Wojtass_nt
    12
Treść opublikowana przez Wojtass_nt
  1. Miał być forumowy kalendarz a zrobiła się tajemnica...
  2. Kalendarz gotowy? A co w nim jest jeśli to nie tajemnica? ;]
  3. Ta, to właśnie te które przerabiam. Tak jak mówiłem- są to plany pod ręczne wycinanie.
  4. Adam- strasznie mieszasz... HK do magazynu w DE wysyła towary PO CENACH HURTOWYCH. Po drugie paczki z DE idą kurierem, który nie wjeżdża na UC bo nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy w unii i mamy z tego powodu wolny obrót wewnątrz niej.
  5. Rozpiętość: 3500mm Powierzchnia skrzydeł: 82dm2 Planowana waga: 4-5kg Profil skrzydła MSRetro 13%-11% Opieram się na planach tego gościa: http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3225 Plany niestety są rysowane wyłącznie pod wydruk, a pod laser czy frez wszystko trzeba od nowa przerysowywać.
  6. Jestem na etapie projektowania Boćka o rozpiętości 3.5m. Posiłkuję się planami znalezionymi w sieci. Plan jest taki- wszystkie wręgi kadłuba oraz podłużnice wykonane z 3mm balsosklejki- będą wycinane laserem (żadne tam klocki dające się złożyć bez kleju, po prostu takie ułatwienie zamiast ręcznego wycinania. Pilnik niewątpliwie będzie potrzebny). Żebra skrzydeł- tutaj jeszcze nie podjąłem decyzji czy balsa 4mm czy mieszana konstrukcja balsowo sklejkowa (żebra) ale też zostaną wycięte laserowo. Pokrycie- folia. Kadłub będzie oklejany balsą i laminowany cienką warstwą tkaniny. Stateczniki i stery wykonywane ręcznie. To by było póki co na tyle. Będzie to powolny projekt- przynajmniej na razie.
  7. Dzieci tu jest masa wbrew pozorom i takich co się wstydzą swojego wieku też ;]
  8. A nie za duży ten silnik jak na propsaver??
  9. Ja kiedyś na początku swojej przygody z airsoftem wziąłem udział w takiej produkcji: tylko wówczas nie było jeszcze widu ani słychu o takich wynalazkach jak koptery
  10. "Zajawki" tego o czym piszesz to ja niestety w tym krótkim zwiastunie nie widzę. Widzę przeciętne widoki i ścieżkę w lesie. Do jakości nic nie mam bo jest w porządku.
  11. Nie da się dźwignąć takich ogniw. Próbowałem robić to jakiś czas temu bo miałem sporo popsutych pakietów z karabinów ASG- niestety bez powodzenia. Właziło 10-30mAh i tyle.
  12. Nawet mój psikuś prosi o głosy
  13. Na 5-6 cel taki silnik 700-800 kV będzie bardzo ciężko znaleźć a jak już to będzie żarł kupę Amperów.
  14. Solo Fox to inny szybowiec. Na takim lata Jerzy Makula- jednoosobowy z chowanym kołem. a MDM-1 Fox jest dwumiejscowy, z ogromną owiewką kabiny i stałym podwoziem.
  15. Nie pasuje mi ta dramaturgia Kompletnie nie idzie w parze z tym co na filmie. No i ten model to nie MDM Solo FOX tylko MDM-1 FOX.
  16. Jeśli zmniejszysz obwód nogawki to przy najeździe będzie większa prędkość- fakt, ale przy locie będziesz miał większą dziurę między nogami.
  17. Dawid tak się przejął tą aerodynamiką, że dzisiaj przeskoczył swoich kolegów http://tygodnikpodhalanski.pl/?mod=news&strona=1&id=17142
  18. Więc prawdopodobnie nie istnieją takie miejsca, które spełniały by Twoje kryterium. Górek nie macie ale za to ekipę do holowania najlepszą w kraju.
  19. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/10985-mapa-zboczy-w-polsce/
  20. Napisałem sobie maila do tej firmy z mojego miasta odnośnie szerokości cięcia laserem w sklejce 3mm. No i czy są w stanie zrobić mi wycenę przed wycinaniem bo do tej pory wszystko co mi robili było brane z kosmosu i zamiast 100zł za gablotkę z plexi wyszło 170
  21. Mniej więcej wiem gdzie bym mógł to wyciąć. Na tym laserze wycinają w sklejce, plexi, folii i bóg wie czym jeszcze. Wydaje mi się jednak, że różnice wynikające z nieustawiania offsetu (czyli każąc ciąć po lini) będą max w granicach 0.2mm a to kropla w morzu. Chodzi o to aby ułatwić sobie produkcję wręg kadłubowych. Nawet gdyby wycięto mi je "kwadratowe" to i tak duże ułatwienie edit: Sławku masz błąd tutaj: Jeśli jest tak jak mówisz to powinno być 99.70 x 99.70 bo zabiera 0.15 z jednej strony i 0.15 z drugiej
  22. Przerabiam sobie pewne plany pod CNC i mam taką zagwozdkę-- czy przy wycinaniu w sklejce laserem trzeba ustawiać jakiś offset tak jak robi się to pod frezowanie?
  23. No właśnie. Jeśli Adam mógł skakać tyle lat z tak znakomitą powtarzalnością to znaczy, że żadne kombinezony i bajery nie są potrzebne. Tylko bułka i banan!
  24. hobbyking.INFO.pl? hahaha
  25. a mucha standard może być? ;]
