Treść opublikowana przez andrzej351
	witam!sprawdź kąt zaklinowania statecznika poziomego.miałem identyczny problem w moim YAKu -54 i po regulacji problem zniknął.
				"Bandyta" - czyli model a'la PA
andrzej351 odpowiedział(a) na Kicior temat w Modele średniej wielkości
PIĘKNIE!!!- 186 odpowiedzi
- Bandit Bandyta
 - PA
					(i 2 więcej)
				Sbach 342 3D 50cc
andrzej351 odpowiedział(a) na amolduch temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
witam!cyfrowy miernik obrotów wpina się w odpowiedni przewód wychodzący z aparatu zapłonowego(wychodzą wtedy trzy przewody z puszki zapłonu).dodam że nie wszyscy producenci dają taką możliwość.podpięcie miernika na kablu Y to absolutnie złe rozwiązanie. -
				Sbach 342 3D 50cc
serwa HS-5645MG to niezbyt dobry wybór,są wolne i niezbyt mocne,nie będziesz z nich zadowolony... ,miałem je w swojej EXTRA 260 50cc i szybko je wymieniłem na SAVOXy. do silnika który masz najlepsze jest FIALA 23x8,chociaż na początek do docierania 22x8 też będzie dobre. -
				Sbach 342 3D 50cc
silnik jak najbardziej ok,dotrzyj go dobrze a odpłaci się super osiągami i bezawaryjną pracą . -
witam!bardzo ciekawy projekt,już mnie ciekawi jak to cudo będzie latać...- 186 odpowiedzi
- Bandit Bandyta
 - PA
					(i 2 więcej)
				Extra 260-1250mm, próby rysowania w CAD
andrzej351 odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
wszystko pięknie i schludnie Sławku,ale ja ciągle czekam na dalsze postępy przy budowie 260-tki... -
bardzo ciekawy model Sławku ... czyżby skrzydła miały by być z jakiegoś piankowego tworzywa? -
				FLASH D od RC FACTORY
andrzej351 odpowiedział(a) na andrzej351 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
witam!jak najbardziej jest to możliwe .przerabiałem to w swoim FLASHu po niefortunnym lądowaniu "na śmigle".musiałem wyjąć silnik w którym złamał się wał.nie było to łatwe,trzeba po prostu wycisnąć silnik przez epp kadłuba. -
może nie jest tak źle... .myślę że zajęty jest pracą nad modelem i dopiero pokarze nam efekt końcowy -
Sławku,zrobisz jak uważasz jednak każdy kto obserwuje ten wątek chce ci jak najlepiej doradzić w różnych kwestiach. wychylenia sterów zrobiłeś naprawdę konkret,więc i serwka do ich napędu muszą być również konkretne... -
hs 55 słabiutkie i niepewne serwa .wolałbym założyć Tower Pro MG90S,dużo mocniejsze i szybsze. -
wszystko pasuje do siebie jak ulał .jakie serwa będą napędzać lotki i ster wysokości? -
				Extra 260 - błąd w montażu
andrzej351 odpowiedział(a) na Quant temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
ogólnie rzecz biorąc koledzy udzielili bardzo dużo ciekawych porad i sugestii dotyczących montażu i wyposażenia twojej Extry kolego Quant . dodam jeszcze coś od siebie śmigło 12X6 SF będzie bardzo dobrym wyborem,sam latam na takim swoją Extrą,nie obciąża zbytnio napędu a ciąg i dynamika lotu są na bardzo dobrym poziomie. przednie kółka z czasem popękają więc dobrze będzie mieć w zanadrzu jakieś lepsze też piankowe. w swojej Extrze we wszystkich popychaczach druciane Z-etki zastąpiłem małymi snapami kulowymi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8855__Ball_and_roller_link_4_8x2x18mm_10pcs_set_.html dzięki temu zredukowałem luzy na sterach a precyzja w sterowaniu znacznie się poprawiła. żeby skrócić trochę za długie linki steru kierunku wystarczy zrobić na każdej z nich dwa lub trzy supełki,to załatwi sprawę.należy też zwrócić uwagę żeby "bałwanki" w których mocuje się haczyki linek luźno obracały się w orczyku serwa. otwór w domku silnika przez który przechodzi wał silnika trzeba odrobinę rozpiłować aby zawleczka wału nie ocierała o jego ścianki. regulatory Dualskiego są całkiem dobre i kosztują niewiele,można też zwrócić uwagę na Turnigy PLUSH http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2165__TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller.html pozdrawiam! -
dawno tu nie zaglądałem i to co dziś zobaczyłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania... . Sławku,rewelacja!to oklejenie jest przepiękne,dobór kolorów i samo wykonanie mistrzowskie . jak tak dalej pójdzie to jeszcze w styczniu extra poleci. pamiętaj o naklejkach -
	takie serwo kupiłem od kolegi a drugie do pary kupiłem na ebay właśnie z tego linku.przyszło po ok 2 tygodniach.jedynym mankamentem może być to że serwo przyszło zapakowane w woreczek foliowy a nie w oryginalne pudełko.myślę że jeśli zamówi się większą ilość tych serw to wtedy przyjdą już w oryginalnych pudełeczkach .
faktycznie Sławku masz rację,ma to znaczenie przy sterze kierunku zwłaszcza wtedy gdy zastosowany jest napęd linkowy typu PULL-PULL -
dobry pomysł z tymi dźwigniami . ja już nie mogę się doczekać kiedy będzie gotowa maska oraz kabinka no i kiedy zaczniesz oklejać model. tak w ogóle Sławku to masz już jakąś wizję co do oklejenia Extry? -
	witam!w konfiguracji którą podałeś nie ma szans żebyś się zmieścił w podanej wadze.owszem,możesz zbudować ten model o podanych rozmiarach jednak przez nadmiar wagi będzie on bardzo nerwowy w pilotażu i na pewno nie będziesz z niego zadowolony. proponuję ci powiększyć go do rozmiarów typowych dla halówki (rozp:700-750mm , dł:750-800mm) i wtedy to wyposażenie poza regulatorem możesz wykorzystać (poszukaj regulatora max 12A).
	witam!to raczej rozsądne podejście.proponowałbym ci jeszcze popatrzeć w ofercie serw XQ POWER.są to naprawdę dobre serwa cyfrowe w dobrej cenie. do mojej EXTRY 260 2,2m zakupiłem takie serwa na lotki : http://www.ebay.com/itm/140987378851?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
po to żeby wychylenia steru były jednakowe w obie strony.wtedy zostaje zachowany kąt 90 st. pomiędzy zawiasem punktem i mocowania popychacza. -
na drugiej fotce od góry widać końcówkę płata z lotką,zastanawia mnie ta duża przerwa... czy będziesz wklejał w to miejsce trójkątne listwy żeby ostatecznie wyszło coś na taki kształt >< ? dodam że skrzydło Extry PA ma bezszczelinowe lotki. -
to co na zdjęciu wygląda rewelacyjnie .proporcje wręcz idealne,coś mi się wydaje że będzie to bardzo dobrze latająca Extra... ciężar całości również mi się podoba . -
kadłub wygląda rewelacyjnie:) ciekaw jestem jaka wyjdzie waga do lotu...? skoro twój model jest odrobinę większy od Extry PA to może się okazać że będzie bardziej "potulny" ... -
jakie będą wychylenia sterów?uda się osiągnąć bliższe 90 st.?
