kaczma2
Wykombinowałem połączenie diesla i syreny na 1 głośnik. Jak buczy syrena nie słychać diesla. Z mikserem nie wyszło ale z rozbudowanym przekaźnikiem Telfy działa. Dźwięk syreny ściszyłem do poniższego filmu. Zrobiło się dużo tego.
Dziwię się, że zrobiłeś kadłub w ten sposób. Ślizgi budują z wytrzymałych materiałów. Z balsy to żaglówka JIF65. Możesz balsę pokryć warstwą tkaniny szklanej na żywicę. Tam gdzie ma być coś mocno zamontowane wyskrob od wewnątrz do nowego laminatu więcej miejsca aby powierzchnia klejenia była większa i grubsza (tkanina). Inaczej, to wkleić podłużnice a do nich dopiero łoże silnika.
Kaszalu gotowy jest symulator diesla i syrena z tym, że do diesla nie dostałem kupić w Bydgoszczy BD 676 darlington a na wstawionym BD 136 jest ciszej. Tak właściwie na płytce syreny powinien być też przełącznik RC pozwalający nadajnikiem wł. i wył. syrenę. Zrobiłem dwa takie, według schematów z tutejszego forum. Dla Seniora też zrobiłem syrenę. Pomyliłem się z zerami i zamiast kondensatora 102 czyli 1nF wstawiłem 103 czyli 10nF. Może to jest przyczyną cichszego dźwięku.
Znalazłem w końcu przyczynę. Cienkie zwarcie. Działa dobrze sterowany przełącznikiem z nadajnika. Z drążka gorzej.
Damiano jeśli masz amperomierz, to zrób próby ile prądu pobiera silnik na max. obrotach pod różnym obciążeniem. Na biegu jałowym, przy lekkim hamowaniu i mocniejszym z małym spadkiem obrotów Na 2 - 2,5 A nie potrzeba chłodzenia wodnego. Niech sobie dłużej popracuje pod obciążeniem czy robi się ciepły. Poza tym podaj osiągi (dane techniczne) tego silnika. Cały czas nie pływa się na pełnych obrotach. Prędzej regulator robi się ciepły niż silnik. Wskazany jest jakiś przepływ powietrza w kadłubie.
Nie balsa tylko laminat. Jedna warstwa tkaniny na piankę czy styropian wystarczy o ile pod nią pozostanie ścianka 10mm. Podszlifować, na to szpachlówka i szlifowanie na gładko. Wpadł mi pomysł, że przecież do krótkiego transportu i wodowania modeli pływających może się nadawać wózek a zakupy. Wystarczy zdjąć torbę i podstawę przystosować do stawiania kadłuba. Do tego jakieś zabezpieczenie.
Wydawało się, że nikogo nie będzie a jednak był ale już po lotach. Jest też mnóstwo maślaków. Port lotniczy się rozbudowuje, przybyło szpul.
Właśnie, jakoś cicho. Mike ładnie malujesz dużego. Nad morzem był facet i malował sprejem obrazy. Pomyślałem, że niektóre jego techniki przydałyby się do malowania modeli. Kaszalu z tego planu mam zbudowaną wersję rakietową co mi latem fiknął na pełnej prędkości.
To ostatnie zdjęcie to właśnie dzieło sztuki. Z tego typu motorówkami są kłopoty z rozmieszczeniem bebechów, woda chlapie do środka i rosną wymagania względem prędkości. Jak na 1 łódkę lepiej na prostym kadłubie postawić nadbudówkę (tu można pofantazjować) i będzie jacht motorowy. Mam plany łodzi motorowej do morskiego wędkowania. To jest coś innego bo ma wieżę i w modelu wieża powinna być lekka, z rurek węglowych.
W wiertarce się nie grzeje (zależy od obciążenia) to i w modelu nie powinien się grzać. Do motorówki wycieczkowej i modeli redukcyjnych się nadaje, szybka nie będzie. Małe obroty silnika ale i małe zużycie prądu a przy tym niezła moc. Można dać większą śrubę. Długość powinna być około 700mm. Mniejsza będzie miała duże zanurzenie. Jeśli motorówka nie ma być dziełem sztuki jak np. Riva Aqarama to polecam Alice z płyty polistyrenowej HIPS. Plany w 2-3 wersjach.
