Treść opublikowana przez KRY3
Jeśli chodzi o wregę silnikową to ma pewnie fabryczne nadany skłon i wykłon, dlatego jest " krzywo" -)
HyperBipe - dwupłatowy akrobat z Dyrafly
KRY3 odpowiedział(a) na RobUK temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Myślę, że bez zalaminowania pianki to tak czy siak bedzie się ona poddawać i powodować luzy. Mnie zachcialo sie drewnianego śmigła, które jak sie okazalo , ze wzgledu na swoją sztywność, stalo sie powodem odkształcenia mocowania silnika (krzyzaka) przy lądowaniu w trawie, które zazwyczaj konczy sie na smigle. Teraz wzmacniam plastikowe łoże silnika-) -
Sbach 342 3D 50cc
KRY3 odpowiedział(a) na amolduch temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Wciąż niestety nie, zawsze w weekend coś wyskoczy- a to wyjazd, uroczystość rodzinna a jak już myslisz, ze wszystko za tobą to się pogoda z..... popsuje znaczy się Ale mam nadzieje, ze to juz ten czas i uda s ię podjechać na lotnisko i oblatac model, bo juz troche mi sie opatrzyl w domu -
W odwecie, wprowadzi embargo na następne produkty z PL
Szczepan co do kółka to odkręć ten spodni, cienki element plastikowy i wklej go do kadłuba na zywicę lub uhu por. Jak złapie to dokręć resztę. e.point ogranicza zakres ruchu serw. DR pozwala również na ograniczenie zakresu ruchu serw, ale na przelaczniku masz możliwość powrotu w locie do ustawień 100%. Expo ułatwia sterowanie modelem, ze względu na zmianę z linowej charakterystyki sterowania na wykladniczą co w pobliżu neutrum zmniejsza reakcje sterow na wychylenia drążka. -
Kibicuj, kibicuj bo coś im kiepsko idzie -) Jak tak zagrają jutro z naszymi to nie mamy się co martwić o wynik (chyba )-)
Sbach 342 3D 50cc
Dzięki Adrian za chęć pomocy, ale magnes już dostałem od Kolegi z lotniska w Kosorowicach - teraz tylko spróbuję metodą zaproponowaną przez Mirka sprawdzić, którą stroną go wkleić (o ile to ma znaczenie). Mam nadzieję, że to już koniec niespodzianek, bo zaczynam myśleć, że model mnie nie lubi :-)) Mirku, twoja metoda sprawdziła się w 100 %. Neodymek wklejony i zapłon daje iskrę, więc będzie dobrze-) -
Sbach 342 3D 50cc
Właśnie, możecie Koledzy sprawdzić jaka ma być ta polaryzacja, wydaje mi się, że tak łopatologicznie to był zamontowany stroną przyciągającą metal w stronę czujnika halla ? -
Sbach 342 3D 50cc
a magnes neodymowy odpowiednio wklejony nie załatwi sprawy?? -
Sbach 342 3D 50cc
Witam! przy dzisiejszym uruchomieniu silnika RCG 50 (odpowiednik DLE 55) przed planowanym jutrzejszym oblotem podziękował za współpracę (i odleciał w siną dal) magnes na piaście od czujnika hala :-)) Koledzy dajcie namiar gdzie kupię go jako część zamienną. -
Spitfire z DeAgostini
KRY3 odpowiedział(a) na kesto temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
DeAgostini znowu sprzedaje ten model. Ukazał sie w kioskach 1 numer -) -
Dawno nic nie pisałem w temacie, bo co tu pisać jak model lata i to lata coraz lepiej -) właściwie to model lata zajebiście, a pilot może troszkę lepiej niż na początku. Ale dziś stalo się coś strasznego, klapka od pakietu podziekowala mi za współpracę i odleciała w siną dal - będzie trzeba zamówić nową w hk. A na poważnie, to jedyna modyfikacja modelu polegała w moim przypadku na wzmocnieniu mocowania podwozia poprzez wklejenie elementow sklejkowych i zalaminowniu przestrzeni od skrzydła do klapki na pakiet. Teraz nawet gorsze przyziemienie konczy się tylko niewielkim odksztalceniem drutu podwozia, a wieksze koła pozwalają na starty z trawy (ale tylko krótko skoszonej) -
A powyzej 5 kg tez można ubezpieczyć się?
I co model lata już?
Kurde, wystarczy przyjrzeć ofertę sklepów pod benzynę 30cm3 i wbrac model wg preferencji.
Faktyczne mocno przyciete masz stery, u mnie mam wychylenia wg instrukcji - mniej więcej przy D/R 80 % i expo na 40% przy low . A tak wyglada model ze zmienionymi kółkami. -
22.06.2014 - VII Międzynarodowy Piknik Modelarski w Raciborzu
KRY3 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
Super zdjęcia, warto było czekać cały dzień na tą fotorelację - jeszcze bardziej żałuję, że nie mogłem być tym razem -
Sbach 342 3D 50cc
Ładna odbudowa, ale jak wlasciwie do tego doszło? Obiecales film z wypadku -
Co tu tak cicho, ani jednego zdjęcia?! Impreza się nie odbyła, czy jak? -
Sbach 342 3D 50cc
Też tak mam i działa - niestety na razie nie bylo okazji wzbic się w powietrze -
No więc tak, jestem po dzisiejszym oblocie i muszę powiedzieć, że model rownie dobrze lata jak wygląda. Start z ręki, z trawy nie dalo rady (za male kółeczka) i w zasadzie 2 kliki na lotkach i model idzie jak po sznurku. Na malych wychyleniach lata jak trenerek -) ze znakomitymi umiejetnosciami do szybowania. Przy agresywnym lataniu mozna szkolic sie w 3D bez stresu . Polecam jako uniwersalny model do polatania na małej przestrzeni , dodatkowo w bardzo przyzwoitej cenie. -
Strefy strefami, ale wg obecnych przepisów loty FPV dozwolone są operatorom z ukonczonym kursem (uprawnieniami) oraz po uprzednim zgłoszeniu - tak coś mi się wydaje, ale mogę być w błędzie:-))
W oczekiwaniu na Sbach 342 - Edge 540
KRY3 odpowiedział(a) na RobUK temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Robert kupuj, kupuj bo sbachy są super - też mam jednego tylko wymiar trochę inny bo pod 50cc -)). A modele konstrukcyjne latają naprawdę inaczej - pewnie wynika to ze sztywnosci konstrukcji. -
Bardziej chodzilo mi o określenie max wychyleń powierzchni sterowych, oraz o expo, ewentualnie D/R na podstawie doświadczeń z lotów. Czy to co podaje instrukcja sprawdza się w realu -). A do piankowcow daje na natarcie taśmę klejąca przezroczystą - mocno je wzmacnia przed wgniecieniami od różnej maści badyli. -
Na ostatnim zdjeciu wyglada jakby ogon byl krzywo (statecznik poziomy). Sprawdź odleglosc skrzydlo- statecznik prawą i lewa stronę - powinny być równe
