Treść opublikowana przez andrzej351
				Hitec, Futaba, JR - aparatura do 2m benzyniaka?
andrzej351 odpowiedział(a) na Kubutek temat w Aparatury RC
mam JR DSX9,używam jej w różnej wielkości samolotach,mam odbiorniki SPEKTRUM i ORANGE.w modelu z silnikiem benzynowym CAP-232 (model ten jest obecnie w dziale GIEŁDA) z powodzeniem używałem tego odbiornika: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17621__OrangeRx_R910_Spektrum_DSM2_9Ch_2_4Ghz_TwinPort_Rx.html z tą satelitką: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13418__OrangeRx_R100_Satellite_Receiver.html modelem odlatywałem na dalsze odległości,akrobacja 3D i nigdy nie pojawiły się żadne zakłócenia.serwa były wpięte bezpośrednio w odbiornik. -
				Pompa/pompka do benzyniaka
andrzej351 odpowiedział(a) na Kubutek temat w Paliwa i instalacje paliwowe
witam!wszystko zależy od tego jak duży masz zbiornik w modelu... ja do swojego CAPa ze zbiornikiem 0,5l używam pompki na korbkę .jest w zupełności wystarczająca a tankowanie nie trwa minuty.resztę paliwa po zakończonych lotach również wypompowuję tą pompką. mam tą: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3875__Turnigy_Hand_Fuel_Pump.html -
				Prząśniczka J1-M EP 2.0m - temat zakończony
andrzej351 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
no faktycznie,gapa ze mnie... dzięki.- 237 odpowiedzi
- Prząśniczka
 - model
 - (i 4 więcej)
witam!bardzo mi się podoba twoja praca Piotrze,będę śledził temat bo zapowiada się śliczny model... gdzie kupiłeś zestaw?- 237 odpowiedzi
- Prząśniczka
 - model
 - (i 4 więcej)
	witam!ponieważ obiecałem film z lotów spadochroniarzem to poniżej są linki do dwóch: http://www.youtube.com/watch?v=w6mmeHDk7V8 filmy nie są może najwyższej jakości ale pokazują jak to wszystko w praktyce wygląda. na pierwszym filmie skoczek opada na moim spadochronie,niestety kąt zaklinowania czaszy jest zbyt mały i stąd brak lotu postępowego.jak tylko znajdę czas to zrobię nowe linki i ustawię odpowiedni kąt czyli -11 st. na drugim filmie skoczek opada na spadochronie autorstwa kolegi MAYSTER z forum LANDKITING.tu już jest rewelacyjnie,skoczek w pełni sterowny,bez problemu można lecieć z wiatrem i pod wiatr.precyzyjne lądowanie nie stanowi problemu. muszę skopiować z tego spadochronu układ linek do swojej czaszy i wtedy na moim będzie się opadać identycznie . generalnie zabawa jest naprawdę super i skoczek "BAZI" wzbudza ogromne zainteresowanie. pozdrawiam!
				Model do nauki akrobacji dla poczatkującego.
andrzej351 odpowiedział(a) na elwizardos temat w Modele średniej wielkości
bardzo jestem ciekaw jak wyjdzie twój modelik... postaraj się posklejać go jak najlżej,kleju tylko tyle ile potrzeba no i montuj wszystko równo i prosto najlepiej na szybie. wtedy model odwdzięczy się super własnościami w każdej fazie lotu. -
ostatni raz zakupy w ABC RC robiłem jakiś czas temu,w sumie kupowałem tam kilka razy i zawsze wszystko było ok.bardzo szybka dostawa. tak na marginesie obecnie większość rzeczy kupuję na HK i jak dla mnie to oni wyznaczają standardy ale nie o to w tym temacie chodzi. -
	napiszę wprost.z tym wyposażeniem które chcesz zamontować Kacperku to bankowo wyjdzie ci "latająca cegiełka".owszem jakoś to poleci,ale najszybciej to do ziemi.konstrukcja kompletnie nie przemyślana.... jest w necie tyle fajnych planów,opisów sprawdzonych modeli ale skoro chcesz się uczyć na własnych błędach to nie będę ci w tym przeszkadzał.
