Treść opublikowana przez noker
No to mnie nie pocieszyłeś, zamówiłem 28 marca (akurat były na stanie magazynowym), i rzeczywiście do dzisiaj nie wysłano jeszcze nic :/ Jak zamawiałeś były dostępne czy na Backorder'ze brałeś?
łooo, ślifierke masz profi, model zresztą te niczego sobie
end pointy?
Jaką ładowarke wziąć - konkretne pytania
noker odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
Jak ci zależy na zasilaczu 5A, to poszukaj na alledrogo.pl są oferty B6 + zasilacz 12v/5A druga sprawa, jak już się zdecydujesz, to szukaj takiej, któa ma złączki t-deans te czerwone a nie jakieś białe, bo widzę że i takie się trafiają, i pewnie będziesz musiał dokupic/dorobić przejściówkę t-deand - XT60 8 B6 9 tak 10 a tak 10 b nie -
Daj se spokój, to nie FB, tu nie trzeba lajkować -
Dylemat - który model na start przygody?
1 a 2 czytałeś opis? 3 ląduje na brzuchu, jak Kapitan Wrona 4 nie ma http://www.rcmodel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=188:asw-28-r-planes&catid=34:rc-przegld-modelarski-62011-67&Itemid=12 5 model z silnikiem na plecach, mniejsze możliwości uszkodzenia go. model mniej czuły łatwiej opanować /trudniej wytrącić go z równowagi/ 6 wystarczy UHU Por - w temp 125'C z EPP już i tak nic nie będzie 7 a potocznie zwany cjak, nie wszystkie pianki go tolerują, nektóre się topią /zawsze zanim coś kleiss trzeba sprawdzić na próbce materiału. 7 b są preparaty 'rozklejacze' do cjaków np http://www.jadarhobby.pl/wamod-rozklejacz-do-cyjanoakryli-debonder-zmywacz-plam-super-glue-20ml-p-27076.html 7 c np Joker http://abc-rc.pl/c/141/kleje-ca-cyjanoakrylowe-chemia-modelarska.html 7 d np Joker http://abc-rc.pl/c/141/kleje-ca-cyjanoakrylowe-chemia-modelarska.html 7 e możesz, nie lepiej tylko szybciej 8 ASW z linka jest z EPP, wyraźnie o tym pisze w opisie modelu, ten z filmu jest z laminatu mówię Ci jeszcze raz, nie przeginaj! -
nie przeginaj! 1 a 2 wbudowanym zasilaczem 3 tak 4 tak 5 iMax B6 6 pierwsze 3 są takie same, B8 jest mocniejszy i co jest czytelniej? -
Żeby wykorzystać pełną moc zasilacza musiałbyś ładować pakiety o pojemności 5000mAh a to jest wielka cegłą. Standardowo pakiety Li-Pol łąduje sie prądem 1C C - to pojemnośc pakietu. Ni-Mh prądem maxymalnie 0,5A Jeżeli masz pakiety z przedziału powiedzmy 800mAh do 2600mAh to będziesz je ładował prądem 0,8A do 2,6A więc jak widzisz i tak jest zapas do tych 4A. Są owszem pakiety które można ładować większymi prądami, nawet rzędu 5C ale odpowiedz sobie na pytanie jakie masz pakiety, i jakimi prądami będziesz je karmił. Ja mam ładowarkę iMax B6, zasilacz od monitora 12V/5A a maxymalny prąd jakim ładowałem to 2,6A (pakiet Rhino 2620mAh) Czy zasilacz jest dobry - nie wiem, nie mam takiego, ale w środku pewnie ma te same elementy co zasilacz sony/eltra/xbox/samsung i na pewno wystarczy ci do ładowania -
Osobiście bym coś wybierał pomiędzy B6 a B8 bez wbudowanych zasilaczy. Do tego konkretny zasilacz 5A oddzielny (czasem pasuja od laptopów, monitorów, xboxów ...) Dlaczego? a no dlatego, że czasami potrzeba zabrać ładowarkę na lotnisko, więc po co targać klamota z zasilaczem AC jak na lotnisku nie masz prądu? -
Tomek zaczynasz myśleć, wpierw zobacz gdzie ten pakiet umieścisz, potem sprawdż jaka waga w tym miejscu musi być, żebyś wyważył szybowiec, a na koniec dobierz pakiet o takiej wadze, żebyś nie musiał potem z ołowiem kombinować
Cessna 182 1,87m "Żelazny"
noker odpowiedział(a) na mariusz406 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
to chyba będzie to -
czytać, czytać, czytać, nic nowego w tym temacie nie wymyślisz, a reszta informacji została już napisana.
