robas69
Widziałem to dziś rano. Ciekawe jak to działa. Podgrzewam cynę lutownicą i podciągam odsysaczem? Ale ona przecież w nim zastygnie po pierwszej porcji i skończy się jego drożność. Chyba.
Cześć, macie może pomysł jak usunąć ten kleks na rewersie orła, nie rozsmarowując go na jeszcze większej powierzchni?
Moim zdaniem frezu nie utrzymasz po linii prostej.
Jeśli nie żywica to pattex.
Jak wyżej podano https://oldgliders.com/oferta/bambik-kit/
Cześć Sławek, u mnie już musi tak zostać bo nie mam obrzeży:-). Podkleję tylko coś od wewnątrz nadbudówki.
Dziś wkleiłem ściany nadbudówki. Nie wygląda to źle. Na siłę nie trzeba wklejać listewkowych uszczelnień w pachwinie ściana/pokład.
Szybowiec o rozpiętości około 4,5 metra
robas69 odpowiedział(a) na FockeWulf temat w Makiety i półmakiety
https://m.olx.pl/d/oferta/model-szybowca-rc-discus-2b-CID4042-ID12VWZF.html?reason=hp|recent -
PZL.38/II Wilk 1:3.8
robas69 odpowiedział(a) na mecenas temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
https://zbiam.pl/czasopisma/wojsko-i-technika-historia-numer-specjalny-62024/ -
Dziękuję Sławek, spróbuję tak ustawić. Wczoraj montowałem pionową rurkę prowadzącą szoty przez pokład. Makabra jest z tymi kielichami żeby je przełożyć na drugą stronę. Już się boję co będzie w przypadku wręgi, gdzie grubość sklejki jest większa.
Otwór pod foka zrobiłem. Czy masz już ustawione wychylenia windy. Ja tego nigdy nie robiłem. Mam ustawione na gazie. Gaz w połowie to dźwignia prostopadła do osi podlużnej modelu. Gaz do przodu to dźwignia wychylona do przodu tak by drugi fabryczny otwór w dźwigni sięgał krawędzi belki do mocowania pojemników. I do dołu to ramię leci w kierunku rufy. Jak ma być inaczej to proszę o podpowiedź.
Cześć Sławek, widziałem to na planie tylko zastanawiam się czy to jest niezbędne. Moim zdaniem jeśli już to powinno być podparcie, które zabezpieczy rurkę, przed siłami działającymi na boki. A to co sugeruje autor raczej takie nie jest. Mam pytanie czy 3 cale jak wymiar dodatkowego otworu w dźwigni serwa jest liczony od osi obrotu na serwie?
Cześć, na roboczo zrobiłem mocowanie foka. Nie mam jeszcze wkręconej śruby mocującej fok bo wydaje mi się, że górna blacha powinna być i krótsza i pod innym kątem (bardziej podgięta do góry). Jak Waszym zdaniem? Niestety takie szczegóły są w planie pominięte.
A Smyka brak:-(
To był fajny model, może trochę mniejszy niż chcesz. Niestety nie jest już produkowany: https://youtu.be/RiPb81v_h5c?si=7DkMJn7LF2fe09xx -
Ale kolos. Pewnie lata pięknie, ale ten transport na lotnisko:-(
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
robas69 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Południe
Jak dobrze lata to tylko się cieszyć i korzystać z lotnej pogody. Powodzenia. -
Bardzo fajny model. Jeszcze w wymiarach nie utrudniających logistyki w domu i transporcie. Kiedyś w czasach RC Przeglądu Modelarskiego opisywali Tajfuna (fonetycznie). Bardzo mi się ten model ESM podobał, choć mocno krytykowali dobór mocy silnika wg producenta i kadłub jak chwiejną skorupkę. Ten na pewno jest już lepszy, może przez to że poszedł na bardziej zachodni rynek niż nasz. Wyposażenie też masz topowe. -
Piotr, a coś więcej o modelu możesz napisać? -
Dlatego, że nie ma Z-Poxy kupiłem tą, ale jeszcze nie używałem https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/33794-bsi-zywica-15-min-128g-mid-cure-15-bsi-203
