Autsajder1983
    1
Treść opublikowana przez Autsajder1983
  1. Model po kilku lotach. Raz zaliczył ciężkie lądowanie, złożyło się koło, naprawione jak widać na zdjęciu. Sprzedaje model bez wyposażenia. Jest to pierwsza wersja modelu ze strony: www.eclipson-airplanes.com/eclipson3d Odbiór osobisty ze względu na delikatność i rozmiar. Cena 250 zł 604196576
  2. Model po kilku lotach. Raz zaliczył ciężkie lądowanie, złożyło się koło, naprawione jak widać na zdjęciu. Sprzedaje model bez wyposażenia. Jest to pierwsza wersja modelu ze strony: www.eclipson-airplanes.com/eclipson3d Cena 250zł Konrad 604196576 Odbiór osobisty ze względu na delikatność i rozmiar.
      • 1
      • Lubię to
  3. Model po kilku lotach. Raz zaliczył ciężkie lądowanie, złożyło się koło, naprawione jak widać na zdjęciu. Sprzedaje model bez wyposażenia. Jest to pierwsza wersja modelu ze strony: https://www.eclipson-airplanes.com/eclipson3d Odbiór osobisty ze względu na delikatność i rozmiar. Odbiór Warszawa Bemowo Cena 300zł 604196576
  4. przedam drukowany model RC Nakajima Ki-44 Shoki Model w technologii druku 3D 79 cm rozpiętości Opisany w na pfmrc: pfmrc.eu/topic/98705-nakajima-ki-44-shoki Jest to wersja prototypowa, trochę nerwowa ze względu na wielkość "ogona" (opisany na forum) Sprzedaje model bez wyposażenia RC, które należy dokupić we własnym zakresie. Ze względu na delikatność preferuję odbiór osobisty. Jednak dla osoby zdecydowanej, postaram się odpowiednio zabezpieczyć i wysłać kurierem. Cena 140 zł 604196576
      • 1
      • Lubię to
  5. Sprzedam drukowany model Fox 2m rozpiętości Sprzedaje wydrukowane części wydrukowane z LW-PLA oraz PLA+ Waga gotowego do lotu z wyposażeniem około 1 kg. Cena 270 zł 604196576
  6. Sprzedam drukowany model Albatros DVa Opisany na stronie: 3dlabprint.com/shop/albatros_dva/ Sprzedaje wydrukowane części wydrukowane z LW-PLA oraz PLA Cena 220zł
  7. Sprzedam drukowany model P51D W skali 1:12 Model opisany na pfmrc: aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?f=9&t=205 Sprzedaje wydrukowane części wydrukowane z LW-PLA oraz PLA+ Na drugim zdjęciu gotowy egzemplarz. Cena 270zł 604196576
  8. Sprzedam drukowany model Yak-23 77 cm rozpiętości (EDF 50mm) Opisany na stronie: pfmrc.eu/topic/99963-jak-23-50mm-edf-drukowany/ Cena 220zł 604196576 ID: 988066191
      • 1
      • Lubię to
  9. Sprzedam drukowany model TS-11 Iskra 82 cm rozpiętości (EDF 50mm) Opisany na stronie: pfmrc.eu/topic/99383-drukowana-ts-11-iskra-820mm-rozp/#comment-886871 www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4643717-My-first-EDF-jet-TS11-Iskra-1-12-scale-Polish-jet-trainer/page2\ Cena 270zł 604196576
  10. Sprzedam drukowany model Ki-44 Jest to wersja prototypowa, trochę nerwowa ze względu na wielkość "ogona" (opisany na forum) Model bez wyposażenia RC Ze względu na delikatność preferuję odbiór osobisty. Jednak dla osoby zdecydowanej, postaram się odpowiednio zabezpieczyć i wysłać kurierem. Cena 200 zł konradkwasnik@wp.pl 604196576
      • 1
      • Lubię to
  11. Tak wyglądały części wydrukowane Wydruk z LW-Pla oraz PLA + Waga gotowego do lotu około 650 gr. Zastanawiałem się czy coś jest do poprawy, czy coś należy zrobić inaczej. Absolutnie nic. Model lata rewelacyjnie, ma bardzo smukłą sylwetkę, jest szybki i zwrotny. Bardzo dobrze szybuje. W pierwszym locie ustawienie delikatna korekta zakresu wychyleń sterów, w drugim locie pokazał co potrafi!!!
  12. Autsajder1983
    EM-10 Bielik
    Cześć przepływ około 55% Temperatura 245 retrakcja skrócona o połowę lub nawet więcej prędkość do 60mm Co do wytrzymałości to podobnie to PLA, trzeba unikać nasłonecznienia i malowania na ciemne kolory. Jest jeszcze wersja LW-PLA HT (jeszcze nie próbowałem z tego drukować, jest dosyć drogi) Pozdrawiam Konrad Do tego jeszcze mocno i porywiście wiało Model odbudowany, gotowy do kolejnego oblotu.
