. Ze starego biurka. Po powiększeniu zdjęcia widać charakterystyczne centki. Muszę wykombinować zawiasy, do drzwi o 2 mm grubości.
  19. Sterówka stoi. Bez dachu i z płytką do przycięcia na dach.
  20. Mam dźwięki na Arduino do kompilacji, na diesla wielocylindrowego, kutra torpedowego i kutra rybackiego.
  21. Wgrać własne dźwięki. Pytanie? W jakiej postaci, analogowo czy cyfrowo. Czy próbki stopniowo do wzrostu obrotów i obciążenia. Kiedyś zamieniałem próbkę analogową na cyfrową i zamiast mniej bajtów wyszło więcej.
  22. Sklejone i wstępnie oszlifowane ścianki sterówki.
  23. Na wodzie pokazały się liście. Myślałem, że z jednym liściem kuterek sobie poradzi ale załapał więcej i nie było żadnych szans na dalsze pływanie. Rozpędem na tyle dopłynął do brzegu, że przyciągnąłem anteną nadajnika. Liście oblepiły śrubę. Po południu pływała żaglówka Footy. Trafiłem na okres słabego wiatru. Inna sprawa, holownik w budowie. Zastanawiam się po co greting na dachu sterówki. Nie ma po co wchodzić na dach. Może pod spodem jest szyberdach a greting osłoną?
  24. Żmudna praca, klejenie ścian sterówki. Do zrobienia drugi bok i dokończenie tyłu. Do poprawki drzwi. Dopatrzyłem się innego zamykania. Góra i lewy bok do frezowania.
  25. Wczoraj pływał kuter Linda. Były fale. Kołysał się. Był ochlapany i była woda wewnątrz. Stąd wniosek, że nie może być budowany tak jak na planie.
