Grzesiek
    22
  1. Grzesiek
    Lutowanie aluminium
    Jedna uwaga ,mysle ze lepsza była by kolba od transformatorowej lutownicy.A czy stosujesz jakiś topnik?
  2. Tak tez to rozumiem ,ale spawać po cynie,coś troche nie tak.
  3. Zdaje się że kolega nie ma pojęcia o spawaniu jak chcę spoinę spawaną położyć na wcześniej wykonany lut miękki.
  4. Piękny EIII
  5. Grzesiek
    Migomat problem
    Zdecydowałem ze zakupię nowy cały kabel.
  6. Grzesiek
    Migomat problem
    Rozebralem to dzisiaj i nie ma u mnie żadnego izolatora.
  7. Mialem motorynkę,oj nie miala lekkiego życia.Ale nigdy mnie nie zawiodła.Tak że kolega sie z tym szajsem troche zagalopował.
  8. Witam jak w temaci jakie można do niego załozyć największe śmiglo?
  9. Migomat nie wchodzi w gre mysle bo dokłada odrazu materiał co moze zniszczyć zębatke.Tylko laser i tig.
  10. Ja bym to laserem cyknoł od czoła.
  11. Grzesiek
    Migomat problem
    Mam taki https://sklep.powermat.pl/przewod-spawalniczy-uchwyt-mig24-mig-mag-euro-zlacze-2m-z-wkladem-teflonowym-do-aluminium.html
  12. Grzesiek
    Migomat problem
    Tego nie wiem .a jak to sprawdzić? Łuskę czyszczę regularnie plus antyodprysk.
  13. Grzesiek
    Nasze Pedałowanie ...
    Jarek podziwiam,po 8 bronkach to bym dopiero na objad sie zebrał.Masz chłopie zdrowie.
  14. Grzesiek
    Migomat problem
    Witam szanowne grono.Mam problem z migomatem,mianowicie jak nacisnę guzik zwalniajacy gaz i drut to pojawia mi się napięcie na łusce.Do tej pory bylo ok.Dzisiaj spawałem ławke ogrodową i jak tylko dotknolem łuską do materialu to odrazu klei i zanik łuku.Czy ktoś wie gdzie szukać problemu?
  15. Moim zdaniem nie potrzeba żadnych tabel,wystarczy znać mniej wiecej moc silnika spalinowego.Np.silnik 2,5ccm ma ok 0.25-0,4 KW
  16. Grzesiek
    Os max 46 AX II pytanie
    Też zchładzam łozyska w zamrazalniku i jak do tej pory zero problemu.Ale jak pisalem wczesniej trzeba je przesmarować olejem po takim zabiegu.
  17. Grzesiek
    Ares dostosuj sie do Witkowego poradnika i będzie ok.Sam tak robię.Potem przy montarzu nowych lożysk podgrzewasz karter a łozyska mrozisz tak z 15 min w zamrażalniku.Wkładasz w gniazda i skręcasz motorek dajac odrobinkę oleju na wał korbe tłok i nowe łożyska.
  18. Grzesiek
    Pomyliłeś kolego ruchy.Wyrażnie mowa o biciu promieniowym. "Ruch osiowy wału korbowego to przemieszczanie się wału wzdłuż jego osi obrotu, czyli w kierunku od przodu do tyłu silnika i z powrotem. Bicie promieniowe wału korbowego to odchylenie osi obrotu wału od jego idealnej, teoretycznej osi, mierzone w kierunku prostopadłym do tej osi
  19. A sprawdz na paliwie z dodatkiem nitrometanu,te male lubią kaprysić.
  20. Grzesiek
    Witek ,jak sie łożysko wysypie podczas pracy (mówimy tu o pogubieniu kulek ,to juz jest po korbowodzie na 100% )pasowanie czop-korba to ok 0,02-0,05mm na film olejowy.Narazie kolega odpalajac robi z tego pasowania owal przez luz na przednim łozysku.JAK SIE WYSYPIE CAŁKIEM TO BEDZIE JAJO + 0,5MM .Po czym ta panewka i czop wyzionie ducha.Witek jak praktykujesz takie rzeczy w silnikach to ok,ale nie doradzaj bo to jest zła droga dla kolegow mniej doświadczonych.
  21. Grzesiek
    Podpinam sie pod pytanie.
  22. Grzesiek
    Poprzeczny kolega pisał. Ja bym wymienił łożysko,bo to się zemsci na korbowodzie,wiem co mówię.
  23. Grzesiek
    Mylisz sie ,przy takim luzie poprzecznym następna będzie panewka dolna korbowodu oraz czop wału.
  24. Dziękuje wszystkim za cenne uwagi.
  25. Latam samolotami ze 30 lat w mode 4 i 2 potrzebuje realistycznego heli do zabawy na podwórku i do wyrobienia nawyków przed spaliną.Im tańszy tym lepiej.
