Treść opublikowana przez paweln7
Witam Choroba zwana JET dopadła i mnie ? Na razie mam to Kanggaro + Jetpol 8 kg i tym się uczę Ponieważ lubię myśliwce II WW po poszukiwaniach znalazłem wycinankę Yak -15 o roz. 2 m i w zeszłym tygodniu dotarła Miałem go robić "po cichu " ale to pierwszy jet od podstaw " więc będzie sporo pytań i problemów do rozwiązania, Plan jest taki aby poleciał w II kwartale 2021 CDN Zmiana tytułu
Witam gratulacje za model i silnik Co do chłodzenia sinika to nie myślałeś o czymś takim ( post 124 ) http://forum.rcdesign.ru/f82/thread521525-4.html
Witam Kogo próbuje oszukać że RWD nie jest priorytetem FW 1901/5 , A6m3 Zero leżą odłogiem a dłubię RWD CDN
Mnie też ale jest kolejka ,skończyć to co zaczęte (3szt) plus to co po prawej stronie leży obok RWD i dopiero potem On
Piper Cub J-3 - relacja z budowy
paweln7 odpowiedział(a) na jacek_podwysocki temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Witam Jacku w Piper Cub 2,8m 10kg do lotu mam skrzydła osadzone na rurce z OBI i pręcie stalowym fi 5 z pracującymi zastrzałami a skrzydła łącze sprężynami (dwie sztuki w jednym mocowaniu ) -
Witam Clark Y 15 u nasady zaklinowany na 1.5 stopnia końcówka skrzydła Clark Y 15 zaklinowana na 0 statecznik poziomy symetryczny 6% zaklinowany na 0 skłon i wykłon silnika silnika 2 stopnie co do Wyżła to mam dwa Saito82 a jest rozrysowany na 2,1m ale jest problem z podwoziem jak to ogarnę to się zbuduje.
Proszę Konstrukcja własna te same założenia co w latającym RWD 25 ,trochę danych rozpiętość 2m napęd DM 55 waga niecałe 8,5 kg zostało zrobić elektrykę nową szybę kabiny (dłubię pomału stolik podciśnieniowy) zrobić nowe łączniki goleni podwozia CDN
Stabilizator podpinasz do odbiornika z stabilizacją ?
Witam Monologu ciąg dalszy ? Dzisiaj prawie skończyłem kabinę Jak-a 1M (zostało dorobić pasy pilota i wytłoczyć nową szybę) to tak w ramach zapowiedzi wykończenia RWD Ale wracając do RWD zdjąłem skrzydło z szablonów wyszło tak jak trzeba , więc zabrałem się za lotki , na razie tyle . CDN
Witam No i przyklejone ale po-kolei , najpierw zagruntowałem balsę lakierem nitrocelulozowym po wyschnięciu dociąłem tkaninę szklaną Później na to Epidiam 53 i w szablon do klejenia posprawdzanie wszystkiego dwa razy i czekać aż żywica zwiąże ' CDN
Witam Może wybierzesz coś z tego https://outerzone.co.uk/advanced/search_tag_matrix/index.asp?SpanFrom=25
Cześć Wojtku będzie kryte "kanapką" balsa średnio- twarda 2mm i tkanina szklana 33g/m2 dwustronnie powinno to dać radę Bryt poszycia pokryję tkaniną na żywice kładę na formatki styropianowe na to kładę szkielet skrzydła posmarowany żywicą jak wyschnie robię środek płata ,wtedy przyklejam górne poszycie . obrabiam płat na gotowo i na to standardowo tkanina na żywice, Robiłem tak płat do Jaka (wprawdzie 2m ale nie dzielony nie całe 3,5 kg kompletny z podwoziem i serwami) i mogę go podnieść do poziomu za końcówkę przy lotce ,a poszycie daje radę. Edit Dzisiaj niewiele oszlifowałem skrzydło i przygotowałem dolne bryty poszycia , chciał bym w tym tygodniu przykleić CDN
Witaj w modelu mam ASP 70FS i śmigło MA 14x4 latam na pół gazu lub mniej do startu tylko cały a model waży 4,4 kg wszystko zależy od masy modelu jak go zrobisz lekko to będzie fajne latadło .
Witam Dzięki Mirku za miłe słowa Duży model to inne "problemy" np max długość skrzydła jaka wejdzie mi do samochodu to 225cm, to wymusiło dzielone skrzydło na rurach fi 28 i fi 16 Konstrukcja płata też musi być zmieniona , żebra skrzydła wykonałem z sklejki lotniczej 3mm i 2mm , dźwigar wielostopniowy sosna 10x5 Dzisiaj wkleiłem wypełnienia miedzy dźwigarowe z balsy pierwsze 4 z 10mm reszta 5mm wypełnienia między dźwigarowe będą jeszcze zalaminowane na długości 5 żeber łącznie z sklejką mocowania podwozia wkleiłem też zamknięcie skrzydła od strony lotki z twardej balsy 2mm CDN
panele żarzenia dają na wyjściu 12V ALE jest to prąd nie ciągły (wypełnienie impulsowe )dzięki temu świeca się nie spali, potencjometrem zwiększa się stopień wypełnienia (bardzo ładnie to widać na oscyloskopie)
Witam RWD nie jest priorytetem musze dokończyć 190 i Zero , ale postaram się przynajmniej zrobić go w stanie ARC . Silnik to NGH 70 GT
Witam jedziemy dalej z tematem RWD 25
Witam Mały jest fajny ale lepszy będzie większy Pomału zacząłem strugać większego to co jest na dzisiaj zrobione , w towarzystwie skrzydła małego RWD 25 a tu w towarzystwie "przeciwnika " 2,2m Na razie tyle ale pomalutku będziemy brnąć do przodu P.S ze względu na umiejscowienie tematu w tym dziale będę starał się zrobić przynajmniej "ćwierć -makietę " a nie model sylwetkowy jak poprzedni.
W Stermanie miałem atrapę silnika 2mm od cylindra po 15 lotach nic się nie działo https://www.youtube.com/watch?v=vbY1uFBGBGk