ABC RC to bardzo dobry sklep.będziesz zadowolony. -
	z tym regulatorem to przesadziłeś,do takiego modelu absolutny max to 10A. (TURNIGY PLUSH 10A to idealny wybór) a na forum jest tyle opisów wyposażenia takiego modelu... nie przesadź tylko z pakietem i poszukaj maksymalnie 500mAh 2S.
do skrzydeł weź też sobie ten płaskownik :http://abc-rc.pl/p/15/907/profil-weglowy-0-6x5-mm-1mb-profile-materialy-konstrukcyjne.html niewielka różnica w wadze ale jest dużo sztywniejszy niż te które wybrałeś, -
				FLASH D od RC FACTORY
andrzej351 odpowiedział(a) na andrzej351 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
witam!dobrze kombinujesz kolego... montaż płaskowników węglowych w płacie jest bardzo prosty,w tym wątku na RC GROUPS do którego podałem link jest masa zdjęć ukazująca ten proces. ja dodatkowo dałem jeszcze jeden płaskownik od góry.proponuję zrobić ci to samo i najlepiej przez całą szerokość skrzydła. będzie dużo sztywniejsze. po przyklejeniu połówek skrzydła do poziomego elementu kadłuba robisz nacięcia na płaskowniki,następnie po wpasowaniu go wyjmujesz i klejem CA z wąską końcówką jednostajnym ruchem wpuszczasz w powstałą szczelinę klej,montujesz płaskownik i gotowe.pamiętaj żeby tą operację robić na idealnie płaskiej powierzchni (szyba jest najlepsza!) żeby nie dopuścić do zwichrowania skrzydła. z otworem na pakiet zrób dokładnie tak jak napisałeś.FLASH jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o SC,z tylnym wyważeniem lepiej się lata 3D (zawis,żyletka,ciasne przewroty,płaski korkociąg,itp...) -
	witam!nie ma szans żeby model z depronu o podanych przez ciebie wymiarach wagowo wyszedł do lotu poniżej 100g.oczywiście zakładam że zastosujesz wyposażenie ogólnodostępne i jak najlżejsze. owszem można taki model wykonać poniżej 100g jednak to już wyższa szkoła jazdy,stosuje się wtedy frezowanie depronu i super lekkie wyposażenie. moja halówka (yak -55) która jest naprawdę lekko wykonana waży do lotu ok 150g.
				Problem z OrangeRX RX3S 3-osiowy stabilizator lotu V2
andrzej351 odpowiedział(a) na robloz temat w Ogólnie
witam!miałem ten wynalazek w swoim modelu przez 5 minut... po podłączeniu pakietu serwa drgały a cały model razem z nimi,regulator silnika zrobił się gorący więc czym prędzej pozbyłem się tego badziewia.owszem przejawiało to jakieś chęci do działania ale te drgawki wydały mi się zbyt irytujące i niebezpieczne dla modelu. myślę że problemem są serwa i nie z każdymi serwami ten stabilizator będzie współpracował.stąd to drżenie. -
	oczekujesz konkretnych odpowiedzi,zadawaj konkretne pytania. modele o których mowa w tym temacie to rasowe akrobatki.w rękach doświadczonego pilota zrobią wszystko więc sprecyzuj dokładnie co chciałbyś wiedzieć. podane masz naprawdę dobre modele więc kryteria wyboru musisz określić sam.poszperaj w necie,na temat tych modeli jest pełno informacji.chyba najwięcej na RC GROUPS. Magica 3D miał mój kolega i był nim zachwycony.
	w porównaniu waga - rozmiar z tymi modelami które podałeś modele od PA wychodzą najkorzystniej.EXTRA 260 jest porównywalna z kataną (no chyba że tobie chodzi o KATANę MINI więc to porównanie nie ma racji bytu) i teraz jest w promocji i lata o niebo lepiej od katany.moja EXTRA 260 do lotu waży 1030g, http://www.nastik.pl...arf-p-3170.html poniżej masz jeszcze dwie ciekawe propozycje: http://www.nastik.pl/phoenix-magic-p-1456.html http://www.nastik.pl/phoenix-extra-330s-p-2915.html
witam! HS-65MG mam w modelu EXTRA 260 PA.latają w niej już drugi albo trzeci sezon i jestem z nich bardzo zadowolony.montujesz i zapominasz. kolego,wszystko zależy od twoich funduszy tylko że według mnie do takiego modelu z EPP naprawdę wystarczą te serwa TOWER PRO.różnicy w lataniu pomiędzy tymi serwami nie ma naprawdę żadnej za to twoja kieszeń odczuje tę różnicę w cenie.zostaw inwestowanie w lepsze podzespoły gdy przejdziesz na większy i droższy model.tam raczej kompromisów nie ma... -
				Polaczenie 2X3s=6s. Jak polaczyc przewody do balansera?
