Shock
Moderatorzy Forum
    86
  1. Czytając tego posta mam wrażenie że jesteś mocno początkujący co oczywiście nie jest niczym złym. Generalnie modele z PA nie nadają się na początek ! to super zrobione,extra latające,dające wiele przyjemności z latania modeliki dla kogoś kto umie to wykorzystać. Nieprawdą jest że latają świetnie tylko z dedykowanym wyposażeniem -miałem dwa i każdy miał dobrane "zastępczy" setup i było ok. Oczywiście jeśli czujesz się na siłach latać bez stresu takim modelem to polecam,jeśli jednak planujesz jakiegoś kreta to odpuść -modele są solidnie zrobione i o dziwo sporo wytrzymują ,ale ewent. naprawa zgodna z tech. producenta jest skomplikowana (przynajmniej dla mało doświadczonej osoby) . Chcesz poćwiczyć akro/3D to ta Extra z Multiplexa jest świetna, podobnie Akromaster. Jak się wlatasz to potem coś z wyższej półki Może też coś z gatunku mniej ładnych ale świetnych do nauki i łatwo naprawialnych . .
  2. Z otwartymi rękami . Zapraszamy wszystkich serdecznie od widzów do pilotów.
  3. A jakiś filmik z lotu tego Zlinka gdzieś krąży ?? Może ktoś się pochwali jak to lata...
  4. No, to zadanie odrobiłeś porządnie . Waga świetna zważywszy iż rozpiętość większa jak nasze Yaczki,kolorystycznie bomba - nic tylko szaleć po hali .
  5. Świetnie ,nic tylko brać przykład . No to się zaczęło....
  6. Shock
    Valiant Hangar9
    O, nareszcie w całości i gotowy do lotu ,piękny . Trzeba będzie zamówić kamerzystę do oblotu i... rozgarnąć kretowiny . Oczywiście oblot komisyjny !
  7. Nie moja bajka ale ze względu na to iż znałem człowieka który robił podobne rzeczy,startował jako uznany zawodnik i wiem ile wymaga to cierpliwości i nakładu pracy - wielki szacun i gratulacje .
  8. To ja też się przytulę do żonki ,może potem pozwoli mi się rozłożyć w pokoju z nowym modelikiem do klejenia Czas myśleć o świeżym powietrzu i lotnisku . Sztywniaki ? ee ,nie ma na forum ,przynajmniej nie w tym temacie ...
  9. Michał ,żartujesz ? Wcześniej modele się rozsypią, jak 400 razy nimi polatasz..
  10. Myślę że zanim napiszesz kolejnego posta odpocznij po pracy,przytul się do żony,złóż swojego i potem pogadamy . Generalnie dopiszę że miałeś dobrego węcha w sprawie tych yaczków ,moje początkowe zdegustowanie przerodziło się w ogromne zadowolenie. Jak to bywa w życiu,spacerując z psem obok hali w Kętach zauważyłem że jest na niej ciemno -zaciekawiony czemu ,wstąpiłem i pan powiedział mi iż grupa odmówiła i hala jest wolna przez godzinkę ,w zasadzie już pół..gdybym wiedział wcześniej to by się polatało.
  11. Grzesiek ,waga przybrała i to sporo ...cały 1 gram .Nie wiem jak to teraz będzie latać . Tomek ,silnik to taka sztuka (napisane powyżej ) http://www.nastik.pl/dualsky-xm2215ma17-p-3709.html
  12. Oj tam Marcin,tak to jest jak człowiek nie wie jak założyć gumkę . Albo Ci się fotka udała albo masz niezły refleks .
  13. Tak,model po oblocie i cały ... Jak się mogłem spodziewać model lata wyśmienicie,to mój pierwszy tak lekki modelik i wrażenia są znakomite. Oczywiście model wymaga pewnych poprawek a w zasadzie dwóch-pierwsza to wzmocnienie mocowania silnika bo moment od niego jak na takiego malucha jest spory i po kilku lotach silnik próbował sam latać...Wzmocniłem to trójkątami z 4 stron jak i silnik został "zakotwiczony" szpilkami węglowymi długości ok 4 cm. Druga rzecz do poprawy to zmiana CG bo ten fabryczny powodował iż model wlókł tył za sobą..pakiet został przesunięty ok4 cm do przodu i model zaczął latać. Co do silnika to jestem zaszokowany jego mocą ,zawis robi na ok1/3 gazu,dynamika jak i prędkość max. są na halę aż nadto. Sama praca silnika jest bardzo cicha,latając samemu słychać delikatne brzęczenie . Oczywiście w modelik trzeba się wlatać,doregulować pod siebie ale już mogę napisać iż modele z RcFactory mimo iż nie wyglądają to latają świetnie.Stwierdzam tak na podstawie obserwacji modeli kolegów latających Laserem oraz Sbachem z tej firmy jak i swojego Yaczka. Jest filmik z drugiego lotu ,po zmianie CG jednak jakość marna ,kręcona tel. Za tydzień nagram coś kamerką ,pewnie i Grzegorz dołączy z identycznym modelem to będzie ciekawie oraz fotka z wzmocnieniem silnika Dodam iż na pakiecie 250 mAh lot wyniósł ok 4/5 minut z tym że latanie było na max .3/4 gazu.
