kaczma2
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaczma2 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Użyj żywicę klej. Jak za rzadki dodaj ballon lub talk. Owiń cienką folią i palcami możesz ukształtować. Potem folia się odklei. -
Nareszcie Fairmount Alpine doczekał się pływania. Oczekiwałem lepszej zwrotności. W kamerce balans bieli miałem na słońce a było za chmurami. Rozjaśniłem innym programem i przez to stracił na jakości.
Jaki układ szotów zastosowałeś? Nie powinno być żadnych gumek i w pomieszczeniu byle serwo powinno dać radę.
- 417 odpowiedzi
- żaglówka RC
- RG-65
Bocznokołowiec odpoczywa. Holownik wkroczył do akcji z marnym skutkiem. Doszedłem do wniosku, że przecieku między wałem pion a kanałem przepływowym, rurką poziom, steru strugowodnego nie dam rady usunąć i już doszło do nacieku żywicy na tryb. Pierwsza grodź, dolna część będzie zalewowa. Uszczelniłem 1 wręgę i zakleiłem otwór zrobiony do wcześniejszego uszczelnienia, który pomimo tego i docisku folią ma szparkę. Po postawieniu modelu na wodę leciała wodą. Kolejny raz dźwigałem model ( ponad 5kg) nad wodę i nici z pływania. Jedyne co, ustawiłem zanurzenie i przechyły, boczny i wzdłużny. Przypuszczam, że jak zakleję przeciek i wytrze się klej na trybiku będzie dobrze. Może jak posmaruję pastą do docierania zaworów silnik obrotami szybciej usunie. Jak na razie silnik daje radę na bezpośrednim zasilaniu 4S.
Zabrałem holownik na ROD. Potem dźwigałem (ponad 5 kg) nad kanał. Stawiam na wodę a on dalej przecieka. Jeszcze nie do końca zakleiłem. Postawiłem na trawie, niech się pasie i zrobiłem zdjęcie.
Od paska będzie cały czas nacisk na osie, który musi mieć jakiś naciąg. -
Zamiast paska i kółek daj zwykły popychacz. Najprostszy z pręta fi 1,0 - 1,5. Końce wygnij w schodki i jeden koniec wsuń w duży orczyk na serwie a drugi koniec w mały orczyk na osi reflektora. W ten sposób zwiększy się kąt ruchu reflektora. Można dać kupne snapy i bowden. -
Bardzo możliwe, mała średnica. Mam w planie zwiększenie odległości między płaszczem tamborka a łopatkami. Chwilami słychać tarcie. Tak w ogóle mój model się nie liczy. To jest przed skoczek modeli Andrzejów żeby wiedzieli na co zwrócić uwagę. Listewek do dna nie będę przyklejał bo model ma małe zanurzenie a wiatr porusza nie tylko to co jest nad powierzchnią wody ale także wierzchnią warstwę wody. Film z wczorajszego pływania. Są postępy. W korytku widać, że nie ma stałego przechyłu tak jak w drugim wypłynięciu na prawą burtę, wraca do poziomu.
Dzisiaj bocznokołowiec popływał. Jeszcze łapie przechyły, przykleja się na którąś burtę ale oderwałem półki za tamborkami i po odgięciu łopatek prawego koła, próby w korytku wypadły pomyślnie. Jest jeszcze jedno zjawisko. Jak dałem większe obroty, model stawał i mielił wodę. Zmniejszyłem obroty i zaraz ruszył. Po powyższej zmianie próba pod tym względem wygląda lepiej.
Adaptować wózek na zakupy. Wybrać z większymi kołami gumowymi, zdjąć torbę, zamocować podstawek pod model i jedzie, z brzegu do wody i z pomostu zsuwa. Chodzimy z takim wózkiem na zakupy. 25 kg nie dźwigał ale ponad 10 kg bywało. I wytrzymał. -
Marek ze Swarzędza poradził, żeby do dna bocznokołowca (płaskie dno) przykleić listewkę. Ma to ograniczyć wpływ wiatru na model. To powinno także poprawić trzymanie kursu i lepsze skręcanie . Dwie takie listwy mogą chronić spód przed obtarciami.
Jak już doszło do zwodowania doświadczalnego bocznokołowca to wiał silny wiatr. Lekki model, osłabiony napęd, ster słabo działał. Może na wstecznym lepiej pływał. Coś muszę wymyślić żeby koło zębate nie ślizgało się na osi. Kleje puściły. Popatrzcie na filmie.
