Wojtass_nt
    12
Treść opublikowana przez Wojtass_nt
  1. Kto Ci powiedział, że regulator programuje się na dany pakiet i po zmianie pakietu trzeba zmienić regulator? Znowu Ci sklepowi fachowcy jak z dupy trąbka?
  2. Bo turbulatory to nie dziurawienie (robienie wgłębień) na powierzchni skrzydła... to specjalne paski mocowane zaraz za natarciem u góry (lub przed szczeliną powierzchni sterowych). Wyglądają jak zygzak trójkątny.
  3. 8 warstw Caponu? A wystarczyło, że byś dał ze 3 porządne i wtedy bardzo drobnym papierem przejechał. Tak to dodałeś sobie tylko roboty szlifując to co pomalowałeś
  4. Spokojnie sobie te serwka w tym modelu poradzą. Powierzchnia lotek nie jest jakaś gigantyczna bo to nie model do 3d. Pylon racer to też nie będzie więc siły działające na serwo nie będą duże. Ja z powodzeniem używam intensywnie takich samych w moim juniorze na lotkach od 2 sezonów i zrobiły się tylko nieznaczne luzy na trybach.
  5. Ja mam takie przemyślenie, że skoczek jako obiekt do badań nie jest aerodynamicznie doskonały i nie da się na jego podstawie zweryfikować podanych przez Ciebie przykładów. Już po samych skokach widać, że każdy jest inny. A to za wczesne wybicie, a to za późne, to wiaterek nie taki jak być powinien, to za mała prędkość na rozbiegu... Wszystkie testy musiały by się odbywać w identycznych warunkach i z identycznym przebiegiem lotu skoczka. W przeciwnym razie margines błędu będzie zbyt duży aby można było wiarygodnie oceniać wyniki. edit: Oczywiście specjaliści w dziedzinie aerodynamiki strojów dla skoczków będą Wam bałamucić, że zaprojektowali coś nowego, lepszego, a Wam wypada tylko uwierzyć bo przecież to oni mają "doświadczenie". Żeby było sprawiedliwie to każdy skoczek powinien skakać w samych slipach
  6. Też mam taki spuchnięty pakiet, nawet 2. Możesz mi dać znać który sklep robi takie regeneracje??
  7. Ten pierwszy da Ci mniej więcej stosunek ciągu do wagi 1/1 czyli tak jak powinno być. Drugi zdecydowanie za mocny. Ma sens ale do 2.5m akrobata który na pół gwizdka ma wisieć na śmigle. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31531__Turnigy_Aerodrive_SK3_6374_168kv_Brushless_Outrunner_Motor_DE_Warehouse_.html tutaj masz go drożej ale bez ryzyka VATu.
  8. Ja w Mentorze mam regulator bez beca. Zasilam odbiornik pakietem 4x AA a regulator 5s. Z regulatora mam wypięty czerwony kabel do odbiornika. W innym razie robi się zwarcie i kabel od odbiornika zaczyna się palić. Nie wszystkie regulatory BEZ BECA tak mają.
  9. Nie padłem jeszcze bo o modelach szukam opinii od osób które je posiadają, a nie tylko gdzieś tam coś od kogoś słyszały na jego temat bądź widziały na fotkach Zdjęcia tylko powodują, że albo chcę dany model (i zaczynam szukać jego recenzji) albo nie
  10. Może ja jestem innej daty (na pewno) i nigdy nie oceniam jakości wykonania danej rzeczy na podstawie zdjęć. Cała pikanteria zamawiania przez internet tkwi właśnie w tej niepewności czy aby na pewno to co widzimy na zdjęciach pokrywa się z rzeczywistością. Wszystkie zdjęcia traktuję więc poglądowo i jeśli ogólny obraz (w tym wypadku modelu) do mnie przemawia to go kupuję i drobię nogami czy na pewno nie padłem ofiarą fotograficznej manipulacji.
  11. Może nie oceniajmy wykonania modeli których na oczy nikt z nas nie widział. Tak będzie lepiej dla wszystkich.
  12. A ja właśnie odnoszę wrażenie, że po kilku cyklach wydajność prądowa C SPADA (a nie rośnie) i to dlatego silnik potrafi dłużej pracować ale na mniejszym ciągu niestety. Rozładowanie starego pakietu np. do 3V z wydajnością 15C trwa dłużej niż takiego nowego nano tech który ma 50C i odcina prąd jak pusty zbiornik w spalinie.
  13. Ja jestem dobrej myśli Szkoda tylko, że okres przed 15 grudnia to największy kocioł w Hong Kongu i paczki z nadajnikami przyjdą dopiero w połowie stycznia pewnie.
  14. Teraz każdy będzie mógł zmienić jeszcze prościej poprzez kabelek od kompa Nie trzeba będzie nic grzebać i modyfikować.
  15. Tak dorobili, że się coś posypało i od 17 nie ma nowych ofert
  16. Czyli zawsze warto brać średnią ;P
  17. Dokładnie.
  18. Wojtass_nt
    F-22 Raptor
    Widzę, że świetnie Ci idzie składanie. http://allegro.pl/f-22-raptor-odrzutowiec-jet-cat-i2823951785.html
  19. Jeśli na przykład sprzedasz komuś odbiornik albo postanowisz użyć go z modułem Turnigy? Użyć zawsze wtedy kiedy jest potrzeba zbindowania na nowo.
  20. Dzięki wielkie.
  21. Balsa 3x100x100 czy 3x100x1000?? Bo jeśli masz błąd to wychodzi, że balsa jest o połowę lżejsza od balsosklejki.
  22. No to już coś wiem. Teraz jeszcze balsosklejka.
  23. Kompendium wiedzy masz tu na forum. Wystarczy czytać to co ma interesujący Cię temat.
  24. Przed 15 Grudnia i cena 50$. To słowa dyrektora HK.
  25. Wojtass_nt
    DHC 2 Beaver
    W mojej okolicy takim samolotem kiedyś był Jak-12, którym lądowało się dosłownie za płotem, na polanach w górzystych wioskach. Dzisiaj to nie do pomyślenia bo zaraz będą donosy do ULCu. Więc takich samolotów już się nie projektuje bo i tak nici z tych wymarzonych możliwości.
