Treść opublikowana przez pyton
ano własnie czyli masz wór itd. a ja wlasnie jestem ciekaw jaki byłby efekt bez wkładania do worka ? na pewno nie taki jak ty pokazujesz ,ale moze chciaz zadowalający??
masz podany zasięg 1,5-2,5km czy ci wystarczy,o to sie sam siebie zapytaj. Ja bym zmienił odbiornik na telemetryczny tak jak moduł, troche drozszy ale masz pokazany sygnał na czym ci powinno zależeć
no no skrzydełko wyszło ci naprawde przyzwoicie:) mam pytanie czym nadaje sie kolor na skrzydle? molowanie,folia? i robisz to przed czy po laminowaniu? i nie użyłeś worka ? laminowałes od razu całe czy najpierw góra potem dól itd.??
a w jakim programie chcesz dodać fotki? ja polecam imageshack-a tam po dodaniu bedziesz miał bezposredni link i go kopiujesz i tu na forum- grafika ,wklejasz i po sprawie;)
może zacznij od prostych rzutków ?
ok w takim razie czekamy, co do wystawiania na aledrogo to sie pewnie dogadamy:)
jak testy będa udane to jak cos i ja się pisze;)
film ,muzyka i modele no jak zawsze zaje...e!!
koles sprawdza wytrzymałość czy sie znęca nad kadłubem;O ?
kolego Andrzeju interesuje sie wieloma rzeczami wszególności w moim regionie a na zawody z chęcią bym pojechał jako obserwator jak bym wiedział, moim zdaniem nie ma sensu przeprowadzać zawodów nie wspominając o nich , nie pisze tu o forach itp. można pojezdzić po okolicznych miejscowościach i nawet same plakaty porozwieszać i założe sie ze była by duza frekfencja ale obserwatorów ludzie by na pewno sie pokusili o przyjście z czystej ciekawości miedzy innymi i ja:) jak wspomniał wyżej sławek ciężko było nawet dojechać bo zero informacji byłojak i któredy ;/ także szkoda...
spokojnie patrzymy i podziwiamy:) przy rozpiętości 1550 obecna waga modelu jak piszesz 170g czy mało? no może ale nie masz jeszcze usterzenia i zalezy jakie wsadzisz do niego wyposażenie zważ wszytskie klamoty i policz obciążenie powierzchni ,zrobiłes kadłub z depronu ja bym go wzmocnił albo całośc laminat albo taśma ,masz poki co małą wage wiec pomyśl o wzmacnianiu kadłuba i skrzydeł w okolicach natarcia i spływu. Jeżeli zrobiłes go na tym samym profilu co autor to musi być wytrzymały jeżeli ma latac przy duzym wietrze
Zagadka rozwiązana - Parkzone Habu EDF
pyton odpowiedział(a) na Marcin temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
no ciekawe?? -
motoszybowiec Maxima projekt własny uwaga laminat!! :)
pyton odpowiedział(a) na pyton temat w Motoszybowce
A oto stan modelu na dzisiejszy dzień: skrzydła sa juz oklejone balsą, obecnie klei sie do nich balsa 8x8 na krawędz natarcia: statecznik poziomy z tkanią szklana obustronie wylaminowany obok pionowy: i jeszcze całość (przymiarka) pozostało jeszcze zrobic napęd steru wysokości i kierunku ,wyciąc lotki przeciągnąc elektronike w skrzydłach zrobic mocowanie skrzydla i userzenia potem elekrtonike wsadzić, zrobic oblot probny i połozyć folie -nabylem solarfila biala a na końcówki czerwona. -czyli sporo pracy jeszcze... mam nadzieje że będzie fajnie smigał po niebie;) -
dzisiaj przymierzyłem serwa na lotki zastosuje poki co 9g tp z czasem jesli model bedzie latał tak jak chce ,pomysle o serwach z metalowymi trybami: centroplat już jest pokryty balsa spływ wyszedł troche przy grubo no ale jeszcze szlify i pomiędzy balse jaka okleilem rdzenie wkleje dodatkowo kawalek balsy 2mm i oszlifuje. dzis albo jutro oszlifuje natarcie i zważę centropłat zobaczy jak to bedzie wyglaładało, sznurek poniżej posłuży do przeciągnięcia kabla teraz jedno ucho jest klejone a drugie spokojnie czeka na oklejenie jutro powinny być juz skrzydła oklejone balsa , no ale czas pokaże EDit: wyposażenie wstępnie juz dobrane: i tak : silnik emax >300W regulator 40A serwa tp z metalowymi trybami śmigło składane 12X6 pakiet li-pol 2,2Ah 20-30C całość to 400g do tego jeszcze odbiornik nie zamieszczony na fotce -siedzi w modelu;) -
