Treść opublikowana przez safari28
Frez piłkowy idealnie nadaje się do cięcia balsy na listewki nie strzępi i w zależniści od grubosci frezu małe straty materiału do sosny i twardszego drzewa konieczna piłka z rzęzem.
Witam jako że dostanie gniazda jst ph żeńskiego graniczy z cudem a końcówki do ładowarki są dość drogie Można ją wykonać samemu. Koszty praktycznie 0 zł Każdy modelarz powinen miec takie śmieci Materiały: gniazdo jst lub inne z kawałkiem przewodu gniazdo balancera gniazda wziąśćnajlepiej ze starego padniętego lipola kawałek drutu mosiężnego 0,5mm kawałek sklejki klej ca trochę czarnej i czerwonej farby lub flamastra Jeśli kolegów ineresuje temat chętnie go rozwinę ps
Witam, w tej wersji niestety ucieszy się tylko użytkownik aparatury która obsługuje odbiorniki micro ze zintegrowanymi servami, ja posiadam dx6i i powiem że nadajnik nie jest może zbyt zaawansowany jednak jest dostępny do niej ogromny asortyment odbiorników w różnych przedziałach cenowych i rodzajach ale mniejsza z tym. Wracając do modelu może byłem zbyt zauroczony i nie podałem prawidłowych własności lotnych. Po dłużczych testach stwierdziłem, że model trudno wytrymowac w poziomie i chciałbym się dowiedzieć czy wasze większe wersje też tak mają. Model jak na moje oko świetnie lata ale przy zerowym wietrze jest strasznie wrazliwy na podmuchy. krycie japonką przy tej wadze ma sęs jest praktycznie nie do zdarcia. model ma spory zapas mocy lata spokojnie na pół drąga.po puszczeniu gazu prawidłowo szybuje nie leci w dół jak cegła można spokojnie pozadzić go na ziemi bez stresu o kraksę.Zmieniłem pakiet na 200mah przybyło pare gram i poprawiły się własności lotne, stał się bardziej stabilny.
Bartek nie ma szans. sypło mi się zdrowie, zdrowie bliskiej mi osoby no i dołek finansowy. Materiały modelarskie są tak drogie, że mogę zapomnieć o takij pasji, przynajmniej na razie. Po zatym jestem totalnym samoukiem, nawet nie mam gdzie latać modelami tej wielkości.Następna przeszkoda to zbyt małe doświadczenie. Ale obiecuję że do projektu wrócę jak będę gotowy Na razie jak czas pozwoli zajmę się micromodelami bo to jest dla mnie najoptymalniejsze PS Wojtek
Witam, nie wiem czy nie zaśmiecam wątku a chciałem pochwalić sie moim maleństwem. Oczywiscie wielkie podziękowania autorowi za plany i tak udaną konstrukcję modelik wykonałem w skali 1/1,4 rozpietość 45cm waga 50g lata wysmienicie i daje dużo frajdy ps
Witam postępy mizerne ale dawno tu nie zaglądałem i postanowiłem wrzucić nowy pierdół pewnie wam tymi duperelkami podnoszę ciśnienie dzisiaj tylko amunicja Niestety z powodu braku czasu będę musiał chwilowo wstrzymac budowę
Witam chwile tu nie zaglądałem drobny remont i takie tam. Co do latadła można powiedzieć że skończyłem karabina jeszcze tylko amunicja ale to w najblizszym czasie Na żywca wygląda to o niebo lepiej ps
Bartek dzieki za uznanie lufa całkowicie zlutowana z blaszki mosiężnej w odpowiednich grubościach gdzie walec lufy wytłoczyłem na kopytku z o,1 mm, przy tej skali z grubszej sie nie dało reszta to sklejka 0,6 i 1,0 Troche to było upierdliwe do zlutowania , niektóre bardzo małe elementy. Najgorsze były do wycięcia [nacinałem ostrym śrubokrętem] i wyprofilowania te boczne żeberka. Co do projektu to mam dosyć dobrą ściągawkę we wszystkich rzutach żrobić sie da ale strasznie czasu zajmuje ps
Witam, niestety czas nie sprzyja dłubaninie ale zawsze coś do przodu. Tym razem pod skalpel poszedł vickers 303 to tak dla odskoczni od reszty. Wybrałem dosyć trudny sposób wykonania, ale powinna być większa satysfakcja A oto kilka fotek z tego co udało mi sie sklecic oczywiscie jest jeszcze niekompletny ps
Witam dawno tu nie zaglądałem, niestety czasu jak na bakier. Wygrałem wreszczie walkę ze skrzydłami, trochę była upierdliwa Długo się zastanawiałem nad napędem lotek postanowiłem zrobić tak jak w planie mianowicie wszystko na linkach. Miejmy nadzieję że to zda egzamin, widziałem takie rozwiązania w innych relacjach oby to zadziałało W związku z tym musiałem przerobić półke na serwa No i nie wytrzymałem i poskładałem wszystko do kupy Całość wszystkich dupereli bez bebechów waży 640g nie wiem czy jest ok czy panikować ps
