Treść opublikowana przez MarekJ
Moja pierwsza platforma FPV - czy to będzie działać?
MarekJ odpowiedział(a) na amator007 temat w ABC - porady i pytania
No, przy dalszych lotach raczej nie używa się linku RC 2,4GHz, bo oczywiście mogą być problemy z zakłóceniami. -
Różni się oczywiście częstotliwością. Z tego wynika różnica w zasięgu. Na 1.2GHz polecisz znacznie dalej. Zwykle urządzenia na 5.8GHz są nieco mniejsze i lżejsze, mają też więcej kanałów do wyboru. Co do autopilota w rozsądnej cenie i dużych możliwościach możesz wybrać np. Matek F411-wing z oprogramowaniem INAV. Ma wszystko co potrzebujesz, a nawet dużo więcej. Oczywiście będziesz do niego potrzebował GPS, np. BN-220 jest tani i wystarczająco dobry. Pamiętaj, że każdy autopilot wymaga przyswojenia sobie sporej porcji wiedzy, aby go poprawnie zainstalować i skonfigurować. Jest to jednak do ogarnięcia przez każdego rozgarniętego modelarza, a wiedza jest dostępna w sieci. Resztę dopytasz na forach. -
Potrzebna pomoc w zbindowaniu. Hitec Spectra, FrSky Minima 4ch
MarekJ odpowiedział(a) na Pit temat w Aparatury RC
Nie znam tego sprzętu, ale w instrukcji bindowania jest taka informacja: 3.Now attach the supplied link jumper lead between the receiver’s channel 5 an channel 1. Czyli zworka pomiędzy kanał 5 a 1 jest potrzebna. -
W jednej z not katalogowych znanego producenta ogniw Li-ion było wyraźnie napisane, że przechowywać należy ogniwa w pełni naładowane. Tak też robię od lat i baterie kilkuletnie po ponad 300 cyklach ładowania mają nadal pojemność i rezystancję wewnętrzną praktycznie bez zmian.
Ogromne brawa i gratulacje Dawid . Brawa też dla całej ekipy. Tak chłopaki trzymać!!!
To pewnie nigdy nie zgubiłeś tego magnesiku w najmniej oczekiwanym momencie....
Jeśli położyłeś choć jedną warstwę w całości, to przeszlifuj papierem ściernym i możesz laminować. To tylko osłona.
W ciepłym pomieszczeniu nawet poprawnie rozrobiona żywica potrafi się zagotować. Przyczyną jest zbyt duża porcja rozrobionej żywicy i niewłaściwe naczynie, które powinno być płaskie i najlepiej wykonane z materiału o dużej pojemności cieplnej (np. zwykły gruby talerz). Żywica przy zelowaniu zaczyna wydzielać ciepło. Jeśli nie odprowadzimy go skutecznie, to wzrasta jej temperatura, co przyspiesza jeszcze żelowanie, powodując jeszcze większy wzrost temperatury itp. itp. Kończy się to zagotowaniem i natychmiastowym utwardzeniem żywicy w naczyniu. Przygotuj sobie kilka mniejszych porcji żywicy. Jak jedną kończysz, wlewasz utwardzacz do kolejnej i dalej laminujesz.
Nie przejmuj się, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi. Ważne jest aby wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Poślij mi adres na PW, a po Nowym Roku wyślę przesyłkę. Już nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że Cox musi mieć trochę mniejszy prąd żarzenia niż standardowa świeca. Może ktoś przybliży temat. Pozdrawiam Marek
Jeśli Ci to sprawia przyjemność, to z pewnością jest sens to robić. Musisz też wiedzieć, że z pewnością znajdzie się parę osób, którym również sprawiłeś przyjemność, a ja jestem jednym z nich. Odpal go i pokaż jakiś filmik, a dostaniesz kolejny egzemplarz, który ostatnio pracował jakieś 30 lat temu (i powinien być dalej sprawny).
Bardzo dobry wynik, gratulacje dla Dawida i zespołu. . Chłopaki się rozkręcają i będzie się działo....
