pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. właśnie chyba kolega źle statecznik pionowy przymocował;/
  2. Witam posiadam taki regulator: Jest to tower pro 40A bec 2A 2-3S nie jest to nwy regulator kupiłem go tu na forum od uzytkownika ,,Działeczka" (moze ktoś go pamieta jeszcze) dluzszy czas przeleżał w szafce został sprawdzony nie raz . Ale gdy jest na niego zapotrzebowanie cos mi nawala;/ opis problemu: jak każdy regulator postanowiłem go zaprogramować dla swoich potrzeb i tak np. hamulec ustawiłem timing itd. poszedłem polatac a tu ku mojemu zdziwieniu regulator nic nie ma ustawione, to szybko ustawienia i talej nic biore gaz ostro na 80-90% a on od polowy gasnie gdy powoli podnosze gaz to albo do konca ciągnie albo równiez do polowy, pomijając ze nie ma hamulca za kolejnym razem nastepuje tzw . urwanie jego pracy i pika silnik i zero reakcji , trzeba tylko odłączyć baterie i wpiac na nowo. poczytałem troche forum i ogolne rzeczy z neta postanowilem go rozebrać i tak to wygląda: rezystory ,ścieżki wydają sie być ok nic nie popalone... oprócz kondensatora który jest lekko zgnieciony i jakby wybuchł (choc to mocne słowo) : Czy możliwe że przez owy kondensator, regulator tak rwał ? i nie trzymał zaprogramowanych funkcji? Jak myślicie czy wymiana pomoże? czy to może jakis jeszcze inny powód całej pracy regla? Dodam że sprawdzałem go na innych silnikach i efekt byl ten sam;/
  3. tu masz przykładowy kabel ja takiego uzywam: http://allegro.pl/kabel-usb-symulator-lotu-do-turnigy-9x-realflight-i3113458445.html pakiet tak ale to podswietlenie?? latam bez w sloneczne dni i wszytsko widze;)
  4. pyton
    Bird Of Time - Warto?
    ja bym tylko lotki dorobił Pokazał bym ci kilka fotorelacji z budowy modelu i nawet byś nie zgadł ze w niektórych kadłub jest drewniany ! Zauważ ile waży laminatowy a ile drewniany! zresztą zawsze możesz kadłub zalaminować i wagą jeszcze bedzie lżejszy od laminata:) masz okazje za 2 banie to kupuj i pokazuj:)
  5. pyton
    obejrzyj i sam sobie odpowiedz;)
  6. jeśli faktycznie zakładasz taka wage to każdy jeden silnik powyżej 300W sie nada:)
  7. Też niedługo będe chcial wykonać taki kadłub i słuchaj czy styrodur oklejałeś taśmą ? bo jak kiedyś połozyłem laminat ale na styropian powstały pod laminatem ,,wąsiki" zywicy wiec okejałem taśmą i na to kładłem tkanine.
  8. aha hehe to ok w takim razie:)
  9. 1600 mm rozpietosci na sd7037 to ma być na zbocze czy termika? strasznie to bedzie rakieta na tym silniku
  10. Zgadzam sie z maćkiem powinieneś napęd lotki ustawić na 1/2 lotki mogą nie byc tak skuteczne
  11. Patryku bardzo dobrze zrobiłeś! Sam mam ten sprzęt i jest ok:)
  12. a czemu nie ta 9x? sam mam i nie narzekam .
  13. Dariuszu podoba mi sie to co robisz ze skrzydełkami nie uzywasz worka czyli nie idziesz na taka łatwiznę i całkiem fajnie wychodzi, jak można podaj jakieś zdjęcia kadłuba. Z tym przeciążeniem to mam rozumieć ze orientacyjnie podałeś
  14. no no surowa ocena ale może i słuszna?? ja nie widze problemu z lotkami : co do profilu zrobiłem tak jak radziłeś hmm i idealnie nie jest zgadzam sie : troche folią zachodzi ale chyba nie jest az tak źle ?
  15. no pierwszy raz kryłem folią także no idealnie nie jest, ale jak na pierwszy raz moim zdaniem moze byc
  16. i model skończony późno tak ponieważ pisałem prace inż. ale jest sam kadłub: zabudowane serwo lotki: a tu juz cały z przodu: i z tyłu: a przy końcu centropłata: teraz pozostało tylko ładować baterie i latać(no jesli oczywiście pogoda pozwoli).
  17. to razem bedzie okolo 600g na same skrzydla, troche sporo moim zdaniem :/ ja w 2,5m motoszybolu skrzydła mam max 520g ale kryte balsa i uważam ze wlasnie przydużo..
  18. Również jak Adam prosze o więcej fotek
  19. http://www.alexrc.pl/viewtopic.php?f=7&t=1007 i tyle w tym temacie multimetrem omomierzem da sie zmierzyć, ale nie będzie to dokładne ale można!!
  20. żeby sprawdzić rezystancje musisz mieć po nawinięciu jeden i drugi koniec drutu nawojowego i sprawdzić ile wynosi
  21. ładnie wychodzi ale czemu w motoszybowcach umieściłeś??
  22. Panowie fajnie że piszecie dużo o profilach, i było by fajnie jakby było jeszcze więcej a moderatorzy przypieli temat, a młodzi adepci sztuki konstruowania modeli wiedzieli by jaki odpowiedni wybrać do swych modeli:)
  23. Zależało by mi na w miarę gładkiej powierzchni ,no i do tego może lekki szlif i lakier, i tu bym zastosował zwykła grubą folie ogrodniczą
  24. owszem albo multimetrem, lecz rezystancji nie zmierzysz (jeśli masz silnik nawinięty) nie wiedząc gdzie jest początek albo koniec drutu.