Jeżeli silnik jest na 7,2 V to można go zasilać z aku 8,4V Czyli 1 celę więcej. Na gładkiej wodzie jest większe zużycie prądu twierdzi Michał. Do następnego modelu ślizgu wstaw bezszczotkę.Jak zechcesz. Na google maps wyłapałem zbiorniki wody przy śluzie 7,6 m. tej niewidocznej od ul. Bronikowskiego. Nie byłem tam jeszcze. Przyjedź na mój staw, mała fala albo wcale i zrobię ładny film a potem jazda na górkę z samolotem.
Zbudowałem układ według schematu AndyCoptera z 4 sierpnia br. Ma włączać i wyłączać syrenę. Całość wygląda tak. Bez nadajnika. Działanie jest nie takie jak powinno być. Syrena wyje, po włączeniu zasilania. Potencjometrem ustaliłem punkt zadziałania ale sterowanie z nadajnika nie powiodło się, na żadnym kanale. Nie wiem gdzie popełniłem błąd. Może któryś z elementów jest wadliwy. Detale są z odzysku. Poniżej switch z bliska
http://marek.aplus.pl/forum/viewtopic.php?t=4300&postdays=0&postorder=asc&start=240 tu jest szczegółowa relacja z budowy ślizgu FSR 3,5. Spaliniak ale zasady podobne. Nie widzę przegrody do mocowania silnika http://www.modelteam.com.pl/forum/viewtopic.php?p=19210#19210 . Ta rurka z boku to wylot chłodzenia czy rozpylacz?
Senior, wstawiaj miniatury z ImageShack jako miniatury na forum. Wtedy po kliknięciu na obrazek pokaże się duży obraz. Albo zmniejszaj zdjęcie na 800x600 i wstawiaj bezpośrednio. Bez problemu można wstawiać zdjęcia w Picassa czyli Google+.W tym przypadku, wstawianie na forum miniatur jest nieco skomplikowane. Stosuje się specjalny zapis.
Ten basen widziałem dawno, dawno temu. Widać, był remontowany. Ładnie wygląda a jeszcze ładniej Sztorm i Zefir na tej wodzie. Kaszalu i Senior. Na razie nic nie robię. Rozgryzam układ na Arduino. Ma dużo większe możliwości i stosowany jest też do samolotów. Dodatkowe elementy są na eBay i przysyłają z Chin.
Żeby polatać na sali, chłopcy wystąpili w Mam talent. Polatali, bo na popis, dwoma modelami, to powinien być lepszy pomysł.
Dostałem więcej linków. Układy są świetne. Np. naciska włącznik słychać rozrusznik i uruchamia się silnik, na następnych klakson i inne.Dźwięk jeepa jadącego pod górę pasuje do AN2. Można kupić ale 200 euro to już dużo. Przypuszczam, że dźwięki są dołączone na płycie cdrom a wybrany kopiuje się na na kartę micro SD wkłada się w układ. Jest takie coś http://allegro.pl/modul-atmega328p-ardu-pro-mini-arduino-bascom-avr-i4598194918.html i na tym buduje się odpowiednie układy. Nie wiem jak. Jest Atlas http://www.modelsoundsinc.com/soundclips_boats.php
Dostałem linki i np. taki http://www.beier-electronic.de/modellbau/produkte/usm-rc/usm-rc.php Niżej są przykłady dźwięków, mnustwo chyba na cdr a potem na mikroSD
Andrzeju.Mogę zrobić. Komplet na 2 głośnikach może być ale więcej waży, na 1 głośniku to chyba nie. Potrzebny mikser, myślę. Do tego potrzeba wł/wył RC do syreny. Mam zamiar kupić taki switch dla siebie i dla Janusza po 29zł. Układy diesla wstawię do kutrów rybackich a syrenę do holownika, parowiec. Może jakiś mikser wygoogluję.