  14. Kacper, ano tu http://www.nataair.sk/nataair/eshop/1-1-Modely/14-2-EPP-depron-akro-modely
  15. Panowie...napisalibyście chociaż że brzydal jak cholera ,przynajmniej ja tak uważam... . Model ukończony,waga wyszła zgodna z danymi producenta czyli do 130 g co uznaję za sukces bo zwykle to nierealne. Dziś dotarł napęd.Jak zobaczyłem silnik po przyjściu z pracy to aż usiadłem ,maleństwo że hej ,jednak po próbach ciągu wychodzi, że z zawisu pięknie strzela w górę-jest dobrze. Model wyważony zgodnie z zaleceniem producenta czyli 205 mm od czoła modelu-płaszczyzny do której zamocowany jest silnik. Docelowo będzie śmigło GWS 8x4 proste łopaty bo to slow mi się nie podoba,jakieś powyginane . Dzisiaj również planowany jest oblot na hali w Bieruniu .
  16. Witam . Jestem rzadkim gościem tego działu, ale w związku z udzieleniem mi się "gorączki halowej" i nabyciem do tego celu modelu,postanowiłem go pokazać szerszej publiczności z powodu takiego, iż na naszym forum nie mogłem znaleźć info o tym Yaczku (albo żle szukałem) Nie będzie to typowa relacja z budowy ,aczkolwiek będzie z niej kilka fotek jak i jakiś filmik z lotu. Modele są dwa ,budowane równocześnie dla mnie i kolegi Grzegorza do zabawy ,rekreacji .... Trochę o wyposażeniu -takim trochę sprawdzonym jak i wziętym "na ryzyko" -serwa kierunku i wysokości EMAX ES-9051 -serwo lotek EMAX ES-08DE -silnik/regulator DUALSKY XM2215MA-17 / DUALSKY 6A V2 oraz do drugiego modelu DUALSKY XM2812RTR-27. - pakiet ,na wstęp 2 S 250 mAh . -śmigło GWS 8x4 Po początkowym zachwycie zauważyłem iż model ma dość sporą wadę ,mocowanie podwozia górne przy skrzydłach jest nieprzemyślane,zbyt mocno wygina się łączenie skrzydeł z kadłubem co w wyniku mocniejszego lądowania może doprowadzić do rozerwania tego łączenia -wklejony krótki płaskownik wyeliminował ten problem -fotka nr 9 ,pod odbiornikiem -warto na ten szczegół zwrócić uwagę .... Model klejony klejem Magic,z wspomaganiem CA . Generalnie wszystko pasuje ok,wymagane drobne podcięcia epp w celu dobrego spasowania elementów. Jak widać na jednej z fotek waga wychodzi bardzo obiecująco ,model prawie kompletny z serwami odbiornikiem,śmigłem waży ok 92 g. Dodając silnik 16,5 g ,regulator 5,5 g oraz pakiet 18 g jest realna szansa na 130/135 g do lotu -myślę że to dobry wynik..
  17. A ja kleję takim klejem . Świetnie trzyma,daje bezbarwną,elastyczną,wodoodporną spoinę. Oczywiście to nie CA i nie łapie w sekundzie ale za to jest czas na poprawki,spokojną dokładną pracę bez paniki iż czegoś już nie oderwiemy.. No i zaletą jest cena nieprzekraczająca 4 zł i aplikator.
  18. No proszę,jest wybór i na miejscu ,ale akurat te modele które chcieliśmy z kolegą są niedostępne .
  19. Negocjacje albo 17 euro...
  20. Konrad -bujaj się . Twoje filmiki wprowadzają w kompleksy . Ustawiaj się z nami na środę ,na hale w Bieruniu o 21...co prawda trochę km masz (my też) , ale może taki wypadzik raz na jakiś czas ??
  21. Krzychu-zakup modeli to żadna tajemnica tu- http://www.nataair.sk/nataair/eshop/1-1-Modely/14-2-EPP-depron-akro-modely i co ciekawe, sporo taniej niż u producenta... Wyposażenie do Sbacha dopiero się kompletuje ,mam od kolegi e-maxa 305 watowego ,regiel 35 A ,śmigło APC 11x5,5. Serwa ok 13 g, metalowe zęby i zostaje kwestia pakietu -chcę lekko, więc będzie coś 1500/1800 mAh max.
  22. Marek ,faktycznie spora gorączka bo zamieszczony link jakiś nie teges ,nie działa,popraw.. Efekt moich dwudniowych wypocin o których wspominałem to takie coś -hala dalej rządzi. a także model który mam nadzieję okaże się fajnym przerywnikiem pomiędzy szybowcem a wielką kobyłą Extrą.. ,może nie wygląda ale rewelacyjnie lata.
  23. No fajnie ,fajnie ... a niektórzy muszą siedzieć w domku i kleić obiema ręcami dwa modele naraz .
  24. Pełen czad ,świetnie,szczególnie pod koniec filmiku latania do muzy.
  25. Henryk ,świetne filmy ,profi latanie -pewnie Achim daje czadu... Dla nas jednak to wyłącznie zabawa wraz z wynikającymi z tej zabawy konsekwencjami typu crash w locie, "kret" czy wszelakie inne śmieszne sytuacje.. Nie ma co ukrywać iż nikt w naszym towarzystwie nigdy nie latal regularnie na hali czy na pokazach,zawodach,nikt nie zna żadnego programu modeli halowych. Czas oczekiwania na latanie w terenie staramy sobie tak spędzać. Boguś ,niby nigdy nie montowałeś filmików a wyszły bardzo fajnie .