it doesn't matter zalezy jaki masz odbiornik i ile kanałów
Cotam, odbijesz sobie na pierwszym zamówieniu
Spitfire z DeAgostini
noker odpowiedział(a) na kesto temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
No to w niebo z nim! -
moim zdaniem to jednak przyczłapy do trój bulgulatora, albo precyzyjny sterownik do impulsatora półkilowego z naprowadzaczem trzonkowym MSPANC PS. oprócz tego jaki był model w paczce
no nie wstawiałem L9R, bo nie namierzyłem tego odbiornika na sklepach, jest to odbiornik bez telemetrii, Long Range
W oczekiwaniu na nowy radionadajnik, zacząłem poszukiwać informacji o kompatybilnych z nim odbiornikach i okazało się, że na forum brakuje jednego tematu. ODBIORNIKI BEZ TELEMETRII: FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver HobbyKing.com - FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver - 13,31$ Banggood.com - FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver (SKU066850) - 13.48€ T9HobbySport.com - FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4 Channel Receiver - 13.43£ FrSky VD5M 2.4Ghz 5CH Micro Receiver (Telemetry Capable) HobbyKing.com - FrSky VD5M 2.4Ghz 5CH Micro Receiver (Telemetry Capable) - 9,52$ Banggood.com - FrSky VD5M 2.4G 5CH Micro Receiver (SKU066852) - 10.68€ T9HobbySport.com - FrSky VD5M 5 Channel Telemetry 2.4ghz Receiver - 9.98£ FrSky V8R7-II 2.4Ghz 7CH Receiver HobbyKing.com - FrSky V8R7-II 2.4Ghz 7CH Receiver - 17,95$ Banggood.com - FrSky V8R7-II 2.4G 7CH Receiver (SKU066847) - 15.98€ T9HobbySport.com - FrSky V8R7-II 2.4Ghz 7 Channel Receiver - 15.98£ FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV) HobbyKing.com - FrSky V8FR-II 2.4Ghz 8CH Receiver (HV) - 17,65$ Banggood.com - FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version (SKU067351) - 16.79€ T9HobbySport.com - FrSky V8FR-II 8 Channel 2.4ghz Receiver - 16.79£ ODBIORNIKI Z TELEMETRIĄ: FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz ACCST Receiver (w/telemetry) HobbyKing.com - FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz ACCST Receiver (w/telemetry) - 20,09$ T9HobbySport.com - FrSky D4R-II 4 Channel Telemetry 2.4ghz Receiver - 19.19£ FrSky D8R-XP 2.4Ghz Receiver (w/telemetry) HobbyKing.com - FrSky D8R-XP 2.4Ghz Receiver (w/telemetry) - 25,60$ T9HobbySport.com - FrSky D8R-XP Channel Telemetry 2.4ghz Receiver - 25.19£ FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver (w/telemetry) HobbyKing.com - FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver (w/telemetry) - 23,95$ T9HobbySport.com - FrSky D8R-II Plus 8ch Telemetry Receiver - 22.19£ FrSky X6R 6/16 channels S.BUS ACCST Telemetry Receiver W/Smart Port T9HobbySport.com - FrSky X6R Receiver - 6/16 channels - 22.98£ FrSky X8R 8/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver W/Smart Port HobbyKing.com - FrSky X8R 8/16Ch S.BUS ACCST Telemetry Receiver W/Smart Port - 31,46$ Banggood.com - FrSky X8R 2.4G 16CH SBUS Smart Port Telemetry Receiver (SKU083100) - 27.97€ T9HobbySport.com - FrSky X8R Receiver - 24.83£ PS. proszę o podpiecie tematu
Zdecydowanie jakiś piankolot na pierwszy model jest zalecany, Radio - lepiej chyba doposażone T9X ze zmienionym softem i torem radiowym, albo obecnie chwalony taranis.
nie pamiętam, o czym się tu dyskutuje, ale też się pod tym podpisuję
pewnie balsa a na to włókno na żywicy,
a ja proszę o zmianę tematu na Mode4 bo jesy wieelce mylący
Akurat teraz są w walizkach se smyczą i pakietemNiMh, tylko bez ładowarki (ja bym za to zapłacił ~140$ + Shipment) . Na spokojnie musze przejrzeć wszystkie oferty co, gdzie i za ile proponują. w jakich sklepach w UK są dostępne?
Kupował ktoś Taranisa na HK? Wydawało mi się, że dawali do nadajnika jeden odbiornik w zestawie, Już miałem klikać, jak się dopatrzyłem że teraz nie ma tego odbiornika w zawartości? Zdawało misie czy jak? Druga sprawa coś dziwnego się dzieje, Chciałem kupić ze zniżka 10$ se SWARMu, ale jak do Taranisa dodam zasilacz sieciowy, to cene SWARMową szlag trafia, Mnie zresztą powoli też :/ chyba zaczekam do kolejnej dostawy, może mi przejdzie.
RWD 13 Na Polskim Niebie (kolejny;))
noker odpowiedział(a) na poharatek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
