Treść opublikowana przez paweln7
Witam Jager gotowy zostało zaprogramować nadajnik i założyć pampersa i można iść na oblot. A tak się prezentuje z innymi moimi dwupłatami.
Witam Od miesiąca zabierałem się za pokrycie kadłuba tkaniną , podchodziłem do tego jak "pies do jeża" ,ale wymówki się skończyły i się zawziąłem i oto efekt: utrudniłem sobie zadanie bo chciałem mieć płozę w kolorze drewna więc ją pokryłem lakierobejcą i na to tkanina 80g od końca płozy ukośnie do góry , a na wszystko tkanina 48g ale dla odwagi potrenowałem na tym teraz trzeba poczekać i wykończyć kadłub na gotowo
Witam Mam tylko to:Skrzydła w Miniaturze 13- S-4 Kania, PZL Żuraw.pdf
Pilot "wysechł" i się przymierzył czy aby pasuje. Teraz trza się wziąć i zrobić pozostałe "pierdoły", a to pochłania najwięcej czasu.
Jak się kiedyś w locie oryginalny się rozkręcił i go wcięło , to dospawałem kawałek rurki AL aby wystawała poza obrys maski i tak zostało.
Marku prośba ,jeśli to nie będzie kłopot przy robieniu fotek daj jakiś punkt odniesienia np płyta CD aby uświadomić rozmiar "kukuruźnika "
Witam Pomalutku do przodu. Mała zmiana planów co do komarka, dostał hak holowniczy " wiatraczek " do chłodzenia pilota też zamontowałem, pochyliłem 2-2,5 stopnia w dół i 1,5 stopnia w prawo zabrałem się za napęd steru kierunku dorobiłem półkę serwa , skończyłem oklejać płaty ( poszło 8,5mb folii ) i przymierzył się ten co ma być chłodzony " wiatraczkiem "
Witam dorobiłem krzyżak redukcyjny mocowania silnika . wywiercilem w dziobku otwór pod silnik. i zrobiłem przymiarkę, i teraz pytanko ,bo trzeba by dorobić wręgę mocowania silnika . Jakie kąty silnika przyjąć ,pochylenie ? i wykłon ?
Pytanko EZE-KOTE zabezpiecza / nie zabezpiecza przed działaniem paliwa?
PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
paweln7 odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
To znasz ? https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=15&t=4635 -
listwy balsowe -
Oracover , a raczej jego resztki które wymusiły taki podział kolorów. ( niebieski i żółty ) Oracal 641 naklejki ( biały i czerwony) Skyloft kadłub ,będzie malowany z owiewką na srebrno ( przy okazji malowania innego Modelu )
Witam pomalutku do przodu ,modelik dostał kolorki zostało przygotować i pomalować kadłub oraz dorobić " pierdoły " z którymi schodzi najwięcej czasu.
Witam Dawno mnie tu nie było , ale wkradła się "niemoc twórcza" , inne modele oraz praca pochłaniała większość czasu. Ale teraz czas wrócić do Komara , skończyłem drugie skrzydełko i okleiłem płaty. wyciąłem kawałek poszycia kadłuba aby załatwić sobie dostęp do zamocowania silnika i tutaj pierwsza niespodzianka fabryczny krzyżak mocowania silnika jest za mały ( brak dostępu do śrub mocowania od strony kadłuba ) trzeba będzie dorobić redukcyjny krzyżak o większym rozstawie mocowania i dopiero wtedy ustawić silnik i wpasować wręgę silnikową .
Piper J3C konstrukcja z rurek
paweln7 odpowiedział(a) na widar123 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Witam http://modelemax.pl/pl/pompowane/9494-du-bro-kolo-j-3cub-skala-1-4-425tlc-2szt.html- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
Elektromagnetyczny silnik tłokowy - Solenoid Engine
paweln7 odpowiedział(a) na petrzmax temat w Filmy modelarskie
witam jak rozwiązałeś zmianę obrotów , zmianą napięcia ? -
Witam spróbuj podpiąć żarówkę samochodową 12V 2w powinna słabo świecić
- 477 odpowiedzi
- piper
Witam na wyjściu panelu jest napięcie 12V ale nie "pełne wypełnienie" tylko impulsowo , zwykły miernik tego nie łapie . Sprawdź jak żarzy świeca (powinna na pomarańczowo ), druga sprawa jakie masz kable między panelem a świecą ( powinny być min 2mm2 wtyki bananowe z jednej a fajka z drugiej) może tu gubisz prąd.
witam w temacie który wcześniej podałem jest pokazany sposób profilowania rurek , ewentualnie zajrzyj tu.http://technosporta.net/k1_1544.php- 477 odpowiedzi
- piper
witam to masz. http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5220
Witam Kamil jak masz możliwość to wstaw rurę aluminiową 20-25mm (może być z marketu) w oś kadłuba, zapewni to sztywność kopyta przy laminowaniu i stworzy os obrotu ułatwiającą laminowanie, po laminowaniu oś się usunie. -
CSS 13 , BARTEL BM4, PWS-A