UBEC i SBEC to w zasadzie ten sam BEC, w którym zastosowano przetwornicę. Skąd dwie nazwy można poczytać np. tu: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1479984-What-is-the-difference-between-a-UBEC-and-an-SBEC-and-just-a-BEC
Upewnij się, że odbierasz na tym samym kanale co nadajesz. Sprawdź czy gniazda anten są odpowiednie do nadajnika i odbiornika (powinny być RP SMA) Czy anteny mają ten sam skręt listków (są lewo i prawoskrętne) Sprawdź, na którym kanale masz najlepszą łączność. Zwykle te nadajniki pracują lepiej na niskich częstotliwościach. Ja i wielu kolegów korzystaliśmy z kanału 4 w paśmie E (5645), bo tam był najlepszy sygnał. Przy użyciu prostej anteny panelowej w odbiorniku i bacika w nadajniku 400mW miałem dobry obraz na ponad 6 km. Jeśli powyższe nie pomoże, to kup porządne antenki strojone na konkretną częstotliwość, bo przy sprawnym nadajniku i odbiorniku to właśnie one mają największy wpływ na zasięg.
Twoje obliczenia są stosunkowo bliskie rzeczywistości. Średni lot trwa ok. 80 min, średnia prędkość lotu wynosi w granicach 38 do 40 km/h, zawsze staram się przelecieć przynajmniej 50 km w jednym locie, choć dużo tu zależy od warunków pogodowych i czasami jest to niemożliwe. Zdarzają się jednak również takie loty: Model odbył swój pierwszy lot w maju 2015 roku Zawiasy oczywiście sprawdzam podobnie jak w Twojej wypowiedzi.
Po tej dyskusji postanowiłem ubezpieczyć się dodatkowo i istniejące zawiasy posmarowałem cienką warstwą Uhu por. Sztywność zawiasów nie uległa zwiększeniu, a cienka warstwa elastycznego kleju trzyma się zdecydowanie lepiej od najlepszej taśmy. Zobaczymy co czas pokaże.
Też mi się wydawało, że pianka nie wytrzyma długo i stale zawiasy kontroluję, ale nadal są w dobrej kondycji. Być może trafiłem na wyjątkowo dobrą piankę. W Skywalkerze np. zawiasy miałem bardzo sztywne i od razu zostały odcięte i zastąpione tradycyjnymi.
Mało brakowało, a wylądował by bez problemu. Ciekawe, że zawias puścił. Mój Sky Surfer ma już ponad 11 000 km nalotu i oryginalne zawiasy lotek wyglądają nadal bardzo dobrze, żadnych pęknięć jeszcze na nich nie widać.
Pytanie o wybrane serwomechanizmy Turnigy, a moze jednak inne?
MarekJ odpowiedział(a) na temat w Serwomechanizmy
Pierwsze dwa mam i używam. Moim zdaniem są bardzo przyzwoite i nie miałem dotąd z nimi żadnego problemu. Mają bardzo mały luz (a właściwie to żadnego luzu w moich egzemplarzach nie wyczuwam) i ładnie centrują. Do środka nie zaglądałem. -
Programowanie elektroszybowca z turnigy 9x (er9x)
MarekJ odpowiedział(a) na dimmus temat w Aparatury RC
Chyba sobie za bardzo chcecie skomplikować życie. W nowszych wersjach oprogramowania jest dostępna funkcja Diff, która służy właśnie do tego celu. -
Gratulacje Dawid.
Przy tej technologii nie ma potrzeby klejenia desek. Wystarczy je połączyć ze sobą dobrą taśmą malarską i takie położyć na rdzeń, używając kleju Soudal D66. Powierzchnię wcześniej delikatnie spryskać wodą. Klej pieniąc się lekko, wypełni również wszelkie pory w połączeniach między deskami.
Chyba masz w nadajniku jakieś przełączniki. Tryb pracy zmieniasz przełącznikiem, używając do tego wolnego kanału.