aha , chciałem zastosowac własnie ten statecznik z uwagi na trawe jak i również że byl w planach na których sie wzorowałem, i aby łatwiej sie go zmonowało i tu wlasnie byly by 2 srubki m3 odkręcane i po sprawie .i chyba pozostane przy tym rozwiązaniu ,ale postaram sie zrobic to solidnie. Dzieki za uwage! -
to jakie zaproponujesz usterzenie? czyżby V ,a jak by zostało T to jakos wzmocnić rurę, i czemu miałbym ja łamac wydaje sie solidna. -
aha dzieki , no ja własnie skorzystałem z planów arthobby na wzór i tam własnie były te profile owszem byly modyfikowane. sam myślałem żeby wybrać np.sd7037 lub sd7080 czy podobne no ale wzorowałem sie własnie na modelu z tej stronki i sam pogrubiłem co nieco profil bo własnie wydawał sie jakiś cienki.jak będzie zobaczymy dziś jako że kampania wrześniowa i mnie nie ominęła prace musiały zostac wstrzymane, na obecny stan dzwigar został dodatkowo wzmocniony laminatem i schnie , kadłub pokryty dodatkową cienką warstwą farby zeby zacieków bylo jak najmniej bo nie jestem dobry w malowaniu;/ -
no własnie nie za bardzo wiem;/ , przecież mh30 jest cienszy od 32 i owy mh 32 na końcu uszu czyli cos źle wnioskuje? -
jako że już końcówka wakacji (jestem studentem) postanowiłem zrobić motoszybowiec 2.5m do latania termicznego miałem sporo tkaniny szklanej wiec czemu kadłub nie może byc z laminatu?! Nad samym kadłubem siedziałem z 1,5tyg. wymaga jeszcze lekkiego szlifu i malowania, ale obecnie prezentuje sie tak: długość z rurką to ok.1130 to byłby kadłub,A o metodzie jaką go zrobiłem wolałbym nie pisać, gdyż szacowne grono modelarzy a szczególnie modelarzy ,,laminatowców" by nie było by zadowolone i mógbym dostac po uszach? ale do konkretów- szacunkowa rozpietość jak pisałem wyżej 2,5m model termiczny i tu zastosowany profil (miałem wiele wątpliwości) mh 30 i na końcowce mh32 mod. skrzydła styro,kryte 1mm balsa skrzydła zrobione jako 3 cześciowe centropłat 1000 i uszy wsuwane 750 , w centropłacie zastosowany został dżwigar rurka węglowa 8mm w,,skrzynce" aby mozna było wyjąć rurke jak cos uszy maja wznions 2,5-3* w stosunku do centropłatu skrzydła przymierzone orientacyjnie i do przycięcia jeszcze!!(sznurek przy kadłubie pozostałośc po podwieszeniu podczas malowania) usterzenie planuje zrobić w kształt litery T ster pionowy to laminat a poziomy to balsa 3 lub 4mm oczywiscie przelaminowana i na zdjęcie na dzisiejszy czas :model trzyma brat który nie zezwolił na upublicznianie jego wizerunku;/ za wszytskie uwagi i sugestie bardzo dziękuje , jak pisalem skrzydło jest jeszcze do szlifu wykańczającego i odciecia nadmiarów w okolicach spływu
RTF czyli gotowy do lotu jak sam napisałeś wyciagasz z pudla ladujesz baterie i latasz , i tak aparatura jak i wyposażenie pozostawia wiele do życzenia. majac najprostsza aparature wlasnie z zestawu pożesz latac i sprawdzic czy cie wlasnie rajcuje latanie samolotem ,natomiast jeśli chcesz juz na dłużej wejsc do świata rc to kupujesz model z 2-go linku inwestujesz w sprzęt czyli juz jakas nadajnik z wyższej półki bateria ładowarka i lecisz. Potem lesze serwa silnik regiel itd. Wszytsko zależy od tego czy chcesz spróbowac latac dłużej i zainwestować w sprzęt a przez to i modele i sie rozwijac pod tym kątem, czy tylko czy checsz zobaczyc jak to jest i jeszcze nie jestes przekonany!
moim zdanie trafił ci sie falerny pakiet tez kupiłem kingmaxa i poki co jedyny mankament to jaego pojemnosc mial miec 1500 a ma ok.1300, no ale ważne że wydajnośc prądowa jest ok, dla porównania latałem nim motoszybowcem waga ok730g 2m a owy pakiet 2s i dawał rade:) uzytkuje go od 6miesiecy w okresie wakacyjnym częsciej- wiadomo! ale mimo wszystko nie kupił bym raczej żadnego kingmaxa ponownie!
