Treść opublikowana przez GiulioN
Katanka mini 1020mm - relacja z budowy.
GiulioN odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
No to czekam na relację Może się skuszę na takiego KIT-a -
A wznios płata?
Wilga z RCpianka jest dobrym modelem, a w razie czego można pokręcić podstawową akrobację
Widzę, że masz zapał do pracy, ale opanuj się, rok szkolny jeszcze się nie skończył, zostaw sobie jakiś projekt na wakacje Powodzenia, będę kibicował
A ja napiszę tak: zakumplowałem się z pewnym modelarzem trochę młodszym ode mnie -zwie się Łukasz. Ma talent do latania i bardzo szybko się uczy. Najpierw trochę symulatora, potem 3 loty EasyStarem i już zaczął latać swoim akrobatem z EPP -Hacker Super Zoom XL. Na początku było parę nieprzewidzianych sytuacji, bo ja kręciłem 3D na maksymalnych wychyleniach i zapomniałem mu je zmniejszyć. Zmniejszyłem delikatnie i sobie radził bardzo dobrze, zaczęło go ciągnąć w kierunku akrobacji, no to i zwiększyłem z powrotem wychylenia. Obecnie jest po około 12 wylatanych pakietach w Zoomie i umie dosyć dużo akrobacji jak na początkującego: snap rolle, płaskie korki (odwrócone też), beczki akcentowane, loty nożowe, zawisy, beczki zwykłe, pętle, loty odwrócone i parę innych. Jemu szybko poszła nauka, ale to wszystko zależy od osoby, bo innego kolegę (pozostanie bezimienny) uczyłem EasyStarem dosyć długo, fajnie mu szło, ale nie tak dobrze jak Łukaszowi. Bezimienny zdołał nawet wystartować modelem Jastrząb w zawodach F3J/M, ale jego akrobata -Su-26 Morlocka nie umiał opanować mimo zmniejszonych (i to dużo) wychyleń. Wszstko zależy od osoby, więc nie wiadomo czy twoja żonka sobie poradzi, czy nie. Masz modele ESA i skrzydełko. Może najpierw z nimi spróbuj pouczyć żonę, oczywiście pod twoją kontrolą A potem kup akrobata i zobaczysz czy da radę
"Samolocik"? I to jednowirnikowy? Nie wiedziałem o czymś takim Tu masz HK-190 RTF http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18746__HobbyKing_HK_190_2_4ghz_4Ch_Fixed_Pitch_Helicopter_RTF_Mode_2_.html
Tak, jednowirnikowiec da radę, Lama przy ledwo wyczuwalnym wietrze ma problemy, zwiewa ją
EPP nie stopi, schnie na twardo. Masa plastyczna oznacza, że zanim zaschnie będzie miał konsystencję plasteliny. jednak nie klej tym EPP, lepszy będzie UHU-Por albo inne kleje do pianek. Ale nie poxipol!!
Jak zaoszczędzić czas kiedy lipolek wypadnie z ESA
GiulioN odpowiedział(a) na krzyś707 temat w Modele ESA
A ja zawsze swoje aku do piankowców obwiązuję naokoło rzepami Dualsky. Dodatkowo i w modelu, i na spodniej stronie pakietu mam rzepy samoprzylepne -
A nieprawda, że dużo, fakt, trochę mniej niż deklarowane przez producenta, ale Dualsky są bardzo wydajne, miałem np. 1300mAh 20C i silnik brał 24A, nie zauważyłem oznak puchnięcia ani zmęczenia akumulatora, po locie wchodziło niecałe 1250mAh, czyli około 30mAh mniej niż na początku użytkowania. Renomowane marki może i są bezpieczniejsze albo pod jakimś względem lepsze, ale na nich też można się mocno przejechać, np. ja się przejechałem na pakiecie Kokam 1800mAh 30C, który miał problemy już przy 15C. I tu masz rację, każdy Li-Pol ma niższy prąd rozładowania niż podaje producent, ale nie każdy ma tej wydajności dużo mniej
- 28 odpowiedzi
Potwierdzam, sam od jakiegoś czasu kupuję tylko Dualsky i takie też polecam kolegom, gdyż np. Kokam, Turnigy czy inne mnie zawiodły nieraz, a Dualsky są bardzo wydajne, nie puchną, nie nagrzewają się i nie są w zbyt wygórowanej cenie
- 28 odpowiedzi
Silnik z helikoptera Belt CP do Delty?
