kkdarch
    2
Treść opublikowana przez kkdarch
  1. Używasz bec-a? Może on albo kill switch są wadliwe.Podłącz bez kill switcha i sprawdź.Jeśli nie pomoże to jeszcze podłącz zasilanie od odbiornika z pakietu 4,8-6v.
  2. Stanisław nie moduł w. cz. bo to nie nadajnik.Nazywaj rzeczy po imieniu tzn. Moduł zapłonowy,przewód wysokiego napięcia. Ahaweto masa fajki musi mieć dobry kontakt z korpusem świecy a tym samym z masą silnika bo inaczej będziesz miał co masz teraz.Dociśnij mocniej fajkę może nie weszła na swoje miejsce.
  3. Jeśli nie startujesz z plaży to filtr jest nie potrzebny.Co do zasilania to kup pakiet 4,8V 1500mAh i będzie git.Te cylindry występowały w jakiś chińskich kosach więc i uszczelki można znaleźć.Na szybko można dorobić pod cylinder z pudełka po butach lub teczki na akta.Co do śmigła to są w sprzedaży z centralnym otworem a resztę wiercisz i mocujesz tylko na tych czterech bocznych śrubach. Najlepiej poproś jakiegoś modelarza z Poznania żeby pomógł ci ogarnąć temat bo trochę widzę że błądzisz we mgle.
  4. Może odkopałem stary temat ale też posiadam ten model. Właśnie wczoraj go oblatałem po remoncie.Lata rewelacyjnie,pięknie lata i pięknie ląduje. Teraz pozostaje tylko szlifować umiejętności pilotażu.
  5. Witamy
  6. kkdarch
    DLE-20RA przepustnica
    Może masz za duże śmigło? Silnik jeszcze nie jest dobrze dotarty? Regulacja H? Może się nie zamykać zawór klapkowy pomiędzy karterem a gaźnikiem. Regulacja zapłonu. Sprawdzałeś to obrotomierzem czy tak na oko? Ja bym go jeszcze nie męczył na maxa.
  7. kkdarch
    moduł zapłonowy
    Na przykład stare moduły ZDZ (Vlach)miały dwa magnesy i chyba brak elektronicznego wyprzedzenia(choć mogę się mylić).
  8. Witaj Dadi Czy to rozwiązanie z przedłużeniem piasty silnika i podparciem na łożysku się sprawdza?Nie ma wibracji?Czy to rozwiązanie było testowane w całym zakresie obrotów? Widziałem podobne rozwiązanie ale przedłużenie było na elastycznym sprzęgle i dwóch łożyskach. Fajnie rozwiązałeś wydech .
  9. Właśnie przyszła folia i pasuje idealnie. Dzięki krzysiek.riese
  10. Dzięki O to mi chodziło.
  11. Obecnie czasu mało ale coś tam poskładałem i nawet jest prosto . Jednym słowem pozostaje mi kupić po rolce (tak na pałę)najpodobniejszej foli bo z Goldwinga nic nie odpisują.
  12. Wczoraj napisałem do Goldwinga i niestety nic nie mam.
  13. Drodzy koledzy To że jest oklejany Oracoverem to wiem. Chodziło mi tylko o ustalenie jaki ma kolor żółty Na liście są: -safety yellow -dark yellow -cadmium yellow -golden yellow -cup yellow -bright yellow W komputerze kolory są nie adekwatne do rzeczywistości. Jeśli ktoś ma ten kolor Yaka i może mi pomóc to bardzo proszę.
  14. Witam Nie dawno stałem się posiadaczem Yaka 55M 50ccm Goldwinga w kolorystyce B (czerwono żółty) i tu mam dylemat. Nie wiem jakie kolory Oracovera zastosował Goldwing w tym modelu.Przeglądając strony internetowe mam wrażenie że ta sama folia w różnych sklepach ma inny odcień. Czy ma ktoś może jakieś info jakie są faktycznie kolory?Raczej średnio widzę wymianę całego poszycia.
  15. Zamocuj ten kabel do domku bo inaczej furtając pod maską się pociera.Otarcie zawiń izolacją żeby się nie strzępiło.Nie będzie to miało wpływu na eksploatacje.
  16. kkdarch
    NGH GF 30ccm
    Zdradź tajemnicę gdzie jest ten polski dystrybutor Mam pęknięty kolektor ssący i chciałbym kupić do mojego GF38. Widzę że teraz w GF30 dali plastikową przekładkę pod kolektorem gaźnika przy łączeniu z głowicą.Uniknie się w ten sposób uszkodzenia kolektora.
  17. Ile silnik pracował? Miałem podobnie w RCGF15 i po dwóch godzinach zacząłem się z nim dogadywać.
  18. A czemu nie zamówiłeś bardziej makietowego śmigła.Na stronie Bieli jest bardziej bliskie oryginałowi. Gdzieś czytałem że dla trój łopatowe śmigło ma być o 1" mniejsze niż dwu łopatowe.
  19. kkdarch
    silnik RCGF15
    Chiński gaźnik.Poszukaj na allegro za 30zeta
  20. Nie ,nic nie cieknie.Napisałem do NGH i czekam na odpowiedź z ich strony.
  21. Witam Wczoraj zamieniłem gaźniki i motorek pali od machnięcia śmigłem(na chińskim gaźniku) jednać na przepustnicy są podszlifowania i nie mogę zejść z obrotów poniżej 2300.Coś ten Walbro jest wadliwy. Napisałem do producenta i zobaczymy co odpiszą. Na śmigle 18x10 kręcił około 7000n/min a na walbro ledwo 6400n/min więc różnica wyraźna. Ktoś wie jaka jest procedura reklamacyjna?
  22. kkdarch
    problem z rozruchem
    Dorób nakrętkę z kołnierzem przylegającym do koła zamachowego ,przewierć w jednym miejscu kołnierz tak żeby otwór załapał też koło zamachowe i wkręć lub wbij jakiś kawałek metalu. Podaj meila to wyślę rysunek. krawczykdario@interia.pl
  23. kkdarch
    Webra 61
    Rurka ssąca w zbiorniku jest uszkodzona lub luźna i zasysa powietrze.
  24. Tak wiem że jak dotrę silnik to będzie odpalał z ręki. Obiecane zdjęcie: http://c.wrzuta.pl/wi8196/d4fa883b0018bd2d55c0015c
  25. To jest silnik z kosy chińskiej 52ccm ,gaźnik ma tylko jedną regulację dawki paliwa.Ciężko jest zejść poniżej 2500n/min i ma spore wibracje(może tylko w kosie ).Mamy w pracy takie dwie kosy i kultura pracy nie wygląda ładnie. Ale jak go masz to czemu nie przerobić i wrzucić do jakiegoś holownika.
