oki188
    3
Treść opublikowana przez oki188
  1. Planowałem na przyszły sezon przesiąść się na nową wersje dx6 lub 8 ale jak czytam że są problemy z tymi aparaturami to raczej zostanę przy sprawdzonej Dx6i
  2. Może być takie umiejscowienie.
  3. Piotrze właśnie miałem pisać że sprawa jest znajoma bo temat przerabiałeś. Odbiornik też wygląda na kopie wszystkie oryginalne nabywane w PL mają naklejki importera Scorpio z przodu, w dodatku śrubki mają na imbusa, kopia natomiast ma na krzyżaka. Koledze Wojtkowi pewnie chodzi o moduł nadawczy w aparaturze który w DX6 wygląda tak. Na początek zrób test zasięgu odbiornika na ziemi (w trybie range test aparatury). Poproś kogoś niech obserwuje zachowanie diod odbiornika w czasie gdy będziesz się oddalać z aparaturą. Ja bym jeszcze spróbował przerzucić satelitę na drugą boczną szybę co by sygnał łapało z dwóch stron. Jeśli masz znajomego który tez lata na spektrum i ma oryginalny pewny odbiornik spytaj czy nie użyczy go na lot lub dwa bo szkoda tak pięknego modelu. Przed lotem też zrób test zasięgu.
  4. Przeprowadziłem właśnie test na swoim AR6210 z satelitą i wygląda to tak. Chwilowe odłączenie zasilania nie powoduje migania odbiornika. Chwilowy brak zasięgu (restart aparatury) powoduje miganie (tylko odbiornika satelita nie miga) Ilość mignięć czerwonych informuje cię ile razy model tracił zasięg. Jeśli u Ciebie miga też satelita to może problemem jest kabelek łączący ją z odbiornikiem przez co zestaw głupieje. Ponawiam pytanie kolegi Wojtka jak masz ułożone anteny w modelu? Prawidłowo odbiornik powinien być zamontowany na płasko aby anteny pracowały w poziomie a anteny satelity w pionie. Ten odbiornik to oryginał czy chińska kopia ?
  5. Sprawdź zasilanie ewidentnie masz z nim problem, Podaj więcej szczegółów jak zasilasz odbiornik czy przez BEC z regulatora czy z pakietu Ni-CD,NI-MH
  6. Witajcie. Jako iż coraz więcej odbiorników stosuje na jednym z wyjść sygnał PPM postanowiłem zaprezentować jak w łatwy sposób możemy wykorzystać ten sygnał by latać bezprzewodowo na ulubionym symulatorze. Do wykonania potrzebujemy: *interfejs symulatora (ja użyłem zakupiony już dawno Flysky) *cynę *lutownicę *przewód np. z uszkodzonego serwa z wtyczką *zbindowany odbiornik z sygnałem PPM na wyjściu No to zaczynamy 1. Interfejs rozbieramy wyciągamy płytkę z przyłączonym kabelkiem i go odlutowujemy 2. W miejsce masy i sygnału wejściowego podłączamy kabelek (minus i sygnał z odbiornika) 3. Zasilanie odbiornika można użyć bezpośrednio z portu USB. 4. Po upewnieniu się czy nie ma zwarć całość zamykamy i gotowe Do testów użyłem zbindowanego wcześniej odbiornika ORX spektrum DSM-X który posiada wyjście PPM Test działania. Od teraz latanie stało się wygodniejsze nie musimy podpinać się w kabelkiem wystarczy dowolny zbindowany odbiornik z sygnałem PPM ------------------------------------------------------------------------ Modyfikacja: V.2 Spotkałem się z problemem że po włożeniu interfejsu z podłączonym odbiornikiem wykorzystującym pin PPM w odbiorniku do bindowania odbiornik od razu wchodził w tryb "BIND". Prostą modyfikacją jest zamontowanie rezystora o wartościach od 1do 2.2kom szeregowo z przewodem sygnałowym do płytki jak na schemacie. Po tym zabiegu podłączony odbiornik już nie wejdzie w tryb "BIND"
  7. Parę jazd i model cały w oleju z silnika. Jak autko to bierz elektryka zawsze to czyste ręce. Co wad i zalet zapytaj prędzej na forum RC auto.