andrzej351 odpowiedział(a) na KRUUP temat w Pakiety
jeśli podłączysz pakiety o takim samym stopniu rozładowania to ładowanie przebiegnie podobnie tak jak gdybyś ładował jeden pakiet. zawszę robię to w ten sposób,gdy prąd ładowania pod koniec procesu oscyluje w okolicach 0,1~0,2A wyłączam ładowanie i podłączam do dalszego ładowania tylko ten pakiet któremu brakuje już nie wiele aby być pełnym.ładowanie z balansowaniem trwa wtedy dużo krócej -
cieszę się z twojego wyboru .zamiast starszej wersji FLASHa mogłeś wziąć RS 352,chociaż z drugiej strony różnica pomiędzy wersją D a C to tylko malowanie.reszta i kształty są takie same. http://www.ef3m.pl/1...352-3d-epp.html FLASH D i RS 352 są prawie identyczne oraz tak samo latają,różnice są oczywiście w malowaniu i kosmetyczne w zaokrągleniach powierzchni sterowych. http://www.youtube.com/watch?v=7iVNMHRT0Ts kiedy pojechałem do sklepu (eF3M) z zamiarem zakupu RSa mogłem na miejscu porównać oba.pojawił się wówczas dylemat który z powyższych wybrać.wybrałem FLASHa właśnie ze względu na to piękne malowanie... budując swój model posiłkowałem się tym wątkiem na RC GROUPS : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1467085&highlight=rs+352 dzięki tym poradom dokonałem kilka ulepszeń które znacząco wpłynęły na trwałość i własności lotne modelu. -
temat wałkowany dziesiątki razy.po co to kombinować skoro jest gotowa przejściówka: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10993__Twin_pack_charge_lead_2_x_3S_6S_w_XT60.html łatwo,czysto i przyjemnie,bez ryzyka zwarcia... -
witam!wczoraj udało mi się polatać swoim FLASHem,wylatałem 4 pakiety a latało się naprawdę fajnie.stosuję takie jak opisałem w tym temacie.czas lotu na pakiecie spokojnie oscyluje w granicach 10 min a nie latam rekreacyjnie tylko ostrzejsze 3D . latam prawie do odcięcia regulatora i kiedy po locie podpinam miernik to pokazuje ok 3,5 ~ 3,7V na celę.pakiet jest wtedy delikatnie ciepły a ja nie zauważyłem żadnych ujemnych skutków przy takim użytkowaniu. tak jak obiecałem,jak tylko trafi się jakiś operator kamery to nagram jakiś filmik z lotów . pozdrawiam! -
mogę cię uspokoić,tym modelem da się latać gdy wieje wiaterek... tak się składa że dziś udało mi się wylatać moim FLASHem 4 pakiety.pakiecik 3S 1000mAh starcza na 9 minut ostrzejszego latania 3D!!! lekko wiało a mimo to modelem latało się naprawdę rewelacyjnie.był ze mną kolega który nigdy wcześniej nie latał tym modelem.dałem mu więc się przelecieć i był zachwycony.stwierdził że FLASH to będzie jego następny model . -
	witam!dobre opinie słyszałem o tym regulatorze: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10943__Turnigy_Super_Brain_80A_Brushless_ESC.html
				Proszę o poradę jakie serwa do Extry 300S - 160
andrzej351 odpowiedział(a) na wicher123 temat w Serwomechanizmy
Wojtek,kupując tak duży model powinieneś wziąć pod uwagę fakt że do tak drogiego modelu badziewia nikt nie wkłada.za duże ryzyko strat gdyż przez serwo kosztujące kilkadziesiąt złotych można rozwalić model wart kilka tysięcy... -
witam!tak jak napisał Marcin również proponowałbym ci FLASHa z RC FACTORY.mam ten model i jestem z niego mega zadowolony.poczytaj sobie ten wątek: http://pfmrc.eu/inde...-od-rc-factory/ swój model kupiłem tu: http://www.ef3m.pl/1...epp-nowosc.html jest też starsza wersja,trochę tańsza: http://www.ef3m.pl/1...h-c-3d-epp.html kolego Elwizardos,wyposażenie które podałeś to nie do końca będzie odpowiednie. 1. model jak najbardziej może być 2.silnik do tego yaczka odpowiedni,do modelu np: FLASH trochę za duży. 3.regulator może być,aczkolwiek można kupić taniej. 4. ogniwa LI-fe nie nadadzą się do takiego modelu,tylko pakiety LI-po (max 1300mAh 3S) 5.śmigło może być,ale lepiej wziąć typu SLOW FLY 10x3,8 ; 10x4,7 i obowiązkowo montaż na gumkę. 6.serwa też mogą być,chociaż lepszym wyborem będą te: http://www.perfectho...le.html?id=2984 lub inny sklep: http://www.ef3m.pl/1617,serwo-tower-pro-mg-90s.html jeśli chcesz więcej się dowiedzieć na temat takich modeli poszukaj dobrze na forum,pełno jest takich tematów. pozdrawiam!
