robas69
Buduję kultowy jacht motorowy BAŁTYK
robas69 odpowiedział(a) na ikar61 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Czy ktoś z Was budował model z tego zestawu https://allegro.pl/oferta/baltyk-zestaw-do-budowy-modelu-sklejka-4mm-cnc-11362384888 ? -
A SOLIDARNI Z UKRAINĄ nie jest ważne? Może np. w Castoramie znajdziesz podobny system. Sporo takich systemów sprzedawane jest pod firmą KENOVO choćby na allegro.
Dziękuję Tomek.
Witam Was, muszę pomalować na transparentnej owiewce kabiny kształt jej ramki. Nie mogę zrobić maskowania zwykłą taśmą malarską 3M bo nie nakleję jej na łukach. Jaką taśmę polecacie? Będę malował Motip'em w spray'u.
Cześć, w funkcji PROGRAM SELECT nie pojawia mi się możliwość wyboru lipoli. Jest pb, nicd, life, nich. Jeszcze przy ostatnim ładowaniu było ok.
Andrzej. Nie strasz?. Tak jak pisałem wcześniej też mam problem. Kiedyś kleiłem oszklenie bezpośrednio do balsy /w Miss Morava/ trzymał bardzo dobrze. Teraz wielki znak zapytania. Tak wygląda po 24 godzinach spora dawka kleju, z której pobierałem pędzelkiem. Nie cała jest przeźroczysta i jest prawie twarda. Trzyma się tego tworzywa.
Darek. Wszystko się zgadza co napisałeś tylko potem ten ktoś może mieć problem, że jest wystawiona na niego faktura, odprowadzony VAT, a u niego nie ma kosztu. Zdecydowałem się dać jeszcze szansę Firmula 560. Przede wszystkim dlatego, że daje przezroczystą powierzchnię. Zmatowilem tworzywo ramki. Ramkę i osłonę odtluscilem benzyną ekstrakcyjną. Klej naniosłem pędzelkiem na ramkę. Pospinałem i odłożyłem na kilka dni w wolnej szufladzie. Potem wywiercę otwory i na klej wprowadzę szpilki jako wzmocnienie klejenia. Zobaczymy co z tego będzie. Dziękuję serdecznie za pomoc.
Możesz kupić nawet 1 sztukę ale tylko jako przedsiębiorca. W związku z tym mając sklep 500 m od biura muszę kupić wysyłkowo w innym i płacić ca. 15 zł więcej.
Powiem Wam jako ciekawostkę, że w firmowych sklepach Wurth prywatny klient nic nie kupi. Musi być przedsiębiorcą bo oni nie mogą wystawić paragonu. Konieczna jest faktura VAT.
Nie mam doświadczenia z tym klejem. Obawiam się, że skoro to ca to nie będzie czasu na właściwe ustawienie elementów.
Fajny pomysł tylko to wiercenie otworów pod szpilki. Ale wszystko się da:-)
Ramka jak i owiewka to elementy zestawu Royal Model. Tworzywo ramki jest na zdjęciu w poście z piątku z 17:36. Nie wiem jakie to tworzywo.
Tworzywo ramki było matowione pod próby z oboma klejami, wypraska osłony już nie. Odtłuścić benzyną ekstrakcyjną?
Krzysztof, była matowiona drobnym papierem. Bez matowienia też próbowałem. Może jakimś klejem do modeli redukcyjnych?
Czy macie Formula 560 w tak wyglądającym opakowaniu? Jestem już po próbie klejenia. Przykleiłem wczoraj ok. 22. Dzisiaj odeszło beż problemu. Klej nie zostawił nawet śladu na tworzywie ramki. Mniej więcej w centrum była Formula 560, a przy dolnej krawędzi widać resztki poprzedniego kleju.
Krzysztof, klej jak wcześniej można było zwałkować palcem z tworzywa. Może właśnie problem w materiale ramki. Nic nie przyjmuje.
Niestety po ponad 48 godzinach schnięcia fragment materiału z owiewki dało się spokojnie oderwać od ramki. Jak taśmę klejącą od podłoża. Jutro albo dziś bo piszę już w piątek ma być Formula 560. To ostatnia deska ratunku:-).
Jacek, mam przyklejony fragment tworzywa z owiewki do ramy "starym" klejem od 24 godzin. Jutro sprawdzę rezultat. Kupiłem też w modelarnia.pl Formuła 560 i sprawdzę go jak mówisz. W międzyczasie zrobiłem mocowanie ramki do kadluba.
Cześć Paweł, potrzymam dłużej, ale już po kilku godzinach jest przezroczysty.
Dobrze.Dam znać.
Dziękuję Krzysztof, spróbuję w takim razie trzeci raz bo zostawiłem na noc (6 godzin) i niestety niewiele to dało.
Cześć. Owiewka jest wytłoczką z dosyć grubego tworzywa. Ramka to szare tworzywo z zestawu Royal Model. Kupiłem ten klej https://modelemax.pl/pl/pozostale/29007-deluxe-r-c-modeller-80g-dead81-canopy-glue niestety po przeszło godzinie próbny fragment odkleił się błyskawicznie od ramki. Klej można było z niej zwalkować. Nie wszedł w jakąkolwiek reakcję z materiałem. Macie jakiś pomysł na lepszy, przezroczysty klej? Jest jeszcze Fotmula 560 ale nie wiem czy nie będzie podobnie.