  8. Fajnie wyszła ta gonitwa następnym razem za Piotra trenerkiem pasuje pogonić
  9. oki188
    Trex 450
    Bardzo fajny śmigłowiec na standardowym wyposażeniu Aligna. Jeśli nie miałeś wcześniej kontaktu ze śmigłowcami ten model do nauki będzie bardzo dobry. Owszem 450 potrafi być nerwowa ale jak ustawisz sobie łagodne wychylenia tarczy będzie w pełni przewidywalny. Głowice prętowe są dobre a dla opóźnienia reakcji do nauki można dodatkowo zamontować ciężarki przy łopatkach sterujących wtedy heli ma bardziej spowolnione zachowanie. Jedynym minusem dla początkujących jest napęd na wałek i to bym proponował wymienić. Zahaczenie ogonkiem o ziemie kończy się najczęściej wymianą zębatek a pasek zazwyczaj przeskakuje o ząbek. Wszystkie części do głowicy dostaniesz bez problemowo. No i podwozie treningowe obowiązkowo, a przede wszystkim nie pal etapów w nauce zawis tyłem potem bokiem następnie przodem oraz symulator symulator i jeszcze raz symulator. Pakiety 11.1V 2200mAh 20C do nauki zawisów i lotów postępowych wystarczą w zupełności. Powodzenia w nauce. A ile jest wart myślę że z 600 w górę dostał byś na portalu aukcyjnym, ale czy chcesz go sprzedać czy nauczyć się latać to już sam zdecydujesz. Pozdrawiam.
  10. Odpuść sobie te serwa przez lata straciły na jakości wykonania ostatnio zakupione MG91 szybko złapały straszne luzy a do tego pojawiły się problemy z potencjometrami w serwach przez co samo z siebie potrafi latać dźwignią po całym zakresie bez kontroli. Kupowałem je w PL. Nigdy więcej nie kupie małych serw tej firmy.
  11. oki188
    Kalibracja lipo-buzzera
    Raczej kwestia doboru rezystorow w dzielniku napięcia. Zapewne nie chodzi o złą wartość a o ich tolerancję wlutuj taka sama wartość a wynik pomiaru już może być inny.
  12. Zgłoś sprawę czym szybciej tym lepiej.
  13. Poszukaj w śród znajomych kogoś kto ma w telefonie 5GHz i przetestujcie obecnie większość telefonów ma to pasmo w standardzie
  14. Coś mi tu śmierdzi jednym gościem który na innych forach też oszukiwał ludzie pisali o podobnych danych jak pamiętam. Może podaj cztery ostatnie cyfry nr konta aby unikać wpłat na konta z taką końcówką. Całego nie podajesz wiec według mnie prawa nie łamiesz.
  15. Piotrze na innych forach jest podobnie jedynie portale z ochroną kupujących dają szanse na odzyskanie należności. Kupując na forach zawsze wieży się "na słowo" w uczciwość drugiej osoby, a to jak widać niektórzy wykorzystują do szybkiego nielegalnego dorobku.
  16. https://www.cyberbajt.pl/raport/499/ To powinno rozwiać wątpliwości. Standard a może okazać się za wolny do strumieniowania.
  17. Oby tylko nie zawiódł w najmniej oczekiwanym momencie. Te silniczki mają bardzo delikatne blaszki przenoszące napięcie na wirnik i to głównie one są powodem uszkodzeń tych silniczków a jak dołożymy pracę z drganiami to może być różnie. Lepiej zacznij szukać czegoś na wymianę bo taka naprawa może chodź nie musi okazać się chwilowa.