GiulioN odpowiedział(a) na Donaro temat w Silniki elektryczne
Ale śmigło nie będzie się samo dokręcać. Przykręć je tak jak powinno być i daj obroty w odpowiednim kierunku. Gwarantuję, że się nie odkręci, pod warunkiem, że mocno przykręcisz kołpak do piasty. Poza tym, na rynku jest dużo śmigieł lewoobrotowych, czyli do układu pchającego, tak, aby nie zmieniać kierunku obrotów -
Po temacie wnioskuję, że te wariacje serwa to w Honey Bee King 4? W HBK4 kolegi nic się nie działo po dotknięciu żyra, w moim HK-450 delikatnie się porusza serwo przy dotknięciu żyroskopu. Pracuje tak jak podczas normalnego lotu, czyli reaguje delikatnie na wibracje i oscylacje ogona. Ale nic nie wariuje. Może nie dotykasz, a pukasz do tego żyra, dlatego wariuje? W sumie, to mieszkasz w tym samym mieście co Adam_G czy jak mu tam, on jest trochę bardziej doświadczony w helikach, więc możesz się do niego zwrócić, albo możesz się ze mną kiedyś spotkać, w sumie tak daleko do ciebie nie mam ani ty do mnie
ja wiem, że 15-minutowa z HK i Lh285 w niewielkich ilościach nie rozpuszczają podkładów pod panele, więc się dołączam do pytania
Przykry widok :/
Klatkę akumulatora wklej, o ile masz jakiś otwór na włożenie/wyjęcie pakietu
- 26 odpowiedzi
- Na polskim niebie
- Marek Rokowski
Ładnie, ładnie. Nareszcie Widzę, że nowe malowanko Też bym tak chciał polatać, ale ja nie dałem rady, niestety go okiełznać
Nie wiadomo. Ja np. latałem na symulatorze i dopiero po 7 lotach nie z mojej winy przykreciłem HK-450, a wcześniej jeszcze wyregulowalem i oblatalem Esky Honey Bee King4 koledze, który rozbijał go praktycznie co lot
Jeszcze PNP, czyli Plug&Play, model prawie kompletny, bez odbiornika i nadajnika
Nie trzeba mieć, wymagana jest praktycznie tylko na zawodach rangi krajowej
Moje swobodne ujęcie tematu "wicherka"- Relacja.
GiulioN odpowiedział(a) na wiatrak temat w Modele średniej wielkości
Powodzenia, mam nadziej, że będzie ładny, jak Rascal, którego zdjęcie przerobiłeś Kratownica bardzo ładnie, czysto wyszła -
W istocie, Air Tractor AT802 Rób, choćby deprona, chętnie zobaczę co wyjdzie
Daj znać, może wpadnę z kolegami z modelarni. i oblatamy Diablotina 1,6m,Acromastera i WM Extrę 330
Przy odpowiednich ustawieniach modelu się nada Ale najpierw trymowanie, nauka zawisów, powolne loty do przodu/tyłu/lewo/prawo, potem coraz szybsze i dopiero potem podstawy akrobacji. Gwarantuję Ci, że przez pierwsze 10 lotów nie odważysz się zrobić najprostszej akrobacji, ja się ograniczyłem na raze do szybkich lotów postępowych, akrobacja dopiero za dużaą ilość czasu
Czemu miałby się spalić? Chcesz robić efekty pirotechniczne? Akumulator dobry, silnik najprostszy dzwonek http://abc-rc.pl/p/118/24/silnik-towerpro-2408-21t-3-1400kv-120w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html, śmigło 8x4 (kup kilka sztuk) http://abc-rc.pl/p/76/1596/smiglo-gws-ep-8040-8x4--gws-smigla-i-akcesoria.html serwa dziewięciogramowe http://abc-rc.pl/p/115/2702/serwo-towerpro-sg-90-airplane-9g-1-6kg-cm-serwa-analogowe-serwa.html, regulator 18A http://abc-rc.pl/p/146/3303/esc-h18a-regulator-esc-prosty-nieprogramowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html i masz komplet, no chyba, że byś chciał wszystko w jednym sklepie, to tu masz dobry pakiet: http://abc-rc.pl/p/98/3133/akumulator-11-1v-1300mah-20c-xpower-dualsky-elektronika-i-akcesoria-quadcoptery-rc.html
