Treść opublikowana przez Johny88
Ja wszystkie swoje modele mierzylem z wypuszczonym tak samo, Fw190 i wszystkie lataly poprawnie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, ze przy takim modelu kilka gram na przód lub tyl, nie zmienia w wielkim stopniu wywazenia, niemnie jednak samolot zaczyna swój lot z wysuniętym podwoziem i od tego trzeba zacząć pzdr
<p>10 - 15 metrow to jeszcze nie tragedia, chodź pewnie ty lepiej wiesz jak model sie zachowuje. Gratuluje oblotu i pozdrawiam:)
Ładna będzie, jakie zasilanie planujesz ??
"Poważny problem z serwem" :D:D Wszystko działa ale jak chce na siłe to się nie da Na gwarancję !!!
Zawsze gdy chemy zwiększy ciąg(stat) to zwiększamy średnice smigła a nie skok(model wolniej lata, ale szybciej przyśpiesza do swojej max V)- Efekt jakbyś samochodem jechał cały czas na jedynce. Wydaje mi się, że oblot powinien być przy wolniejszym śmigle z dużą średnicą. Myślę, że 14x6 jest odpowiednim smigłem na pierwszy lot (2 łopatowe oczywiście). Nie Masz duzej masy więc nie ma co się przejmować tylko latać. Powodzenia !!!!
Noo 3845g jest dobrą wagą, nie powinno być problemu z lataniem. Czekamy na film z lotów. Długi start, daj się rozpędzić i w górę. Nie będziesz miał nadmiaru mocy więc delikatnie w góre.
Kupiłem HS 85, myśle, że będą ok
Wg mnie masz duże pole do popisu z odchudzeniem modelu. Pakiet o wadze 230 jest Ci niepotrzebny, dalej podgrzewacz (wygoda - coś za coś ja nie stosuje gdy oszczędzam wage), bez sensu bec, no i w końcu serwa standard x 5 ? Mam model mustanga top flite 60 arf i wszystkie serwa mam lzejsze od zwykłych. do gazu kup porządne serwo 9g na lotki alturn robi fajne 16g serwa (latają u mnie 3 sezon) ... Oszczędzaj wage, a co do pakietu to znalazłem ostatnio fajną kostke (2 cele LiFe 2300m Ah) w zupełności się sprawdza i waży 100g , jak założysz każde serwo o średnio 20g mniej to zyskujesz 100g . Zbiornik paliwa też za duży, mam b-25 i 2x saito FA 72. Na każdy silnik mam zbiornik 250ml i latam spokojnie 10min. Ale ten model ma 165cm rozpiętości więc też nie jest aż taki mały i powinien sobie poradzić z delikatną nadwagą. Trzymam kciuki i czekam na film z oblotu
Robin Dr2160(maska,kabina i owiewki na koła)ESM
Johny88 odpowiedział(a) na RV4 temat w Modele spalinowe
W ogóle jest lipa z częściami do ESM, tem mam problem z kabinką do FW190, ale lindinger napisał, żeby pytać na początku roku -
Generalnie lata każdy model, który jest dobrze wywarzony i ma dobre kąty cudów nie ma W każdym razie trzymam kciuki i cały czas czekam na foty, a najlepiej film z oblotu Mojej foki też cały czas się uczę i wymiana naszych doświadczeń wpłynie napewno na plus Pozdrawiam i życzę szybkiego ulotnienia modelu.
17x4 poradzi sobie na 100%, natomiast 17x6 nie jestem pewien ale spróbować możesz.
nie chce cyfrowego
B- 25 205cm rozp. chodzi o model z hangaru9 2x saito fa72 . Potrzebuje 2 serw na kazdy ster kierunku. Więc myślałem, że TP może wystarczą. Zadałem pytanie bo się zastanawiam, a wiadomo, że każdy chce wydać jak najmniej. A jak się nie da to trudno.
No panowie nikt z was nie ma porównania ?? tylu nas na pfmrc i co ?? Chciałbym jak najszybciej zamowic te serwa i zrobić ostatni lot w sezonie na b-25....
Ja też zasilam bezpośrednio z 2 cel LiFe i jest wszystko ok.
Witam mam pytanie jakie serwa wybrać, zastanawiam się nad Tower pro mg16R lub Hitec HS85 . Oczywiście cena skłania się ku TP ale mam dość drogi model i zależy mi na jakości serw. Serwa mają napędzać stery kierunku w B-25 - Silniki 2 razy spalina saito (drgania), muszą być tych wymiarów ponieważ inne mi nie wejdą. Czekam na rady od was lub na jeszcze inne propozycje. Pozdrawiam Piotrek.
Nowe nadajniki Grauper/SJ z kolorowym wyświetlaczem
Johny88 odpowiedział(a) na cZyNo temat w Aparatury RC
cZyNo widze, że cały czas stoi murem za firma graupner i nie da nikomu złego słowa powiedzieć. A co do aparatury to narazie można tylko powiedzieć, że ładnie wygląda. -
No tak... ale najważniejszy efekt końcowy To fakt, u mnie też kadłub wyglada jak beka Pokaż jakieś fotki albo filmik niebawem. Pozdrawiam Piotrek!
Jaki największy model do startu z ręki
Johny88 odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
No dokładnie zależy co kto lubi -
Przyznam, że trochę śmiesznie wyglądają te "myśliwce" latające jak gazeta na wietrze. Ten wygląd modelu kłuci się z tak powolnym lataniem. -
No różnica wagowa ogromna A co do modeli CM PRO to ja bardzo sobie chwale:D Miałem zero fighter CMpro i naprawde wykonanie bardzo dobre. A jak wykonanie twojej foki ??
Ja mam FW 190 od ESM 182cm i 7100g wagi . Silnik DLE 30 i na smigle 18x8 radzi sobie dobrze ale mogłoby być więcej mocy. Pozdrawiam.
Mam alfe V2 i jestem bardzo zadowolony.
Przepraszam, za tak ogromny błąd , obiecuję, że więcej tego błędu nie popełnie, przepraszam również, że przyczyniłem się do zatrzymania rozwoju w kierunku modelarskim młodych uczących się osób. Jednak myślę, że twoje sprostowanie mogę sprostować bo zapis np 12kg/cm możemy odczytać również że serwo z ramieniem 1cm działa siłą 12kg. A moment to siła razy ramie czyli gdy działamy siłą 12kg na orczyku 1cm tj. 12x1=12kg.
Witam dzisiaj formatowałem baterie (rozładowywanie i ładowanie) było to konieczne bo pakiet stał cały rok . I teraz wyniki -pierwsze ładowanie ładowarka doładowała tylko 584 mAh -drugie już 1150mAh -trzecie 2100mAh -i czwarte 2996mAh i teraz pytanie czy to możliwe ?? Jak do pakietu 2700 ma wejść 2996?