Jestem daleko w sezonie. Moja żaglówka 2 razy pływała, motorówka 3 razy (dzisiaj również), próby bocznokołowca i wyważanie holownika. Jest nieszczelność i żeby ją usunąć musiałem wywiercić szczelinę żeby wcisnąć kawałeczek włókien nasączonych żywicą. I to jeszcze nie załatwia sprawy. W międzyczasie zrobiłem regulator jednokierunkowy do szczotkowych. Nowy film z żaglówką tuż obok w Statki.
NSS-650 raz jeszcze standard
kaczma2 odpowiedział(a) na JOKER 2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Zlikwidowałem wychylenie foka. Model nie zmienia kursu od porywu wiatru jedynie zwiększa się przechył. Jeszcze sprawdzę na silniejszym wietrze. Film z tego pływania. Na końcu węzeł szota się poluzował i już było gorzej. -
Niepotrzebnie zwiększyłem wychylenie foka na 50 mm, tj. kąt w stosunku do osi podłużnej i do grota. Poprawię i w sobotę sprawdzę czy to coś dało. -
Film. Krótkie ujęcie z poprzedniego pływania i długie z ostatniego. Krótki montaż filmów w Win 10 aplikacją Zdjęcia.
Przedstawiam film z pływania żaglówką swingrig RG65. Na 1 krótkim ujęciu pływa poprawnie, w każdym bądź razie reaguje na ster. Po 0:30 gdy zawiał silniejszy wiatr ustawiła się w taki dziwny łopot. Na drugim ujęciu po 5:10 przy silniejszym wietrze ustawia się podobnie. Zauważyłem, że ma tendencję do wyostrzania. Możliwość zmiany ustawień w tego typu modelu jest ograniczona. Linka foka jest za luźna. Węzeł popuszcza. Zdjęcie zrobiłem tak aby oddać najwierniej rzut z boku. Maszt przesunąć do tyłu ale zanim to zrobię będą wykresy, obliczenia i sprawdzanie wymiarów. -
Dzisiaj popływałem jachcikiem motorowym. Powoli i szybko. Od czasu do czasu było słychać stuknięcie. Śruba o coś uderzyła. Potem do wody trafiła żaglówka. Na początku był słaby wiatr i pływała tak, że szło nad nią zapanować. Po 4 minutach jak zerwał się wiatr stanęła w miejscu. Fok łopotał. Nie szło wprowadzić na jakiś kurs. W końcu złapała wiatr i dobiła do brzegu. Mam wrażenie, że wyostrza i film.
Szkoda, że tych zdjęć Szeptyckiego nie można powiększyć. Ale wykryłem kolejny mankament w moim doświadczalnym bocznokołowcu. Za nisko jest podstawa tamborków (trójkąty przed i za) . Wystarczy, że jeden z nich zatknie się z taflą wody to już się nie odklei a po zwiększeniu prędkości bardziej się zanurza. Lewa strona jest już poprawiona. Te łopaty nawet na bardzo małych obrotach nieźle ciągną!
Ostatnio zrobiłem do Hydro Speed ściankę rufową, wzmocnienie, podstawkę pod serwo i łoże silnika z tym, że nie chcę przykręcać łoża do klocka bo podniesie silnik a tego nie chcę. Nałożę pas blachy alu wygięty w U lub klocek. Klejenie do tej białej wydmuszki może być niepewne. Lepsza będzie duża powierzchnia klejenia.
Próba odbudowy starej jednostki "Condor(?)"
kaczma2 odpowiedział(a) na michał-z temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Szukaj po sklepach a nie po kątach bo będzie brudne i porysowane. -
Mignęło mi mocowanie śruby nakrętką. Szkoda,że w zestawach na planach nie pokazują jak jest w oryginale. Może ktoś chciałby zrobić dokładnie.
Jak w nocy nie słychać chrupania i nie ma trocin to nie ma kornika. Likwiduje nafta. -
Dzisiaj, na działce w korytku na deszczówkę szukałem przyczyny nabierania wody po nałożeniu tamborków. Okazało się, że przy nawet małych obrotach łopatki wytwarzają ciśnienie wody. Pompa. Nie wystarcza tak jak w moim modelu przegroda. Tamborek musi być szczelny i wskazany jest duży luz między łopatkami a płaszczyzną tamborka Zmienię kąt łopatek żeby nie zabierały wodę tylko wyrzucały do tyłu. Przyda się blokada max. obrotów lub dopasowanie obrotów. Niech płynie wolniej ale bezpiecznie.
