kkdarch
    2
Treść opublikowana przez kkdarch
  1. https://rc-team.pl/wlewy-zawory/60165-zawor-aluminiowy-z-odcieciem-20098048.html +serwo https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-infuzji-aparaty-do-kroplowek-is-10szt-5049942585 +serwo
  2. Gdzie te promocje ?Wardbirdy kosztowały tyle samo co teraz.Oczywiście poza P47.
  3. Według mnie to mocowanie jest ok. Na takie same śruby mocujesz klasycznie na widełki. Tłumik jak najbardziej solidny.Wyloty masz około rozstaw śrub mocowania do silnika x2.
  4. https://www.thingiverse.com/thing:1443136 Do druku.
  5. Zamień fajki miejscami i zobacz czy problem będzie na drugiej stronie.Jeśli się przeniesie to masz uwalony układ zapłonowy.Jeśli nie to problem masz ze sprężaniem.Wyczyść świece i osusz.Może jest problem z jedną świecą.Sprężyny muszą przewodzić prąd a zardzewiałe mogą izolować.
  6. Niestety ciągły brak czasu powoduje że nic nie robię przy modelu ale ze trzy miesiące temu udało mi się skończyć CNC 400mm x 900mm.Mogę teraz sobie wycinać w sklejce i balsie. Przydały by się te plany bo można by było coś poprawić.Może na jesieni coś ruszę.
  7. Gdy robisz krótkie ruchy śmigłem to słychać stukanie? W benzyniakach to normalne i nic się nie dzieje.Moje DL i DLE stukają ale pracują poprawnie od kilku lat.Nakręć film z tym luzem.
  8. kkdarch
    Łożyska w silniku
    Ja w moim DL50 miałem tuleję i wewnętrzne łożysko było bez uszczelniaczy a od piasty miało uszczelniacze.
  9. Zmniejsz do lądowania wychylenie steru wysokości lub przestaw Expo żeby nie był taki nerwowy i nie przeciągaj go tak mocno.
  10. Tylko statyczne.Bałbym się użyć śmigła drukowanego do lotów.Wytrzymałość zależy od tego jaką dasz grubość ścianki i wypełnienie.
  11. Na razie tylko wydrukowałem sobie śmigło makietowe i w przypływach czasu wolnego? rzeźbię kołpak.
  12. Za dużo się dzieje w pracy.Remont mieszkania córki pochłania mi cały wolny czas no i zostałem dziadkiem . Jeszcze trochę i pokończę prace to spróbuję się wziąć za robotę.
  13. To jest kołek rozprężny i musisz go wybić.jeśli jest z dwu stron zaklepany to zeszlifuj z jedne i z tej samej strony wybijaj.Przydałby się porządny wybijak takiej średnicy jak kołek.Nie próbuj rozwiercać bo te kołki są twarde.
  14. Tak wczoraj na szybko kilka zdjęć złożonego na sucho modelu. Wszystko po wyczyszczeniu pasuje.
  15. Sprawdź czy na zewnątrz tych dwóch kabelków jest oplot z takiej jakby siateczki miedzianej.Przy wtyczce widać dwa kable. Nie sądzę żeby był ekranowany.
  16. Będzie odporny na ogień z km-ów od przodu
  17. Niestety pan z Modelpartnera nie wysyła takich długich bo się łamią. Zamówiłem więc metrowe.U mnie będzie balsa 3mm na pokryciu i do tego zalaminowana tkaniną szklaną więc będzie dobrze.
  18. Też tak myślałem żeby skleić po skosie ale tak by łączyły się na innych wręgach.Np.podłużnica z lewej na trzeciej rędze a z prawej na szóstej.Z listwami 3x5 podobnie.Czy ma to sens? Listwy kadłuba mają 151cm????
  19. Skrzydło jest dzielone więc problem transportu odpada.Stateczniki też są demontowalne ale nawet gdyby nie były też byłoby dobrze. Serwa chciałbym schować całkowicie w płat i stateczniki.Saito FG57 idealnie wchodzi pod maskę ale chyba trzeba będzie wzmocnić miejsce mocowania silnika. Skoro zacząłem to kiedyś trzeba będzie skończyć więc relacja też będzie.Pewnie będzie długo trzeba czekać na zakończenie.Zazdroszczę co nie jednemu tempa budowy. Szukałem w necie kabinki do wydruku(STL) ale nic nie ma.Było by wtedy szybciej i prościej ale nie jest ona skomplikowana więc dam radę. Gdy skołuję listwy to może w wolnej chwili coś poskładam do kupy.
  20. Kit dotarł w zeszłym tygodniu w czwartek ale dopiero obejrzałem wczoraj. Wszystko ładnie zapakowane i nic się nie uszkodziło.Widać mocne okopcenia na sklejce. Elementy spasowane ciasno i są do podszlifowania. Osłona silnika wygląda dobrze i jest dość sztywna. oto parę zdjęć z rozpakowania elementów: Czy wiecie gdzie można kupić listwy sosnowe powyżej 1,5m 3x5 3x10 5x5 ?Chyba że będę łączył na skosy.
  21. Mam taką samą tylko inaczej się nazywa .Użytkuję ją ponad rok i nadal koła są całe (jeszcze do nich nie zaglądałem).U mnie temperatura jest mniej więcej stała więc ten problem nie występuje.
  22. Musisz dorobić przejściówkę.Tam jest pewnie otwór fi 6.Typowa pneumatyka przemysłowa np.Festo.Wężyk wciskasz w otwór i gotowe.Żeby zdemontować naciskasz na pierścień i wyciągasz wężyk.W złączu do tankowania jest prawdopodobnie zawór zwrotny. https://youtu.be/oQ-JyG_vJC8
  23. Też widziałem tą firmę ale już zamówiłem zestaw więc pozamiatane.w zestawie jest osłona silnika,wszystkie żebra i wzmocnienia ale brak tylko kabinki.Za tydzień powinienem go dostać. Może to być dobry materiał wyjściowy do budowy modelu. Pisałem do kolegi z forum i już dawno sprzedał ten zestaw.Może uda mi się uzyskać jakiś kontakt do osoby która kupiła.
  24. Witam W związku z ciągłym brakiem czasu na wycinanie a i naoglądaniem się Zera Adama w Bobrownikach zainteresowałem się kitem z modelesuchocki.pl http://modelesuchocki.pl/model-56 . Czy jest ktoś kto buduje z tego kitu (sprzedał kilka) a nie ujawnia się na forum.Może ktoś skończył i lata tym modelem lub Mustangiem ? Cenne byłyby informacje jak ze sztywnością konstrukcji,pasowaniem itp. Pozdrawiam Dariusz
  25. kkdarch
    Saito FG60R3
    Jeszcze parę setek i można by kupić Mokiego???? lub w tej samej cenie UMS 7 99cm.
