Grzesiek
    22
  1. Poprostu chciałem mieć silnik dobry sprawny.A nie zutilizować.Lubię wyzwania.Pozatym to są od Os-a fs 62V a nie 61 takiego jak na foto. Częsci zamawiał kolega bo brał też do ENII ale z tego co wiem to poza zamówieniem nic nie oświadczał.Paczka szła ok 2 tygodni
  2. Witek to wyszło na sponcie.Sorki A co potrzebujesz konkretnie może coś w ramach rekompensaty zaradze. I tuleja pasi jak ulał. CDN jak sworzeń bede miał orginalny bo u japońcow zapomniałem kupić.
  3. Witam Postanowiłem zreanimować silnik ASP FS 61 . Mianowicie wymienić cały podzespół tłok,tuleja i pierscień na nowy.Z racji tego że częsci do ASP są już dawno nie dostępne, a jest klon OS FS 61 do krórego rownież nie ma częsci, na tapete został wzięty OS FS62V, do którego są częsci na RC Japan. Tak wiec po przestudiowaniu parametrow takich jak skok tłoka i średnica ,okazało sie ze skok jest ten sam jedynie srednica cylindra jest OS 25mm ASP 24,8.. Wiec co zakupiłem wyszło mi ok 160zł z vatem za cały komplet. No i teraz trzeba przetoczyć tuleje o okolo 0,4mm aby zmiesciła sie w karter,i przetoczyć kołnierz aby sie zmiescił w glowice. To tyle jeśli chodzi o duże przeróbki.Zostaje problem korbowodu gdyż Asp ma sworzeń tłoka 5mm a os 5.5 ale to dygne rozwiertakiem.W ostatecznosci kolega mi wyfrezuje z PA9 i wciśnie panewki z brązu b101. Fotki Edit Na pierwszym zdięciu po z lewej tłoki i tuleje od ASP z prawej OS
  4. Witam poszukuję sworzeń tłoka do fs 62 5,5mm średnica lub od innego motoru ale o średnicy jak wyżej.
  5. Są zarowno toczone z zamocowania za gwint jak i te drukowane
  6. Po wpisie Rafała pomyślałem że nie każdy ma tokarkę ale drukarki ma większość. Narysowałem taki elemencik na nakrętke M5. Wydrukowałem,wysterczy wcisnąć tylko palcami nakrętki. Nakrętka stożkowa.STL
  7. Obiecane STL-e Boki.STL tuleje dystansowe.STL
  8. Postanowiłem wzbogacić swoją pracownię o jeszcze jedno narzędzie modelarskie. Narysowałem w solidzie i druknołem. Jutro dodam pliki stl. Może ktoś skorzysta. Co było potrzebne: 1. wkrety 2,5x15 6szt 2. Magnes neodymowy 8x5 2szt 3. Szpilka M5 Zaostrzona (szlifowana) na końcach 4. Nakretki stożkowe 2szt (wytoczyłem)
  9. A to noe bedzie przypadkiem su 26 ? Zdięcie zapożyczone z netu.
  10. Jak w temacie potrzebuję wyważarke do śmigieł.Widzialem kiedyś na thinkvers ale coś nie mogę namierzyć.Pomożecie?
  11. Są napoje bez kaucji, kupuj takie i problem bedziesz miał z głowy.A tak spać nie możesz i depresji sie chłopie nabawisz że Ci zajeba... 0,50zł .Wiedziałem że niektórzy maja węża w kieszeni, ale żeby aż takiego. W głowie mi sie to nie mieści.
  12. Grzesiek
    P-47
    P 11 ?
  13. To weż sobie zrób kat i zbieraj te opakowania,zapłaciłeś jesteś włascicielem.Jak nazbierasz kilka ton to oddasz i będziesz bogaty.
  14. No i....? Co zmienisz rząd? Wypiszesz sie z UE? My jesteśmy marjonetkami w tej całej brudnej gierce politycznej. Możesz tu sobie na forum postękać i pokwękać i tyle mozesz i my możemy.Oczywiscie masz racje tak nie powinno być ,ale jest i nic nie zrobisz.
  15. To idz zgłoś na policje czy do prokuratury.Zrób petycje i puść w obieg,im wiecej podpisów tym lepiej.Chłopie tego świata nie uratujesz,nie pierwszy i nie ostatni taki incydent.Pogodź sie z tym.Podatek ile razy płacisz i co? Dostajesz kase z pracy minus podatek,kupujesz towar i co?Płacisz podatek.Takich przykładow jest w hu... A Ty ubolewasz nad 0,50zł za butelke.
  16. W Lidlu nie ma problemu ze zwrotem zawsze działa.A dla tych co maja jakiś problem emocjonalny polecam SODA STREAM. Nie trzeba butelek oddawać abu odzyskać 50gr.Ale znowu kol Atomizer bedzie miał problem bo raz na jakiś czas trzeba butle gazową wymienić. Ehhhh
  17. Jeszcze jak by ta hydraulika hamulców działa to miód na uszy. Jest super Krzysiek 👍
  18. Grzesiek
    Serwo 180 stopni
    Zdaje sie ze to sie programuje programatorem servo a nie z poziomu nadajnika
  19. Dzięki Witek w takim razie kupie co z przedziału 12-13" i skok od 6-8"
  20. Tu jest np 13x6 Dlatego pytalem o doświadczenia.Potrzebuje troszke zakupić smigieł ale nie są tanie więc wolał bym nie zgadywać.Gdzieś widziałem ze do makiet nawet 14x4-5
  21. Witam jak w temacie jakie smigła do tego zakładacie?Chodzi mi o najjwieksze jakie można i uzyska sie dobry ciąg.Zapewne są osoby co maja jakieś testy za sobą .Chodzi mi o model "makiety" a dokładnie o RWD 10
  22. Mialem taki jeszcze całkiem niedawno w stanie suchym.Kolega załatwił mi ług sodowy zalałem ale nie zadlugo podziałał.
  23. Srebro cynki mialy 1,5V. 2V to on mial świerzo po naładowaniu, potem sie stabilizował .Były C5 C10 C20 Mniejszych pojemnosci nie kojarze. Na zdięciu C10
  24. Grzesiek
    Frsky anteny
    I bylo ok? Chciałem kupic kilka takich odbiornikow ale te anteny mnie odrażaja. Antenki wąsy mam.Rozumiem ze w płytke są wpinane. A złącze ,czy lutowane?
