maxiiii
    9
  1. maxiiii
    Rozładowarka do Li-PO
    Pomysł jest przedni:) Sam mam coś takiego zrobione ale przeznaczenie jest całkiem inne. W razie problemów z prądem mam możliwość ładowania komórek wszystkich domowników. urządzenie zostało przetestowane w tamtym roku jak po burzach w mieście nie było prądu przez 3 dni.
  2. Profile służą do ustawienia czterech ustawień nadajnika i odbiornika przełączanych przyciskiem. Do telemetrii mavlinka najlepszy firmware to gitsly ( https://github.com/gitsly ) Prędkość air ustaw na 19200 a port szeregowy na 57600. Porty tx i rx są na z łączu serial opisane jako tx i rx Antenki przycinam na 15,5cm. ( fi 1mm).
  3. maxiiii
    Frsky XJT
    Dzięki. Fajnie jest przeczytać podziękowania. Coraz mniej takich ludzi.
  4. A gdzie tam jest napisane po zmianie. Nie mam tego odbiornika ale w instrukcji napisali aby założyć zworkę na 3 i 4 i dodatkowo zbindować z dodatkową zworką na pinie 6 i 7. Czyli dwie zworki. PPM będzie wtedy na pinie 1.
  5. Filmik wpada w fiolet. Częsta przypadłość chińskich kamerek.
  6. Tu masz instrukcję którą możesz przetłumaczyć. https://www.dymondusa.com/instructions/80557.pdf
  7. Ciebie interesuje to:
  8. Tu piszą co innego. https://cdn-global-hk.hobbyking.com/media/file/517911206X433170X12.pdf
  9. Masz zworkę na 3 i 4 pinie?
  10. maxiiii
    Frsky XJT
    Chyba żeby:)
  11. maxiiii
    Frsky XJT
    Ma być liczba pojedyncza a nie mnoga.
  12. A te 10 kanałów to takie normalne kanały? Takie PWM?
  13. maxiiii
    5G
    O pierwszych samochodach mówiono podobnie......
  14. maxiiii
    Frsky XJT
    Nic. To tylko taki test.
  15. maxiiii
    Frsky XJT
    A guzik prawda. Zacznij sprawdzać lewy gimbal bo to być może jego wina.
  16. Miksujesz pierwszy i drugi kanał na 50% i to już wystarczy.
  17. Stąd moje pytanie o odbiornik:)
  18. Jaki masz dokładnie odbiornik? f3 i f4 oraz pix mają sbus i ppm. Nie mają za to pwm. Pwm i PPM ma za to APM.
  19. CC3D nie jest standardem jest zabytkiem. Dzisiaj jak i rok temu masz F4, F7 lub pixhawk. W twoim odbiorniku nie ma nawet ppm więc pozostaje ci tylko APM. I "będziesz pan zadowolony".
  20. U mnie wszystkie czerwone mają krzywe skrzydła ????
  21. Jeżeli oryginalne są sprawne to je zostaw. Ten kikut na który chcesz je zamienić to jak nazwa wskazuje "kikut":) Te z rurkami to dipole i mają o wiele lepszy zasięg niż antena monopole. Ta ostatnia nadaje się do latania przy tyłku.
  22. maxiiii
    Żenada...
    Przepis na gorącą wojskową parówkę: 1. Nalać wrzątku do termosów. 2. wrzucić do nich zimną parówkę. 3. zawieść na ćwiczenia. Po wydaniu parówka parzy w ręce:)
  23. Wygląda fajnie.
  24. To wydruk?
  25. Daj maila to ci wyślę. Dałem na serwer http://www.martmax.boo.pl/tower.apk
