Treść opublikowana przez Bodzioch
A może w tym modelu Taranisa jest już gniazdo IPEX i nic nie trzeba lutować?
To nie Taranis ,ustawiasz tylko to co jest w tym oprogramowaniu.
A jakie napięcie chcesz zmieniać?
jaki regulator ESC zastosować do łódki ?
Bodzioch odpowiedział(a) na temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak chodzi o ten typ. Problem jest taki że są wersje jednokierunkowe i dwukierunkowe a brak jakiegokolwiek oznaczenia na reglu. Chińczyk pakuje do paczki ale sam chyba do końca nie jest pewien co. Kupiłem zestaw silnik i regulator( też taki żółty) i pracuje ładnie . Podłączyłem silnik z zestawu do niby takiego samego regla tylko kupionego gdzie indziej i już tak ładnie nie pracuje. Muszą być chyba różne oprogramowania w reglu. Może się trafić że będzie ładnie pracował z twoim silnikiem. Osobiście używam regulatora HK 90A ( taki sam jak ten na mim zdjęciu tylko 90A) w łódeczce z silnikiem 1900W i jak na razie jest OK. Wersja 30A moim zdaniem do rekreacyjnego pływania będzie OK. -
Możesz zastosować taki. Dobrze się sprawują. Wędkarzom nawet nie udało się jeszcze żadnego spalić. Mam taki żółty z chłodzeniem wodnym dwa kierunki ale powiem że oprogramowanie ma takie sobie, gubi czasem synchronizację. Ten HK 30A jest bezproblemowy jak na razie. -
Pierwsza motorówka do nauki pływania rc
Bodzioch odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Piszesz że masz plany powiększone i twój rozmiar to 45cm gdy oryginalna ALICE ma 50cm więc raczej pomniejszone. Sklejka 3mm w zupełności wystarcza ale jak dasz 6mm to będziesz miał sztywniejsze wręgi i łatwiejszy prosty montaż. -
Samo się nie przepaliło, musiało być małe zwartko.
Według schematu droga wygląda tak: SW1 --> J102(5pin) -->J104(6pin) -->TX moduł 3pin. Droga prosta ale lepiej daj to sprawdzić komuś kto ma trochę pojęcia o elektronice. Sprawdź wszystkie wtyczki czy aby na pewno są dokładnie powciskane bo zdarzało się że na nich nie było styku. Jeżeli wcześniej wszystko działało to musi i teraz.
Nie jest to dobry pomysł. Daj to lepiej jakiemuś elektronikowi żeby sprawdził dlaczego na 3 nie ma napięcia baterii. Jeżeli teraz na tym pinie jest napięcie +5V które może zasila procesory a jakimś cudem znów pojawi się tam napięcie baterii to wszystko może pójdzie z dymem i radio do kosza. Moduły zewnętrzne mają w sobie stabilizatory 5V lub 3,3V i powinny być zasilane napięciem pakietu. Ewidentnie coś urwałeś rozkręcając radio.
W twoim przypadku sprawdziłbym najpierw czy masz zasilanie dla modułu 2,4GHz. Może się urwał kabelek w czasie rozbierania nadajnika. Robiłem teraz test i sprawa wygląda tak. Zasilam moduł ( bez PPM) z wciśniętym przyciskiem BIND i ładnie łączy się z odbiornikiem a więc wszystko OK. Wyłączam moduł i odbiornik i już nie ma łączności. Wpinam sygnał PPM do modułu łączność wraca wszystko - OK. Reasumując jeżeli moduł OK i zasilania jest, to bindowanie powinno nastąpić nawet bez sgn. PPM ale po restarcie łączność a odbiornikiem zniknie. Tak jest przynajmniej z modułem AFHDS. Odnośnie portu to jak dla mnie powinieneś ustawić MASTER. Dużo miało i ma zapewne te radia im robiło dużo przeróbek więc może ktoś pomoże.
Nie mam obecnie tego radia ale takie rzeczy bym sprawdził: 1. port Trener/Uczeń - czy w pozycji Uczeń nie wyłącza Modułu 2,4GHz. 2.Stare wersje modułu AFHDS przy braku imulsów PPM były "uśpione" i nie łączyły się z odbiornikiem. Sprawdzone przy montażu tych modułów w innych radiach i 5 minut temu. Przynajmniej ten który mam AFHDS. 3.Oprogramowanie które wgrałeś czy aby na pewno pasuje do nowej wersji radia z systemem AFHDS 2A ? Nie wiadomo co tam chińczyki pozmieniali.
Michał to było 12 lat temu a modelik sobie pływał rekreacyjnie na pokazach na zwykłym Speed 500. Oryginalny model był cały drewniany bo to plany z zeszłego wieku. Może mam jeszcze tego Modelarza to sprawdzę co tam było w opisie. Model chyba jakiegoś mistrza RFN czy Europy, jutro poszukam. Darek pomyśl nad bez szczotką a poczujesz moc.
Kadłub był pokryty balsą chyba 1,5mm a na to papier japoński na cellonie. Wewnątrz też cellon. Chyba sobie zrobię ten model na bez szczotkę bo lubię pracować w drewnie.
Kiedyś chyba miałem ten model z tych planów był w Modelarzu. Pływał na samochodowej "500" nawet fajnie.
W 2014 roku chyba jeszcze nie było tych czujników i dlatego twoja wersja programu ich nie obsługuje. Znalazłem na kompie ver.1.0.6-PL . Nie pamiętam co tam jest nowego i czy ma obsługę tego czujnika ,ale może ktoś ma taką ver. i podpowie. Update firmware FS-i10-PL.zip
FS -i10 ver. 1.08 TM H-2.1 FS - i8 ver. 1.09 CN H-3.0 Działa też z FS i6X -10kanałów .
Zapomniałem zapodać link do filmiku z pikniku.
Działa.
Wchodzisz w: RX Setup -> Set ASL pressure i ustawiasz za pomocą zmiany wartości ciśnienia " 0 m" i na wyświetlaczu masz 0m. Alarmy dźwiękowe: Na głównym ekranie" Klikasz na "Altitude 2 ->Choosse sensor wybierasz "Altitude 2 -> i ustawiasz Lov i High ALARM
Pin sygnałowy do bindowania ma zrobiony mostek między gniazdem BAT i BIND, dlatego nie ma znaczenia gdzie jest włożona zworka do bindowania. Pakiet zasilający można wpiąć w dowolny wolny kanał.
Musi być iA6B bo on ma wejście dla czujników telemetrii.
Aparatura FS-i6x a Moduł bezprzewodowy NRF24L01 + PA + LNA Arduino
Bodzioch odpowiedział(a) na rafal.dutka temat w Ogólnie
Jeżeli będziesz miał problemy to możesz przejść w radiu na "Student mode" i wtedy wewnętrzny moduł jest wyłączony. Możesz tez zawsze przechodzić na STUDENTA aby oszczędzać akumulatory gdy używasz zewnętrznego modułu. -
Sprawdziłem - działa.