  18. https://allegro.pl/ladowarka-skyrc-extreme-50w-5a-lipo-6s-liion-nimh-i7055764374.html lub https://rcgo.pl/Ladowarka-SkyRC-eXtreme-50W-5A-p27541
  19. Może kogoś zainteresuje bardzo tania ładowarka LiPo/LiFe/Liion/Ni-MH/Ni-CD/PB za 59zł (Edit: Obecna cena po podwyżce 69zł) Ładowarka o mocy 50W (5A) ładowanie oraz 5W (1A) rozładowywanie. Jako iż szukałem kolejnej ładowarki a pakiety jakie używam to max 3300mAh 3s postanowiłem zakupić i przetestować ten wynalazek. Pomiar kilku naładowanych Li-Po miernik wskazał odchyłki na celach na poziomie 0.06V co jest dla mnie zadowalającym wynikiem. W zestawie otrzymujemy: *Ładowarkę *przewód zasilający zakończony krokodylkami (18AWG) *przewód do akumulatorów zakończony wtykiem XT-60 (18AWG) *przejściówkę XT-60 na krokodylki (18AWG) *niepotrzebną chińską papierologię Kilka zdjęć. A teraz coś dla lubiących popatrzeć na bebechy i wykonanie. Płyta główna jest kopią oryginału Imaxa. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją co uznaje na + bo niektóre kopie tego nie mają. Wówczas odwrotne podłączenie pali ładowarkę tu sobie tego oszczędzimy. Przetwornica posiada spory zapas amperów na fetach, zastosowali AO4407 P-chanel 12A oraz DTM4420 N-chanel 13A. Wbudowany balanser wyrównuje cele prądem maksymalnym 200mA. Co do wbudowanego wentylatorka nie jest uciążliwy ale pewnie się to z czasem zmieni póki co pracuje cicho. Co do procesora to siedzi w niej Atmega 32A a więc fani Cheali-Charger do boju można śmiało flashować. Podsumowując jak dla mnie obecnie najlepszy zamiennik oryginału naprawdę wart uwagi. Pozdrawiam. Dodano: 03.01.2019 Używam jej już jakiś czas i tak mi spasowała że zakupiłem drugą pomimo podwyżki ceny. Z czasem wbudowany wentylator niestety zaczyna hałasować więc u mnie są one poodpinane co nie przeszkadza ładowarce w pracy. Jedynie podczas rozładowywania jest cieplejsza co i tak jej nie szkodzi tym bardziej że imaxy nie mają wentylatorów Ogólna ocena według mnie 8 w skali do 10
  20. oki188
    Poszukuję 4w1 do Lamy v3
    Mam takie moduły 3w1 (regulatory, żyroskop, mikser) wystarczy dopiąć posiadany odbiornik ze starego modułu. Jak coś to pw.
  21. U mnie podobnie wypada a że w tym czasie będę w rodzinnych stronach to wybieram się na weekend z Biłgorajską ekipą
  22. Przykro czytać takie posty ale sam miałem problemy z paroma sprzedawcami (też byłem posądzany o zniszczenie sprzętu) dlatego dla pewności przed odesłaniem robię dokładną dokumentację fotograficzną kupionego bubla z naniesioną datą oraz godziną przez aparat na zdjęcie po czym przy pakowaniu też albo nagrywam filmik albo robię zdjęcia (zawsze są późniejsze dowody). Dzięki kolego za ten post będę unikał kupowania tam elektroniki skoro tak oszukują z reklamacją i gwarancją.
  23. Serwa Savox nie są programowalne w porównaniu do niektórych droższych modeli Hiteca. Sam posiadam kilka Savoxów i pierwsze słyszę o ich programowaniu, podobnie google milczy w tym temacie.
  24. Odpuść sobie ten zasilacz, nie posiada on żadnych zabezpieczeń a to co piszą to bujda niezła. Miałem 3 sztuki które testowałem i się ich pozbyłem. Już lepiej użyć zasilacz serwerowy (fakt są głośne) ale przynajmniej mają duże prądy i wszystkie zabezpieczenia.