Mariusz model wykonuje na bazie planów z ebay Dicka Sarpolusa, Można je dostać w skali 1/6 i 1/8 obydwa w moim posiadaniu. Reszta to materiały tj foto oryginału rzuty tablice barwne itp także relacje innych kolegów. Jeli chodzi o detale odtwarzam je między innymiz fotek wrzucając do corela powiększając odpowiednio do skali co daje mi dosyć dokładne wielkości poszczególnych elementów. Bardzo pomocne są mi między innymi te strony http://www.network54.com/Forum/149674/thread/1350793222/Sopwith+Pup+reproduction+by+The+Vintage+Aviator+Ltd+%28image+heavy%29 http://www.gmac.org.au/Sopwith_Pup_Build.html
Witam moje wzmagania kierują się w kierunku płatów. Na początek kilka pierdułek do czego to myślę że kazdy się domyśla
Witam dzisiaj przyszły do mnie bebechy mam nadzieję że będzie ok, tera cza pomyśleć jak to sęsownie upchać No i coś tam podłubałem przy kołach. Za poradą jednego z szanownych doświadczonych kolegów za co serdecznie dziękuję wyszło mi takie cuś. Jeszcze pare szczegułów, malowanie i można zakończyć ten wątek. Z podwoziem wyszło 75g ps
Witam, skończyłem walkę z podwoziem. Czy ją wygrałem okaże się później. Wszystko zostało bardzo mocno zespolone, robiłem test wytrzymałości myślę że powinno być dobre. Brakuje jeszcze gumek na końcach goleni niestety nie wiem z czego ich zrobić. A może jakaś drobna porada Tera sprubóje wymęczyć koła ps
Kesto trochę się z tobą niezgodzę podwozie jest bardzo mocna i sztywne. śposób w jaki bedzie mocowana a mianowicie wkładane przy kadłubie w rurki na 1,5cm. Robiłem różnego rodzaju próby wytrzymałościowe i powiemże prędzej się kadłub rozleci niż podwozie. Jest ono przecież podparte w 4 punktach, naprężenia rozchodzą się równomiernie. Co do balsy to racja ale dobrze wklajstrowana odrobinke wzmocni całość. Jedyny kierunek w którym może się lekko uginać to na boki ale zapobiegną temu linki stalowe przytwierdzone na przemian. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia W takich modelach i może się strasznie mylę ale podwozie jest na moje oko o wiele mocniejsze ńiż w superaiżektóry kiedyś miałem.
Witam a oto efekt mojej dzisiejszej walki Lutowanie wyszło bardzo mocne drut się prędzej ugnie niż lut puści.Waga tego co widać 24g. Nie wiem czy mosiądz nadaje się na podwozia, wybrałem go ze względu na łatwość lutowania. To wszystko będzie zamknięte w balsie co powinno zapewnić dodatkową sztywność. ps
Co do wagi niestety przybywa gram nie wiem czy to dobrze czy źle kadłub 204g całość wszystkie elementy 400g napewno będą kłopoty z doważeniem tak jakoś czuję po kościach
Panowie witam, wziąłem pod uwagę wasze bezcenne rady, trochę popróbowałem na próbkach folji i jest ok. Co do gumki niestety popełniłem babola, nie miałem sprężynki i nic z tym teraz nie da rady zrobic. Wkleiłem płoze na ca. Niestety po zawodach, w najgorszym wypadku jak guma puści wkleję na sztywno. Myślę że w takim małym modelu to wybaczalne Wracając do pokrycia jestem bardzo zadowolony, kleiłem żelazkiem.Oratex jest fantastyczny!!! żadnych załamań ani zmarszczek kryje się i naciąga kapitalnie Kabinka w środku nabrała wyglądu kadłub nareszcia coś zaczyna przypominać Umyśliłem sobie mocowanie dekielka na magnesach neodynowych ze starego zjaranego dzwonka. Klapka trzyma bardzo mocno a ja muszę mieć szybki dostęp do bebechów. Myślę że zda egzamin zwłaszcza że nic do niej nie bedzie przytwierdzone. Tera chyba zajmię się podwoziem ps
Witam, dzisiaj płoza wskoczyła na swoje miejsce I jeszcze jedno model będzie kryty oratexem, nigdy jeszcze tym nie robiłem. Niestety nie mam żelazka modelarskiego i tu pytanie do was czy jest ses robić to zwykłym żelazkiem i naciągać opalarką czy tymi narzędziami nie spiernicze poszycia pl