  13. Autsajder1983
    EM-10 Bielik
    Kilka lat później ..... Model od Przemka w trochę innej technologii. Model "na szybko" zaprojektowany na podstawie opisanego w tym wątku. Jedna ściana a w środku 4% wypełnieni gyroidalne. Węgle tylko w stateczniku poziomym Wyposażenie: 50mm EDF (FMS) ESC 40A 2 x serwo 9 gr 4s 1300 mah mały odbiornik Wydruk z LW-PLA To co na zdjęciu 340 gr Model prawie gotowy do pierwszego lotu. Pomalować kabinkę, wyznaczyć środek ciężkości i zmienić regulator bo zainstalowany dostaje czkawki na pełnym gazie. Waga do lotu poniżej 700gr.
  14. Będzie Pan zadowolony Z modeli Przemka ten jest najszybszy.
  15. Zamknięta. Tam są serwa i sporo wzmocnień aby "broda" wytrzymała.
  16. Ona jest dosyć dobrze wzmocniona, pierwsze lądowanie przetrwała bez najmniejszego problemu. Chociaż wiatr był silny więc i prędkość lądowania nie wielka. 4108/600
  17. Hawker Tempsst MKV Wydrukowany prawie w całości z LW-PLA od 3dlab, kilka elementów z PLA+ od esun. Model zaprojektowany przez Przemka. Wszystko pasowało, nic nie trzeba było poprawiać Skala 1:12 rozpiętość: 109 cm Waga do lotu: 1015 gr (z 2 pakietami 1300mah) silnik: 4108 Race Star serwa: 4 x SG90MG regulator: 40A śmigło: APC 9x6 Elementy z LW-PLA drukowane na enderze 3v3 SE, Z PLA+ Bambu Lab A1 mini. Większość elementów zaprojektowana w trybie wazy, nie trzeba bawić się w precyzyjne ustawienie retrakcji. Skrzydła oraz kadłub wzmacniane prętami węglowymi 1.5mm, dodatkowo w skrzydle rurka węglowa 8mm. Zawiasy lotek oraz usterzenia ogonowego - pręt węglowy 1.5mm. Całość posklejana Ca średnim oraz rzadkim. Wydrukowane elementy 420gr. Gotowy do wyposażenia: Gotowy do oblotu : Korzystając z okienka pogodowego udało się go ulotnić. Temperatura dla koneserów: 6 stopni i porywisty wiatr. Przy takim wietrze ciężko ocenić jak dany model lata. Na pewno wiatru się nie boi, i jest dosyć stabilny. Środek ciężkości zaproponowany przez Przemka sprawdził się znakomicie. Na wiatr można spokojnie go ustawić na pierwszy znacznik wyliczony przez Przemka. Malowanie bardzo dobrze widoczne przy pochmurnym niebie. Nie mogłem znaleźć śmigła 9x6 wiec poleciał na 10x6. Spory zapas mocy, latałem na połowie gazu. Bardzo dobrze reaguje na lotki, trzeba poczekać na bezwietrzna pogodę i zobaczyć co tak na prawdę ten model potrafi. Przy oblocie jak zawsze pomagał Przemek, wielkie dzięki !!!
  18. Autsajder1983
    Yak-7 NPN
    Są fajne wersje
  19. Poszukam czy gdzieś zdjęcia mi zostały, model już w innych rękach.
  20. Wydruki gotowe: Części wydrukowane ważą 125 gr. Pręt węglowy 4mm i stalowy 0.8mm 25 gr. Zostało wszystko poskładać i wyposażyć.
  21. Dokładnie UhuPor do tego będzie najlepszy. Zawsze robię z niego "zawiasy" w ESA i nigdy się nie rozkleiły. Trzeba tylko pamiętać aby posmarować, chwilę poczekać i dopiero łączyć elementy.
  22. Wyposażenie przygotowane: -silnik turnigy 2204-14T -regulator plush 10A -serwa S0403 -odbiornik jakiś mały 4 kanałowy -akumulator 2S 350mah To co na zdjęciu waży 70g. W przyszłym tygodniu zabieram się za wydruk.
  23. Ma służyć do rekreacji. Może w przyszłości zrobię większą wersję z planeprint. https://www.planeprint.com/rise
  24. Tak jeden obrys, 2 dolne warstwy 3 górne. Z tego co widziałem nie ma tam nic w środku oprócz wypełnienia 6% i "bagnetu" na rurę węglową.
  25. Nie wiem czy dział odpowiedni ale do motoszybowców to chyba za małe Od jakiegoś czasu drukuje modele w technologii druku 3D. Brakuje mi jakiegoś niewielkiego, lekkiego modelu do bezstresowego latania. Znalazłem projekt małego motoszybowca: https://www.planeprint.com/pl/product-page/rise-nano Wyposażenie jak do halówki: 20 gramowy silnik 2 serwa 3,7g mały pakiet 2S i odbiornik. Ciekawi mnie sposób druku tego modelu: pojedyncza ściana plus wypełnienie 6%. Próbny wydruk wygląda obiecująco. C.D.N.
